[b16a2] problème demarrage.
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
28-08-2014, 21:24:41   -   [b16a2] problème demarrage.
Salut alors je poste cette video jai realeser mon b16a2
-piston wiseco
-bielle oem
-coussinet Acl
[Vidéo: http://youtu.be/4QGBBdvgUdY]
Ya un gros probleme de claquement j'attends seulement des avis sur ce que sa pourrai etre comme problème svp
pas de hors sujet svp Merci.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-08-2014, 21:40:38   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
tu as controlé le jeu quand tu as monté les coussinet?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
28-08-2014, 21:45:31   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Ah précision c'est un ami qui a remonter le bas moteur...
Et pas de verification du jeux au coussinet
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
29-08-2014, 20:57:09   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Moi j'avais un sale bruit de claquement quand j'ai démarré une fois et c'etait le joint de collecteur d'echappement qui plaqué pas du tout, donc grosse fuite, aprés changement du joint niquel
sur la video il y est pas du tout le collecteur on dirait non ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-08-2014, 21:22:48   -   [b16a2] problème demarrage.
Le serrages des bielles a-t-il été fait dans les normes de serrage ainsi que le huilage de l'ensemble???
Car ce bruit me fait mal au ventre, et me rappel quand mon ITR a eu un coussinet HS... Sad
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-08-2014, 23:42:30   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Lundi le bas moteur je l'emmène chez le préparateur il va verifier si il n'y a pas de degat et il me remonte tout parfaitement et en plus avec bielle forger :-D
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
30-08-2014, 00:27:06   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
bielles qui raclent méchamment^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
30-08-2014, 00:40:51   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Trop de jeux entre les coussinet et le vilo sa c est une certitude .et aussi mal refait car quand ont remonte des coussinet ont fait minimum un plasticage de ceux si pour connétre leur jeux voir si il sont dans la bonne tolérance constructeur . Un conseil démonte vite ton carter inf avant de tout bousiller et fait le faire par un vrais pro pas par quelque un qui sans vouloir te vexer ne sait pas son métier . Dans tout les cas si tu la démarrer une fois comme sa le vilo a dut morfler.FacepalmConfused
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-08-2014, 08:03:39   -   [b16a2] problème demarrage.
A mon avis, le vilo a du prendre... Au bruit que ça fait, je te le souhaite pas, il est déjà marqué... Sad
Perso, quand j'ai installé des coussinets ACL trimetal sur le nouveau coeur de mon ITR, j'ai tout suivi scrupuleusement à la lettre la revue technique Honda plus des conseils sur le net plus des conseils de garagistes/préparateurs rallye dans mon coin... Wink
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
30-08-2014, 22:20:11   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Oui je confirme le mec qui ma fait sa est nul lundi sa va chez un pro on verra...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
31-08-2014, 05:46:19   -   [b16a2] problème demarrage.
Tiens nous au courant... Wink
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
31-08-2014, 13:29:37   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Yes pas de problème Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-09-2014, 23:53:22   -   [b16a2] problème demarrage.
Des news??? O_o
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
03-09-2014, 21:56:47   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Alors des news oui lol
Je sai pas ce qui sais passer jai retrouver un piston exploser et les chemise fissuré sans compter que 4 bielle sont tordu...
civic ej2 crx ed9
03-09-2014, 23:56:23   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
beni dit dont y devait etre fort celui qui a remonter saShockShockShockShockShockShockShockShock
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
04-09-2014, 08:01:46   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
04-09-2014, 09:34:17   -   [b16a2] problème demarrage.
Oh pu-tain!!! Oo
Quoi de prévu du coup??
Un assassinat + recherche d'un autre bloc??
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-09-2014, 20:31:52   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
Jai trouver un autre bloc jj'attaque tout dimanche pour finir lundi j'espère
Et le ga oui je pense leclatè quand on se croisera...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-09-2014, 22:16:54   -   [b16a2] problème demarrage.
Oh merde!!
Bon courage pour ton nouveau bloc!!
Je vois dans ton pseudo 68... Tu es de quel coin??
Moi je suis du 70 (Lure)...
Si jamais tu as besoin... Wink
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
07-09-2014, 11:28:11   -   RE: [b16a2] problème demarrage.
J'étais sur Mulhouse mais maintenent j'ai bouger sur Sisteron (04)
Merci quand meme mec
Mais je remonte régulièrement on pourra se captee un jour si tu veu...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-09-2014, 17:57:13   -   [b16a2] problème demarrage.
Pas de soucis et avec plaisir!! Wink
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 739 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 738 03-01-2022, 11:07:53
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 597 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 747 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 251 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 623 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 348 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg] problème démarrage b16a2 julienEG3 3 1 293 03-09-2015, 21:40:52
Dernier message: julienEG3
  [ ej2 b16a2 ] problème voyant d'huile au démarrage Hc-life-hc 1 2 230 09-12-2014, 02:39:00
Dernier message: AmiralJ
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 112 23-11-2014, 15:02:12
