avis sur des barres anti raprochement
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-04-2005, 00:05:52   -   avis sur des barres anti raprochement
slt, j ai commande des barres pour mon ee8 aux states que j ai recu et il y a marque pour civic de 92 a95 vont elles aller?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33591
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
27-04-2005, 00:16:39   -
88-91 HONDA CIVIC / CRX COMPLETE SET STRUT BRACE BARS
ca devrai aller mais il n es mit nulle part 92-95
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-04-2005, 00:53:38   -
j ai dejas les barres mais celles que j ai recus il y a un ptit bout de papier sur chaque emballage qui est marque civic 92.95
NINJA Hors ligne
27-04-2005, 01:19:23   -
vu que tu as les barres autant essayer de les monter!je ne pense pas que tu vas les renvoyer en californie!!!!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-04-2005, 05:25:53   -
Appriori oui ça se monte. Tu as juste à les poser sur les boulons de fixations pour voir, pas besoin de les monter.
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
27-04-2005, 07:01:44   -
Pour les avoir montées le weekend dernier toutes barres an ti rap de 88 à 00 se montent sur ED/EE ...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2005, 07:24:28   -
non car sur ed la boite de fusibles et le bocal de lockeed gene Confused
les barres eg-ek ne vont pas par exemple Evil
[Image: iluvyoub.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-04-2005, 10:04:46   -
Les barres que j'ai sur ma caisse sont des barres civic 88-00, la seule qui ne se montait pas était l'inférieure arrière car trop courte.
Jim-fizz Hors ligne
27-04-2005, 12:52:11   -
Kim a écrit :non car sur ed la boite de fusibles et le bocal de lockeed gene Confused
Pour la boite à fusible ok elle gêne par contre pour le bocal de loockeek j'ai pas eu ce problème....
Je parles de montage des barres Civic 88-00 sur un REX....
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
27-04-2005, 17:39:21   -
le probleme c est que j ai pas la voiture elle est en peinture Cry
echappé d asil Hors ligne
27-04-2005, 18:25:51   -
on les essayent sur le mien cmme sa si sa va tu pourras en racheter d autre pour toi ...
Sac
[Image: dedeeeeeee.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-04-2005, 18:27:59   -
J'ai les mêmes et on a testé sur ED, EE et sur les Del Sol, ça va sans pb !
Juste un effet, la boite à fusible à décaler un peu sur les ED...
phet Hors ligne
27-04-2005, 20:27:38   -
eg ek ej c'est pareil
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2005, 20:28:44   -
phet: t'es voyant toi LOL
le hic c'est plus sur ed et ee!
BigZ Hors ligne
28-04-2005, 10:11:33   -
Salut,
Moi j'ai une CRX ee8 de 1990 et j'aimerai bien mettre une BAR.
Mais visiblement à l'endroit ou elle est censé se fixer, il y a une espèce de boite en plastique noir....et j'ai pas franchement l'impression d'avoir la place de mettre une BAR dans mon moteur.
Qqn peut m'informer sur ce sujet?
MErci
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
28-04-2005, 10:54:01   -
Le truc noir c'est la boite a fusible. tu peux la décaler légèrement sur l'extrémité gauche.
Et la t'auras la place pour fixer ta barre.
Attention pour le montage il faut le faire les roues dans le vide...
Bon courage LOL
BigZ Hors ligne
28-04-2005, 11:03:01   -
Citation :Attention pour le montage il faut le faire les roues dans le vide...
Dans le vide !!??!!
Et ou puis-je trouver une pareil barre sur le net?
28-04-2005, 11:06:33   -
BigZ a écrit :Dans le vide !!??!!
Oui.
Sinon, tes amortos sont sous contrainte, et la caisse se déforme légèrement. Il faut lever la voiture pour récupérer la forme "au repos".
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
04-05-2005, 21:39:24   -
c'est sure qu'il faut la lever car un gars du forum ma dit tu as juste à desserer les deux écrous ctou !!!!!!!
Pour tes barres commander sur le net tu as payer cb de frais de port ?
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
06-05-2005, 05:09:49   -
tu doit demonter la boite, tu met la bar et tu remet la boite par dessus. truc normal.
URSS expat
civicjujuUSA Hors ligne
06-05-2005, 17:27:26   -
oblige de leve la bagnole c comme change une roue de voiture sans la leve..... :roll:
Sujets : 39
06-05-2005, 17:42:14   -
Wink ok
pino Hors ligne
07-05-2005, 01:42:09   -
dj_spark a écrit :Les barres que j'ai sur ma caisse sont des barres civic 88-00, la seule qui ne se montait pas était l'inférieure arrière car trop courte.
Donc la barre anti-rap. d'origine de la 1600ccVTI,se place sur une ED?
Se serai bien....
Mais bon,moi encore je dois pensé aux carbus,, Confused: Confused: Confused:
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
07-05-2005, 02:49:52   -
bande de rat ,combient donnerai de leur temps pour essayerl es barres
band
  [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM Kounkoun78 198 53 519 04-03-2022, 01:11:27
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 863 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 023 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 113 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 143 11-06-2012, 21:20:00
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 034 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
  [EG] compatibilité barres de toit? tetesh 4 2 107 10-03-2012, 23:53:29
Dernier message: tetesh
  [CRX ED9] Conseils setup barres anti-rapprochement et freins Miky9560 46 15 301 08-03-2012, 19:55:36
Dernier message: salex57
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 2 912 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
  [EJ9] Barres anti roulis EK4 tofu_ 14 3 862 31-07-2011, 15:42:31
Dernier message: tofu_
