[b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
TIPOUNE2002 Hors ligne
30-06-2015, 22:19:55   -   [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
SALUT A TOUS
je viens a la pêche au info car j y perd mon latin et mon chéquier
je prépare une delsol moteur b16a2
bas moteur équilibré piston forger en 82
culasse juste poli aac rm22 avec ses ressorts
cartographie sur mesure faite avec lambda et écoute de cliquetie
1er moteur casse de l aac ech (en 4 morceau) après 1 heure de fonctionnement)
bilan 8 soupapes ech plier
on me change aac sous garantie et les soupapes
je remonte
avec une double vérification des jeu entre soupape et pate a modeler
niquel tout vas bien
2 h après de fonctionnement la même aac ech kC en 4
en provisoire je change les soupapes et remonte un aac ech que l on ma prêté
résultat 8 course et pas de problème moteur
je reçoit le nouvelles aac ech
je le monte et 2h apres casse moteur soupape ech casser (ou plutôt piston bielles bloc culasse .....)
et 1
nouveau moteur acheter
stock juste avec une cartographie  car pris par le temps
1 course pas de problème
je remonte soupape ressort et rm22
2 h après casse moteur soupape ech casser (ou plutôt piston bielle bloc culasse .....)
et 2
je remonte
un moteur stoc avec soupape ori avec ressort et le couple aac qui a fait la fin de saison l année dernière
a tournée 2 heur et casse des soupapes adm et (ou plutôt piston bielle bloc culasse .....)
et donc j en suis rendu au point de départ et sans moteur et mon chéquier vide
et toujours sans comprendre la raison réel de tous ses casse
des idée sont les bien venu
(Modification du message : 02-07-2015, 15:26:17 par TIPOUNE2002.)
30-06-2015, 22:30:53   -   RE: CASSE MOTEUR SOUPAPE AAC
change de préparateur LOL
ou arrete la mécanique Big Grin
treve de plaisanterie
si ce sont toujours les mêmes casses, c'est que vous etes passé sur un truc récurrent, donc toujours la même erreur
calage de la distrib (poulie reglable? ) , surrégime, mauvaise tension de la courroie de distrib', mauvais jeu aux soupapes, distance piston/soupapes pas assez grand, couple de serrage différent sur les AAC aftermarket, bref, faut tout passer au crible, et revoir la méthodologie que vous utilisez depuis le début.
(Modification du message : 30-06-2015, 22:32:01 par boyou2.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-06-2015, 22:32:06   -   TITRE NON CONFORME
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regle...TRE--52275
L'équipe de modération
commande de HID > ici
30-06-2015, 22:47:37   -   RE: TITRE NON CONFORME
jusque la oui mais je ne vois pas ou est l erreur avec ou sans poulie idem
réglages culbuteur je met 17 et 23
jeu vérifier a chaque fois
piston soupape en balance plus de 3mm et 0.9 a 1 pour le jeu entre soupape
le serrage est stock des aac mais il ne casse plus
pas de sur régime j ai mi la coupure a 8800tr
les 2 derniere casse son au passage de rapport ou une lever de pied
(Modification du message : 30-06-2015, 23:07:31 par TIPOUNE2002.)
TsoF Hors ligne
01-07-2015, 09:14:53   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci de modifier ton titre comme te l'a demandé un modérateur juste avant.
Dernière demande Confused
Un effort sur ton écriture sera là bienvenue aussi, car là sans aucune ponctuation et pas mal de fautes c'est assez illisible Confused
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-07-2015, 10:35:15 par TsoF.)
01-07-2015, 18:40:31   -   RE: TITRE NON CONFORME
SALUT
je ne trouve pas pour modifier le titre peut on me guider
TsoF Hors ligne
01-07-2015, 23:40:05   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonsoir, il suffit de faire une édition complète du premier message de la discussion.
Ma Mazda 3 165cv
02-07-2015, 08:53:31   -   RE: b16a2 et arbre a came rm22xx
(30-06-2015, 22:47:37)TIPOUNE2002 a écrit : pas de sur régime j ai mi la coupure a 8800tr
ça sent la courroie de distrib' qui se tend/detend de trop ça, décalage des AAC, bisous soupape/piston Confused
la tension de la courroie est-elle correcte?
TsoF Hors ligne
02-07-2015, 09:00:15   -   TITRE NON CONFORME
Et on recommence, il y a un exemple dans le lien que j'ai posté Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 02-07-2015, 09:00:52 par TsoF.)
02-07-2015, 15:37:29   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
tension courroie vérifiée et revérifiée,
jeu soupape/piston et soupape/soupape contrôlé a chaque montage,
question : si mon réglage culbuteur bouge (en + ou en - )y a t il la possibilité de casser la tête de soupape.
a chaque casse la queue de soupape n'est pas tordu et je la sort par le haut avec le ressort et coupelle en place.
faburisu
02-07-2015, 16:39:52   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Sac
Répondre
02-07-2015, 17:14:37   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
j ai fait mes mesures en verrouillant les cam vtec
j ai osculter de très prêt le autre cylindre non casser
aucune trace sur piston ou même les soupapes
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-07-2015, 17:39:22   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
L'aac qu'on t'a prêté c'était le même ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
02-07-2015, 17:39:26   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Tu utilise quoi comme soupapes ?
02-07-2015, 19:01:22   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
j ai eu soupape superteck plate et les origines les ressorts fourni avec les aac et coupelles acier
les superteck Confusedoupape ech qui on cassée et en origine les adm
a chaque casse une des deux soupapes a la tige intacte on vois bien que c est celle ci qui a cassée.
l aac est différant que l on m a prêté
il a plus de levée mais temps ouverture plus faible
je ne connait pas la marque
(Modification du message : 02-07-2015, 19:03:17 par TIPOUNE2002.)
03-07-2015, 09:22:02   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
si tu fais des mix avec des pièces d'origine inconnu, ca va pas etre jojo Confused
les soupapes cassent a la jonction tige>tete?
le jeu guide>soupape est-il bon?
parce que des casses a la jonction tige>tete c'est souvent un jeu dans le guide trop important, voir certains qui virent en rabotant le guide dans le conduit, la soupape est très mal guidé a sa fermeture, rebondi sur son siege, ça la fatigue, et elle casse......
(Modification du message : 03-07-2015, 09:23:25 par boyou2.)
03-07-2015, 10:32:39   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
le jeu de aac n était pas au top mais comme il a tourner plus de 8 courses et que je ne voulais pas casser une 5eme moteur je préférais la sécurité
le jeu des guide était bon pas de jeu anormal a chaque montage ( les 5 culasses je les ai contrôlée)
la seul chose que je n est pas fait personnellement c est le réglage des culbuteurs
mais un réglage trop serrer ou trop lâche peut il amener a ce type de casse?
la soupape casse juste a la jointure tête tige.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-07-2015, 11:05:20   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
T'as pas échangé les paliers d'AAC au remontage ?
Le jeu aux culbuteurs est plus élevé que l'origine avec la plupart des AAC aftermarket normalement.
Après les RM22 sont réputés pour avoir de la casse et les soupapes supertech aussi. Tu n'as pas choisi le meilleur combo Confused
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-07-2015, 11:38:25   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
(03-07-2015, 11:05:20)nico1131 a écrit : Après les RM22 sont réputés pour avoir de la casse et les soupapes supertech aussi. Tu n'as pas choisi le meilleur combo Confused
Mouais, on peut aussi dire que ce sont des pieces perfs abordables. Combien les ont juste jetees dans le moteur.
A contrario qu'un mec qui se fait un full Toda qui va passer par le cador du coin.
J'ai utilise ce combo pendant plusieurs annees de piste sans aucune casse. J'avais des poulies reglables Wink
URSS expat
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-07-2015, 13:44:59   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Oui réputées pour casser dans le sens où c'est pas la première fois qu'on en voit des hs. En revanche on sait jamais comment c'est monté, comment c'est rodé, etc... Donc y a pas que la pièce en cause à mon avis.
Et concernant supertech c'est pas le top du top mais c'est pas si vilain et abordable comme tu dis. Bref quelque chose qui se vend à sa valeur.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
03-07-2015, 16:20:21   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Supertech ne font pas du super Matos, Rice a failli en faire les frais
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 03-07-2015, 16:22:09 par David2059.)
03-07-2015, 21:23:16   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
et moi je dirais que ca depends ce qu'on en fait.
03-07-2015, 22:23:38   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
ma delsol fait de la terre
sinon rien ne m'explique ses casse de soupape
même si on par sur un défaut sur les aac au début ce n est plus le cas
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-07-2015, 11:32:52   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
comme boyou dis sa depend aussi ce qu on en fais , j avais mis les coupelles alu supertech avec les ressorts les plus durs et les coupelle ont tenu 7mkm et apres une coupelle est partie en morceaux mais voila fallais pas faire ce mix .
quand tu monte les aac ,tu verifie aux plastigauges ?
04-07-2015, 22:33:58   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
il est vrais ,je n est pas fait le control
mais un défaut sur un palier d aac peux t il sectionner une soupapes
a chaque fois la casse est après environ 2 heure de fonctionnement
les coupelles et ressort sont intacte
a chaque montage vérification des jeux restant piston/soupape et soupape/soupape
sur les 2 dernier moteur j ai réduit le rpm max a 8800 tr
a chaque montage j ai refait la cartographie lambda 12.5 12.7 en pleine charge
comme je le disais la seul chose que je n est pas contrôler car pas fait par mes soin est le réglage des culbuteur mais un réglage trop serrer ou trop fort peut il expliquer une casse de la tête de soupape .
car même si l aac est très agressif on ne casse pas les têtes de soupape comme ca
et j exclu un défaut de culasse ,soupape , ca fait tout de même 5 moteurs qui casse
et donc 5 moteur complet différant.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-07-2015, 23:25:09   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
si les soupapes sont réglées avec trop d ecart ,sa s entend et c est pas grave comme sa arrive souvent.trop sérré sa dois vraimment pas etre bon mais moi je saurais pas dire exactement quel consequence sa peu avoir mais je pense que c est mieux de mettre un peu plus large pour conduite sportive ou circuit.je met 20 et 25.sa serais bien de les faires toi memes!oui elles soint chiantes a faire sur b..
sa me fais penser une fois j ai réglé des soupapes d un ec9 et il i en a une on aurais qu elle avais raccourci ,l ecart etais enorme ,je ne sais plus exactement de combien .peut etre elle avais etais réglée trop sérrée et s es tassée a la longue,je sais pas.
05-07-2015, 00:35:56   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
pour ce qui est d un jeu plus grand mise a part que ca devient bruyant je ne pense pas qu' il puisse être responsable de la casse
pour un jeu trop serrer il est possible de griller la soupape et avec la surchauffe et les ressort plus dure elle casse
bien sur c est une hypothèse
je vais donc aller la recherche des soupapes tomber en espérant voir si elle est bruler
avec le recule je ne vois rien d autre de possible
si c est le cas ca m apprendra a ne pas faire de a à z la préparation
mais me rassurera car j'avoues ca fout les boules
je laisserai la conclusion sur le forum dans une semaine
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-07-2015, 01:39:39   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Montage trop serré = soupape qui reste ouverte a chaud
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
05-07-2015, 23:53:54   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
Chelou, j'ais tourner pas mal de temps avec rm22 et soupapes supertech sur piste et routes, et rien a déclarer...
Tu as fait le montage toi même des aac?
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Bertrand.G Hors ligne
06-07-2015, 12:11:34   -   RE: [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx
(05-07-2015, 01:39:39)niavlysj a écrit : Montage trop serré = soupape qui reste ouverte a chaud
ça bouffe les sièges si elle reste ouverte, donc est ce qu'elle pourrait être fragilisé si la combustion s'échappe derrière elle?
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 522 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 809 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 507 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 539 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 1 924 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
  [EG2 B16 H.C] question sur kit RM22XX Thikat74 36 9 306 07-03-2017, 14:25:23
Dernier message: Dimix974
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 884 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 769 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
