[b18c6] claquement moteur!
Aznmao30 Hors ligne
30-10-2015, 01:10:15   -   [b18c6] claquement moteur!
bonjour!
aujourd'hui j'ai voulue regler les jeu de soupape de mon b18c6
admission 0.15-0.19
échappements 0.17-0.21
mais voila après avoir (REGLER) j'ai démarrer la voiture mais j'ai oublier d'enlever le cliquet avec la douille de 19 de la poulie du vilo, donc crac, boum, ding!!!! la clef a sauter au sol, j'ai éteint le contact immédiatement.
apres m'etre aperçu de tout cela je décide de redémarrer. et LA clac clac clac clac!
un claquement provenant du moteur.
teste en roulant le claquement s'accelere avec le regime mais en roue libre le bruit s'atenue.
quelqu'un aurait une idee de la provenace de mon claquement?
a mes idee pompe a huile? soupape? coussinet ? ou simplement un reglage mal caler ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-10-2015, 01:21:15   -   RE: [b18c6] claquement moteur!
regarde si tu n'as pas decaler la distri ....
commande de HID > ici
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
30-10-2015, 01:22:05   -   RE: [b18c6] claquement moteur!
Forcement que le claquement vient du moteur Langue
Tu as regardé si ta poulie c'était pas dévissé ?
Je pencherai plus pour un mauvais réglage personnellement.
Tu as écouté si ça venait du haut ou du bas ? Normalement comme les moteurs honda sont non interférentiels les soupapes on pas du taper même avec un jeu au soupapes important (Du moins je pense)
Mais comme y a possibilité que sa est forcé sur quelquechose ... ! Va falloir faire des tests !
Aznmao30 Hors ligne
30-10-2015, 17:05:39   -   RE: [b18c6] claquement moteur!
je regarde tous ca des que je peut merci je vous tien au courant
(Modification du message : 30-10-2015, 17:07:01 par Aznmao30.)
Aznmao30 Hors ligne
06-11-2015, 16:25:55   -   RE: [b18c6] claquement moteur!
up ! le claquement provenait d'un culbuteur pas serrer!! j'ai perdu le boulon dans le carter je pense mais rien de grave.
  [B18C6 ITR]Bruit moteur étrange ? DeepBlueSniper 32 11 020 31-10-2013, 01:35:26
Dernier message: DeepBlueSniper
