[b18c4]pas de vtec ?
supra lowrider Hors ligne
16-02-2013, 23:05:16   -   [b18c4]pas de vtec ?
salut a tous
voila j'ai repris une une crx avec un moteur b18c4 swaper
et avoir roulé en EE8 j'ai comme l'impression de pas avoir de vtec sur le b18
pas de changement de comportement moteur a partir de 5500 tours et pas de changement de bruit non plus Sad
de quoi cela pourrais t'il provenir pour vous ?
merci d'avance de vos reponse Big Grin
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
17-02-2013, 01:52:32   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
Sur un B18C4 d'origine, le VTEC est à 4400rpm et les IAB à 5800rpm.
D'origine, le VTEC est quasiment inaudible et ne se sent pas.
Des photos et des infos sur ton moteur nous seraient utiles Wink
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-02-2013, 03:45:32   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
Verifie le niveau d'huile aussi. Il me semble que si le niveau est trop bas le vtec declanche pas. Mais cest vrai que stock, cest pas vraiment audible et le comportement ne change pas trop.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
17-02-2013, 09:40:40   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
bravo, tu dois avoir un moteur qui a la santé.
si tu ne sent pas le vtec c'est que ton moteur est pleins a tous les régimeWink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-02-2013, 09:45:48   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
Si il ne rupte pas avant 8000 tours c'est que le vtec fonctionne bien Wink
Sa rupte plus tot quand il marche pas .
17-02-2013, 10:50:24   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
ok donc il marche bien chez moi car elle rupte meme pas a 8000 tours elle passe les 8000 tours LOLLOLLOL
mets alors je suis un peu déssus car j'aimais la sensation de ma ee8 quand le vtec ce déclenchais que ici j'ai pas la meme sensation Cry
voici une photo de mon moulin
[Image: dsc0281rb.jpg]
[Image: dsc0283nu.jpg]
[Image: dsc0284yd.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 10:55:26   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
SI tu veut retrouvé un peu cette sensation change le collecteur d'admi et fais faire une carto, sa supprimera les IAB et tu retrouvera un peu cette sensation Wink
17-02-2013, 11:13:03   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
d'apres la personne a qui je l'ai reprise il me dis qu'elle es deja reprog mets comment en etre sur ?
et pour le collecteur d'admi le quel me conseillé vous Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 11:22:36   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
C'est fort probable qu'elle soit déja reprog, c'est sa qui lisse la courbe et fais que tu ne sent pas le vtec mais si tu change ton colecteur et la fais reprog tu pourra demandé au mappeur de faire la carto comme tu le souhaite, en lissant un peu moins pour gardé le petit coté on/off sur le passage des grosses cames .
Pour le collecteur skunk2 ou edelbrock performer x Wink
17-02-2013, 11:26:36   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
ok nickel
pour un admi tu sais pas ou je peu en trouvé un par hassard ?
et pour la reprog en belgique une bonne adresse aussi svp Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
17-02-2013, 11:31:07   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
Par contre, même avec une reprog, tu est censé entendre les IAB, surtout avec un short ram ... Ou alors ils ont été supprimés Smile
Tu sais quel est ton ECU ?
sifer34 Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
17-02-2013, 11:34:18   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
HS mais vient sur le forum crxdelsol Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 11:35:01   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
En belgique aucune idée .
Pour le collecteur regarde sur ce site :
http://www.akr-performance.fr/entre-dair
ou celui la :
http://www.fullcartuning.nl/index.html
Fais juste attention que le collecteur soit bien pour b18c4, il est spécifique a cette culasse donc non compatible avec les autres séries B Wink
17-02-2013, 12:05:08   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
merci pour les lien
pour ce qui es de l'ecu aucune idée car je l'ai reprise comme sa donc je serais vraiment pas dire
mets aurais tu une idée de savoir quel ecu es dessus ? merci
Cupra 5F
Réputation : 28
17-02-2013, 12:19:45   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
P72 ou P28 je suppose .. Mais pas le P9K d'origine :P
17-02-2013, 12:33:03   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
ok et y a t'il un moyen de savoir le quel es dedant ou pas ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 12:34:51   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
C'est écrit sur l'ECU .
17-02-2013, 13:50:35   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
aurais tu par hassard une photo de celui d'origine ?
car ses pas possible de reprogrammé celle d'origine ou si ?
Cupra 5F
Réputation : 28
17-02-2013, 14:06:52   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
C'est moi ou bien tu as acheté une voiture sans savoir ce qui est installé dedans et ce qui as été fait dessus ?
Pour la photo : http://www.google.fr
Et non, le P9K n'est pas reprogrammable.
Fleche http://mbsquad.xooit.com/t1723-Questions...mation.htm
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 14:36:44   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
J'ai un p28 que je doit démonté dans l'aprem, je te prendrai une photo pour te montré ou est écrit le type de calculateur Wink
Petit lien pour différencier les différente génération d'obd :
http://www.hondata.com/techecuid.html
38 - Isère France
17-02-2013, 19:02:20   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
Je serai toi je changerai rien, si le passage est aussi lisse que tu le dit tu dois avoir une auto parfaite, assez de couple en bas et pleine a haut régime.
J'ai galéré un moment avant d'avoir cet effet sur mon b16a2
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-02-2013, 19:23:24   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
c'est mieux niveau perf mais c'est a lui de décidé, si sa lui plait pas libre a lui de faire modifié pour avoir un comportement qui lui plait plus Wink
Supra lowrider sur un des coté de ton ECU tu as une étiquette ou le model est inscrit, je te l'ai entouré en rouge sur la photo :
[Image: 170220131283-3bf6c95.jpg]
Donc t'as plus qu'a regardé sur le tien pour savoir quel model tu as .
Nioule
Réputation : 40
17-02-2013, 19:53:36   -   RE: [b18c4]pas de vtec ?
C'est normal que tu ne le ressente pas comme sur le crx, le b16a1 est bien plus rustique que le b18. Et le crx est une caisse qui transmet bien les sensations, ca vibre de partout.
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 555 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 308 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 530 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 770 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 107 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [crx ed9] swap b18c4 possible ou pas?? teamcrx24 26 6 345 30-12-2009, 20:02:19
Dernier message: EG6 KJconception
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 077 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 403 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [b18c4]probleme du vtec sur civic mb6 chris.x 4 1 761 16-08-2008, 11:24:51
Dernier message: chris.x
