[b16a1 crx-civc] Ou trouver des ondes lambda neuves?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-10-2010, 13:15:17   -
idem ici, aucun référencement pour crx vtec (ee8 b16a1), c'est quand même incroyable :roll: ......
http://www.catalyseurs.fr/catalogue/listelambda.pdf
Si c'est la même sonde que d16a9, ok aucun soucis, il rajoute une ligne "civic crx 1,6vtec DOHC (b16a1) ref: (idem d16a9)" , et on en parle plus... ben non Confused ...
Pourquoi faire simple....
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Gringo Hors ligne
07-10-2010, 15:24:53   -
Je vient d'appeler mon magasin car il me faut aussi une nouvelle sonde.
Le gars vends des sondes universelles, 3 ou 4 fils a 65 €
J'ai appelé honda juste apres, la il me sortent un joli 240 € Htva !!! donc presque 300 € pour la sonde. :roll:
Je vais me commander une a 65€ et si elle casse dans 2 ans ca sera pas trop grave.
La marque est Quinton hazell si au cas ou tu cherche encore. Smile
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-10-2010, 16:10:24   -
Pour être honnête plus ça ient plus je pense que je vais prendre une bosch monofil et pis basta Smile .
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-10-2010, 16:35:12   -
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Astra-Vectra...230a49e3d4
Smile .
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
07-10-2010, 18:24:48   -
Lonewolf a écrit :je dois être le seul à vouloir remplacer ses sondes lambda sur ee8 :roll: . Autres que via Honda directement, ou je le rappelle, il y en a pour 181€ l'unité Smile .
Enfin.... ma recherche fera avancé le schmilblick.
+1 c'est ce qui fait la richesse d'un fofo !!
On y passera tot ou tard... malheureusement, y'a plein de truc comme sa de toute maniere! 2 sondes en + LOL
Bref Bon courage dans tout les cas, faudrait effectivement voir avec celle de D16 pour voir si sa feet...
Bon courage !!
as53 Hors ligne
07-10-2010, 20:42:51   -
oubli pas si tu est interesser je regarde le prix au tafWink
motor rebuild
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-10-2010, 21:07:17   -
as53 ouaip je continue les recherches qu'on a démarré ensemble Smile . Je recoupe les infos etc pour le moment, les 3-4 sites ou je peux regarder ça / croiser les refs...
A priori, tu as bien raison pour les sondes. Toutes les ondes 1 fils sont "identiques", la ref change à cause des fiches différentes dans 98% des cas, j'en suis presque sûr.
Wait and see et encore merci pour ton aide Wink .
Civic EK-R
13-10-2010, 19:06:12   -
SAlut salut!!
J'ai peut etre une infos!!
sur un site uk, j'ai vu un mec qui a swap sont EF9 swap avec un B18C, son collecteur comportais deux sondes ( sur le B18C ) et les sondes sont des bosch 1 fil de reference LS01!
A celles ci il soude les fiches stock et voila!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
13-10-2010, 19:18:26   -
ahhh super infos ça D16A9-ED7, merci Wink .
Ca confirme encore le fait que les sondes 1 fil sont identiques Smile .
as53 Hors ligne
13-10-2010, 19:35:15   -
ca me rassure lol
motor rebuild
  [Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure momo_evol 399 44 248 24-07-2019, 00:32:23
Dernier message: DAV4WS
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 553 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 055 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 647 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 655 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 263 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [CRX EE8/B16A1] choix d'admission Sina 4 3 247 28-09-2011, 08:45:08
Dernier message: Sina
  [crx]knock sur b16a1 et d16a9 sansoub 12 3 294 15-02-2011, 21:10:11
Dernier message: sansoub
  [EC9] Recherche fournisseur de pieces neuves roche herve 5 2 157 09-01-2011, 17:48:51
Dernier message: jc695
  [CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin. guardan 5 1 894 15-09-2010, 15:51:24
Dernier message: guardan
