[FAQ] Dépose/Repose Distri Serie B/D SOHC
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
07-11-2006, 11:56:25   -   [FAQ] Dépose/Repose Distri Serie B/D SOHC
Dépose + repose de la courroie de distribution Serie B/D SOHC Honda
Périodicité de remplacement recommandée
Tous Les 20.000kms - Contôler et remplacer si nécéssaire (Fleche AN93)
Tous Les 100.000kms ou 5 ans - Remplacer
Toujours tenir compte des conditions l'utilisation du véhicule et des précédentes révisions.
Dépose:
N.B. Le sens de rotation normale du vilebrequin, est le sens inverse horaire
1.Déposer:
- Carenage de passage de roue avant Gauche
- Les courroies d'accesoires
- Le support moteur Superieur gauche
- La poulie de vilebrequin
- Le carter d'arbre à cames
- Le carter supérieur de Distribution
- Le carter inferieur de Distribution
2. Reposer temporairement la poulie de vilebrequin
3.Tourner le vilebrequin dasn le sens inverse horaire jusqu'au PMH sur le cylindre N°1. S'assurer que les repères de calage d'arbre à cames sont allignés avec ceux de la culasse.
N.B. B20A3/4 -Alligner les repères de calage du volant moteur. D16A/D16Z -alligner les repères de calages du pignon d'arbre à cames
4.Déposer la poulie de vilebrequin.
5.S'assurer que les repères du calage du pignon de vilebrequin sont allignée
6.Desserer le boulon du galet tendeur. Eloigner le galet tendeur de la courroie, et reserrer le boulon légèrement
7.Enlever la courroie de distribution
Repose:
1. S'assurer que les repères de calages Sont allignés
2.Poser la courroie de distribution
3.Desserrer puis resserrer le boulon du galet tendeur
4.Tourner le vilebrequin de 6 tours dans le sens inverse horaire, et s'assurer que les repères de calage sont toujours allignés
5.Desserrer le boulon du galet tendeur
6.Tourner le vilebrequin dasn le sens inverse Horaire de la largeur de 3 dents de pignon d'arbreàa cames
7.Serrer le boulon du galet tendeur. Couple de serrage 45Nm
8.Tourner le vilebrequin de presque 2 tours dasn le sens inverse horaire jusqu'au PMH. S'assurer que les repères de calages sont bien allignés
9.Remettre en place le restant des pieces dans l'ordre inverse de la dépose.
N.B. S'assurer que le bord non chanfreiné de la rondelle du boulon de la poulie de vilebrequin est en face de la poulie
10.Serrez le boulon de la poulie de vilebrequin a 115Nm. Concerto à 165Nm
N.B: 1.5/1.6 1991 Fleche : Serrer le boulon à 185Nm
Schéma de la courroie:
[Image: courroiededistrimoterusmi4.png]
maxvtec Hors ligne
07-11-2006, 15:12:30   -
pas mal tous sa Wink
par contre si je dis pas de connerie les d13 et d15 tournent pas dans le meme sens qu'un b16,b18...
Sujets : 23
07-11-2006, 15:18:25   -
ben si sens inverse horaire parce que la distri est a gauche...
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 391 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [Toutes] Courroie de distri -jerem- 0 1 284 09-08-2015, 15:46:44
Dernier message: -jerem-
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 687 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 1 965 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 5 843 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 880 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 522 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [EJ9] Questions suite à dépose compteur takumifujiwara 5 2 005 23-03-2012, 20:36:30
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 353 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 343 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
