b18c6 ds eg6
chedra Hors ligne
10-03-2006, 19:16:24   -   b18c6 ds eg6
voila j ai tous le matos pour ce swap(b18c6 ds eg6) mais je voudrais savoir comment ca se passe ou niveau du compteur,car je garde mon compteur et tableau de bord d origine.je sais que beaucoup de pieces sont compatible avec l eg6 mais ou je but c au niveau du compteur.si quelqu un a quelques astuces ,je suis preneur!!!!!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
10-03-2006, 19:26:15   -
tien va faire un petit tour sur ce post https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=62539
chedra Hors ligne
10-03-2006, 19:34:06   -   itr ds 1 eg6 de 1993
oui j ai vu c superbe ce qu il a fait,mais moi je ve garder mon tableau de bord.
kenini Hors ligne
10-03-2006, 19:51:54   -
Il te faut changer tous le faisceau moteur si je ne me trompe pas.
Ton eg6 est en OBD1 et l'itr est en OBD2 donc pas la meme génération.
Si tu as le faisceau, ecu, compteur..... tu change tous le faisceau et tu resoude tes prises de ton compteur d'eg6 sur le faisceau de l'itr et tu aura ton tableau de bord. Wink
Chris Hors ligne
10-03-2006, 20:03:51   -
Tu reste en OBD1 tout simplement! Juste la carto à changer, ce n'est vraiment pas compliqué là! En plus tu auta l'avantage d'avoir plus d'option de reglages avec un OBD1.
chedra Hors ligne
10-03-2006, 20:10:50   -   itr ds 1 eg6 de 1993
ok, en ce moment j ai 1 boitier obd1 fait par quagliozzi ,je ne sais pas si j ai 1 carto!
Chris Hors ligne
10-03-2006, 20:15:24   -
Il te faut la carto d'un B18C6 tout simplement, demande à qlqs membres du forum, ils ont pratiquement tous ça dans un coin, au pire ça te coutera qlqs €, mais pas enorme... Enfin s'il te faut juste le fichier .BIN se devrait etre très très simple et gratuit!
chedra Hors ligne
10-03-2006, 20:26:19   -   interieur ctr ds 1 eg6
le probleme c que je voulais revendre mon moteur b16a2 complet avec le boitier obd1 apres avoir monter le b18c6.mais si je n est pas le choix, tampis;
maxvtec Hors ligne
11-03-2006, 00:29:57   -   Re: interieur ctr ds 1 eg6
chedra a écrit :le probleme c que je voulais revendre mon moteur b16a2 complet avec le boitier obd1 apres avoir monter le b18c6.mais si je n est pas le choix, tampis;
si t'as le boitier de l'integra, t'achete un harnais de conversion et le tour est joué Wink
apres si tu veux une bonne carto, il y a hred qui modifie le boitier avec la carto mugen et la ton moteur marche encore mieux!
si tu veux modifié toi meme le boitier, et modifié ta carto comme tu veux,...garde ton p30 et modifie le Wink
chedra Hors ligne
11-03-2006, 00:38:08   -   itr ds 1 eg6 de 1993
merci pour les infos,je vais reflechir a tous ca.
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 913 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 891 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 11 639 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 757 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [EG6] Problemes VTEC swap B18c6 Nickson 5 2 107 26-05-2008, 15:00:26
Dernier message: mijy_
  [EG6 / B18C6] Swap qui ne démarre plus . morex 27 3 314 21-05-2008, 14:32:33
Dernier message: brice176
  [Prepa] b18c6 dans civic eg6 wassupfooo 10 1 976 15-09-2006, 19:28:34
Dernier message: Spoon_EK4
  Swap parfait sur EG6 ESI (b18c6) s-type 62 5 871 18-05-2005, 21:13:07
Dernier message: s-type
