bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
17-03-2010, 11:05:51 -
+1
plus t'achete loin, moi c'est cher.
magique :!:
BriZio
BriZio
17-03-2010, 17:47:01 -
flointhecho a écrit :BriZio a écrit :ouais bein la je demande a voir qd meme Voila
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Moroso-In...439e071052
Bien, rajoute mtnt les FDP de 185euros pr la france + les 155euros du carter >> 340Euros.... alors c est pas vraiment une affaire surtout qd on sait que tu risques qd meme de peut etre payer des droits de douanes....
BriZio
17-03-2010, 20:10:00 -
Oups j avais oublié le taux de change du dollars....looooollll
My History : Alfa Roméo 33 1.4// Civic EC9 // CRX ED9 // Delsol EG2 // S2000 // Polo 1.9TDi + AUDI A2 + CRX EE8 noir // CR-V 2.2iCTDi // Jazz 2005 + Civic FK3 + CRX EE8 bleu
Vétecke
18-03-2010, 21:58:09 -
flointhecho a écrit :japan-devil a écrit :je connais personne qui à cassé son B16 pour cela Par contre je connais 3 b18
Le carter d'huile du B18 n'est pas plus gros ?
>>> L00ne Y Tune D<<<
bob_bipbip
ek4
BriZio
19-03-2010, 20:37:14 -
BriZio a écrit :Sinon j'ai déposé mon carter de mon B16A1, je mettrais des tofs dans le topic de mon EE8
c'est fait > voici
patrice
Sujets : 95
14-04-2018, 00:16:02 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
Bizarre ces temps ci en partant à froid dans les courbes serrées sans y a aller fort ( moteur froid ) elle déjauge ( la pression d'huile passe de 5,5 bars à environ 2-3 bars ) sur mon B18C6 avec carter cloisonné.
Le niveau d'huile était ce matin un poil plus qu'à moitié.
Ça ne m'avait jamais fait cela auparavant, même avec le B16 HC ( même carter d'huile ).
Par contre à chaud je n'ai pas vu le phénomène.
C'est surtout ça qui m'interpelle c'est que cela joue suivant la température d'huile moteur !
(Modification du message : 14-04-2018, 00:16:55 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
16-04-2018, 17:54:22 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
Personne n'aurait une petite idée ?
J'ai re vérifié ce matin à froid dans le rond point " test ", sans forcer la pression chute à 3 bars puis re testé à chaud et là même en forçant ça le fait pas, du moins je n'ai rien vu et c'est un petit rond point. Le niveau d'huile était au max.
Ma seule hypothèse serait que la crépine ou son tube serait fissuré ?! voir même au niveau de la bride de raccordement à la pompe à huile ?!
J'y crois moyen ...
(Modification du message : 16-04-2018, 18:04:51 par patrice.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-04-2018, 18:27:30 - [b16a2] Victime du déjaugeage?
Ou la pompe à huile faiblarde??
Elle a combien de kilomètres ? ?
(Modification du message : 16-04-2018, 18:27:49 par nonovtec.)
patrice
Sujets : 95
16-04-2018, 19:40:43 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(16-04-2018, 18:27:30)nonovtec a écrit : Ou la pompe à huile faiblarde??
La pompe à huile est neuve quand j'ai refait le b18.
J'ai pas mon carnet sous la main mais je dirais 7500kms.
patrice
Sujets : 95
17-04-2018, 11:53:10 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(17-04-2018, 10:16:40)SoichiroYann a écrit : Donc c'est un phénomène nouveau que tu ne constatais pas à iso-paramètre avant ? (config, tempé d'huile)
Exact.
patrice
Sujets : 95
18-04-2018, 08:06:55 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(18-04-2018, 07:42:00)vivic73 a écrit : Mefie toi des pompe oem honda neuve qui ont des defauts de grippage
Mon pote a cassé son b16 neuf a cause de ca
Et on y vois sur plusieur forum....
Tu veux dire quoi par grippage sur ce type ce type de pompe?
patrice
Sujets : 95
18-04-2018, 09:07:14 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(18-04-2018, 08:52:31)vivic73 a écrit : La roue interne grippe et ca fais des gros manque de pression
Oui mais le pignon interne et externe d'ailleurs sont entraînés mécaniquement par le vilo. Donc si ça grippe, ça casse.
Ou alors y a des éclats ou arrachement de matières ?
J'avais jamais entendu parler de pompe oem honda qui lâchait.
- France Messages : 29 145
18-04-2018, 09:58:28 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(14-04-2018, 00:16:02)patrice a écrit : Bizarre ces temps ci en partant à froid dans les courbes serrées sans y a aller fort ( moteur froid ) elle déjauge ( la pression d'huile passe de 5,5 bars à environ 2-3 bars ) sur mon B18C6 avec carter cloisonné.
tu as peut-etre la solution dans ton explication
si le niveau a froids est deja vers la moitié et que tu dejauges a froids, normal qu'a chauds ça ne le fasse plus, l'huile prends plus de volume à chaud
après, si tu es sur qu'avant même a froid avec l'huile à la moitié tu ne dejaugeais pas, oui, la tu as un soucis.
faut voir si la crépine s'est pas dévissée.
vivic73
Sujets : 46
18-04-2018, 14:05:28 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(18-04-2018, 09:07:14)patrice a écrit : (18-04-2018, 08:52:31)vivic73 a écrit : La roue interne grippe et ca fais des gros manque de pression
Oui arrachement de matiere et ce qui s'en suit...
Va voir sur les forum us
Il y en a plus d'une
patrice
Sujets : 95
22-04-2018, 00:33:03 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
(18-04-2018, 09:58:28)boyou2 a écrit : (14-04-2018, 00:16:02)patrice a écrit : Bizarre ces temps ci en partant à froid dans les courbes serrées sans y a aller fort ( moteur froid ) elle déjauge ( la pression d'huile passe de 5,5 bars à environ 2-3 bars ) sur mon B18C6 avec carter cloisonné.
Dès que j'ai un moment je vais checker
Je vais la mettre en standby en attendant.
(18-04-2018, 14:05:28)vivic73 a écrit : (18-04-2018, 09:07:14)patrice a écrit : (18-04-2018, 08:52:31)vivic73 a écrit : La roue interne grippe et ca fais des gros manque de pression
Bah du coup y a quoi en pompe fiable ?
La spoon j'ai eu et ça ressemblait beaucoup à du HOnda ...
ACL ?
Apocalypse ?
(Modification du message : 22-04-2018, 00:34:14 par patrice.)
22-04-2018, 10:10:58 - RE: [b16a2] Victime du déjaugeage?
je sais que beaucoup font des upgrades de l'OEM, genre porting des passages, agrandissement de ces fameuses passages, mais les internes restent les mêmes......
