avis sur problème(s)
ojo Hors ligne
01-04-2004, 22:47:23   -   avis sur problème(s)
Bon alors je commence à lever mon eg5 pour changer les freins et en observant l'avant droit je remarque des projections de graisse au niveau du soufflet en sortie de boite. Mes soufflets de cardans ont été changés et les projections de graisse nettoyées fin Janvier. Je me dit donc que c'est nouveau. Je regarde le soufflet , il n'est pas percé. Ce serait donc le collier qui serait mal serré? C'est la faute de Honda lorsqu'il ont changé les autres soufflets? Parce qeu je vois pas pourquoi celui là se desserrerai juste maintenant alors que ma caisse a 208 mkms Confused
Sinon j'ai un bruit de roulement comme lorsqu'on roule sur un revêtement strié mais je n'ai pas de vibration dans le volant ni de déséquilibre. Le bruit est audible mais pas trop fort et dur à localiser même si je le situerai plutôt vers l'avant.
A votre avis est-ce lié avec le soufflet de sortie de boite ( s'il existe un nom dédié dite le moi Wink ) ? Le che d'atelier de Honda Saint-Maur que j'ai eu au tel pour prendre RV me soutient que non...
Merci de votre aide précieuse
qui a dit encore une fois? Wink
crx man vtec power Hors ligne
02-04-2004, 13:24:03   -
Théoriquement si t'as un bruit de roulement de roue regarde bien a l'arriére également il ne doit pas y a voir de jeu dans la roue,et pour le soufflet cela m'est déja arrivée car chez Honda comme ailleurs ,c'est une poche compléte de graisse qui est livrée avec le soufflet et les 3quard du tps ils mette toute cette pochette et ca déborde avec l'inertie du soufflet et du collier ,donc logiquement c'est pas bien grave,tu nettoie et tu reverifie dans une semaines ou 2 si tu a encore des traces de graisse
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
02-04-2004, 13:33:14   -
le bruit de roulement ca peut venir de tes pneus ki aurais un plat !!
a tu fait un gros freinage dernierement ??
g le mm probleme sur la miene ce bruit de roulement mais ca vien de pneus ;-)
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Goldorak Hors ligne
02-04-2004, 14:14:42   -
Moi aussi j'ai qques projection de graisse en sortie de boite, j'ai regardé c'est pas percé Confused
Et puis j'ai aussi un espece que bruit de roulement ou de frein voilé, je sais pas trop... Jim_Fizz m'avais dis frein, faudrai que je fasse faire un tour pour ceux qui connaissent Wink
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
ojo Hors ligne
02-04-2004, 19:21:08   -
Bon eh bien je me sens moins seul Wink
De toute façon je vais la montrer chez honda vu que ce sont les derniers à l'avoir bidouillée...
Si ce sont les freins ce dont je doute puisque le bruit ne se fait pas en freinant mais en roulant seulement eh bien je vais changer disques + plaquettes sous peu alors... D'ailleurs à l'arrière les disques (d'origine!) font un peu de bruit lorsque je tourne la roue à la main.
En fin de compte c'est peut-être les pneus ...
Je suis toujours dubitatif Confused:
