b16a comment changer le cache culasse?
honda civic Hors ligne
05-09-2004, 11:37:43   -   b16a comment changer le cache culasse?
salut a vous, j ai l intention de changer mon cache culasse, seulement le hic, c est que je sais pas si j ai besoin d un nouveaux joint pour cela et quelle vis demonter?
Confused: Confused: Idea Confused:
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 11:49:12   -
met un joint neuf et pour le demonter :
tu retire le cache bougie, tu retire le fils de masse, tu retire le support du flexible de clim si tu l'a, tu retire les cable de bougie et la il a 4 ecrou a enlever et les 4 ecrou au extremiter du cache
[Image: bloggi11.jpg]
05-09-2004, 12:01:47   -
ok merci, et combien coute se joint neuf?
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
05-09-2004, 12:40:51   -
14.63 HT chez honda sur une facture que j'ai
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 131 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 372 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 862 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 1 949 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 4 852 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 717 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 5 833 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 2 853 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 627 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [Civic EJ8] Swap B16A. jojokook 12 3 768 07-11-2010, 13:42:26
Dernier message: Benjy San
