au oubliette c est reglé
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-11-2006, 11:41:20   -   au oubliette c est reglé
donc je remonte mon b16 ds l ee8 mais j ai des cosse que je ne sais plus ou brancher notament le - il y a deu cosse a brnahcer qq par et je ne c pas ou
ou j aurais souhaiter une photo du capteur de position du papillon aussi merci
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-11-2006, 18:10:16   -
svp aidez moi merde je suis coincée a cause de qq fil
donc le branchement des deux durit d essence (laquelle va au moteur,et laquelle au chassis)
la cosse+ j ai donc la cosse de batterie plus un autre petite cosse
la cosse- j ai la cosse de batterie et une autre cosse avec un capuchon noir dessus
la durit qui se branche sur le couvre culasse y a un espece de truc avec deux barre souder entre elle j aimerais savoir ou va chaque extremité
et le capteur de papillon j ai casser la fiche donc je dois remettre des cosse j aurais voulu savoir kel fil correspondais a kel fil
www.phykidis.com
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
04-11-2006, 18:28:43   -
Si ça peut attendre demain, je dois avoir deux ou trois photos qui traînent.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-11-2006, 18:29:17   -
merci c cool
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2006, 10:09:56   -
la vache j hallucine sur la solidarité de japancar
personne n a de b16 sous la main pour me depanner j aimerais bien qu il roule ce week end,personne ne peut meme me dire ou cela se beanche ss photo
www.phykidis.com
Didier_71 Hors ligne
05-11-2006, 10:24:50   -
Fais donc preuve d'un peu plus d'initiative Wink et utilise un lien qui a été donné un grand nombre de fois sur ce forum et d'autres concernant les manuels d'atelier Honda :
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2006, 10:47:20   -
je possede le manuel complet du crx et je n ai jamais vu de photo detaillé mais seulement des schema
www.phykidis.com
05-11-2006, 11:02:05   -
Quel est le manuel correspondant a ton CRX sur le site HondaTech Confused:
PS: Mr les Admin, j'ai envoyé 2 fois mon post par erreur Oops! (9h24 et 9h26), donc pouvez-vous en effacer un, merci Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2006, 11:21:11   -
j ai tt les manuel de crx
est ce que qqun peu m envoyer par mp son num de tel pour qu il me depanne par tel si il a un b16 ss la main svp
www.phykidis.com
05-11-2006, 11:40:20   -
Ne viens pas te plaindre que l'on ne t'aide pas car je te demande quel est le manuel correspondant à ton CRX:
Didier_71 a écrit :Quel est le manuel correspondant a ton CRX sur le site HondaTech Confused:
afin de t'aider et tu n'as meme pas la politesse de repondre (autre que: ben, j'les ai deja tous, qui n'est pas la reponse à ma question), alors debrouille toi tout seul.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2006, 12:44:23   -
ba je voi pas ou es le mal de repondre que je possede tous le smanuel de crx (donc crx ed9 et suplemet v tec) car je croi avoir bien precisé avoir un b16
et c est sur que tu m aide bocou en me posant cet question alors que je demande des photos car je n ai rien trouver ds les manuel donc si ta si envi de faire la moral je n ai pas besoin de TON AIDE
www.phykidis.com
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
05-11-2006, 16:21:17   -
J'ai ça, c'est mieux que rien. Tu l'aurais dit plus tôt, j'aurais fait un shooting ce week-end:
[Image: 1008xj1.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2006, 16:25:01   -
merci gregnose mais ca le fait pas car c une eg6(c completment diferent ^pour la batterie) mais c pas grave j ai eu une amie au tel qui a un ee8 et qui ma bien aider merci mahubrahu
merci gregnose c bon tout est brancher et ca tourne
www.phykidis.com
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 812 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 529 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [toutes] cardan récalcitrant (problème reglé ) rsjapan 7 2 781 08-08-2012, 09:31:27
Dernier message: rsjapan
  [EK3] réglé le jeu aux culbuteurs(épaisseur des cales) Mi-K 4 1 950 18-05-2010, 19:49:50
Dernier message: Mi-K
  ee9 souci regime moteur a fermé souci reglé kai95 8 2 254 26-07-2007, 18:03:29
Dernier message: Morpheus31
  [FAQ Honda] Purge de frein inefficace ? Réglé : purge ABS dj_spark 42 18 477 08-09-2006, 09:24:23
Dernier message: west motion
  Comment on régle le frein à main sur une EG 435 ?! Romulus Cactus 9 1 984 23-06-2006, 09:37:56
Dernier message: Romulus Cactus
  harnais (a fermer c est règlé!) sweet 8 1 007 11-11-2005, 14:17:13
Dernier message: sweet
  probleme avec showoff , reglé !! giejoe 20 2 286 06-10-2005, 14:53:55
Dernier message: Beowulf
  peut on faire réglé un moteur ( ed9) gto onizuka 27 2 529 17-09-2005, 11:46:19
Dernier message: lovic
