Corolla : probleme vitres electriques
Junior146 Hors ligne
04-07-2006, 22:10:35   -   Corolla : probleme vitres electriques
Sur ma Corolla TS Phase 1(2002) , j'ai eu hier et aujourd'hui pour la première fois un phénomène curieux:
Juste avant de couper le moteur je remonte mes vitres et là, la vitre côté conducteur se ferme bien mais celle côté passager monte jusqu'en haut puis redescend toute seule pour s'arrêter en plein milieu! Et si je rappui pour la fermer elle remonte de nouveau jusqu'en haut puis redescend pour s'arrêter au milieu! Le problème est aléatoire est m'est arrivé 2 fois en environ 10 démarrages/arrêts.
Pour résoudre le problème:
- la première fois j'ai coupé puis rallumé le moteur et ça ne l'a plus fait.
- la deuxieme, je suis resté appuyé sur le bouton côté passager sans le lâcher jusqu'à ce que la vitre soit tout en bas, puis je l'ai remontée et elle n'est pas redescendue (sorte de Reset je crois)
J'ai entendu dire que les Corolla E12 avaient parfois des proplemes avec les vitres electriques, avez-vous déjà eu le même genre d'ennui ?
Merci A+ Wink
Anonymous
04-07-2006, 22:55:30   -
oui moi aussi j ai eu quelques bug defois. mais rien de tres genant
Répondre
TOYGT Hors ligne
04-07-2006, 23:37:26   -
Salut regarde si ce n est pas le joint de vitre qui est defectueux ,car l'antipincement ce m'est en fonction sitot qu'il y a une force sur la vitre.
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
05-07-2006, 00:08:23   -
salut en general c est parce que elle est deprogrammer en fait tu peux essayer de mettre ton contact et tu tiens ton bouton lever a fond pendant 10seconde perso le garde 20 sec et norm ca rememorise en tout cas ca marche sur bcp de toy essaye et dis moi quoi wink
lebof Hors ligne
05-07-2006, 12:41:21   -
Comme toygt l'as dit, verifie le joinnt de vitre car c'est l'antipincement qui s'est enclenché. Big Grin
Pour la reprogrammer, il faut descendre un peu la vitre et ensuite la monter à fond avec le bouton maintenu 5-10s.
mais ca recommencera si ton joint est out :roll:
05-07-2006, 15:16:00   -
C'est pas trop génant effectivement (sauf si il pleut LOL ), merci pour vos conseils!! Le reset ça à l'air de marcher pas mal. A+
lorenzolerebel Hors ligne
05-07-2006, 18:55:18   -
moi j'ai mon joint de vitre conducteur qui remonte en meme temps que la vitre et effectivement l'antipincement se met en route.
je l'ai replacé mais il remonte encore avec la vitre et ça va bientot recommencer.
donc je vais le faire changer surement.
en huilant le joint ça avait duré quelques temps mais pas beaucoup.
rien ne sert de courir il faut partir a point.
  [rav4] Commander les vitres avec la clef carbex 0 409 21-06-2022, 12:19:23
Dernier message: carbex
  [T23] questions electriques daeressea 1 973 09-07-2012, 23:18:50
Dernier message: celica49
  Vitres de Celica génération 6 (ST202 / ST204 / ST205) JuCelica44 1 2 870 07-02-2012, 22:33:31
Dernier message: Angelmind
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 778 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  [Paseo] cables electriques qui vont nul part ... faillure 5 1 486 17-05-2010, 14:18:07
Dernier message: faillure
  [Previa]Vitres élec en panne Takaïgo 4 3 018 06-08-2009, 23:22:38
Dernier message: Takaïgo
  join des vitres latérales ar japan seishin 10 1 486 27-08-2007, 11:47:41
Dernier message: scion
  Vitres teintées (Celica st182) elixir92 15 1 824 28-07-2005, 21:57:56
Dernier message: gibs
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 291 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Branchements electriques ?? le-reflecteur 12 1 517 11-08-2004, 13:37:56
Dernier message: le-reflecteur
