[b20a7] compatibilité de vilo
telmo27 Hors ligne
26-07-2016, 12:29:13   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
non j'ai pas les axe de piston mais je cherche et non ce des pistons de dr 350 c'est les seules que j'ai trouvé en 81mm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
26-07-2016, 13:08:53   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
plus maintenant ^^ Wink
telmo27 Hors ligne
26-07-2016, 13:24:24   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
tu a quoi d'autre en piston de 81mm en stock
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
26-07-2016, 13:28:59   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
que veux tu dire en stock ?
telmo27 Hors ligne
26-07-2016, 13:56:42   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
tu connais quoi d'autre comme pistons en 81mm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
26-07-2016, 14:59:32   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
tu as regardé le lien du catalogue carillo que je t'avais posté précédemment ?
tape piston 81mm sur le net tu vas voir il y en a des tas , apres il faut pouvoir les monter et que la géométrie globale suive Yes
telmo27 Hors ligne
15-08-2016, 21:39:42   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
bonjour voilà j'ai finalement commence a tout remonter ce week-end mais mon doute avec les pistons ce confirme ils monte au raz de mon bloc donc au bout d'un tour et demi 2 max ca embrasse les soupapes donc soit je creuse les tête de piston soit il me faut un deuxième cucu je suis dégoûte je pensais pouvoir l'entendre aujourd'hui .
tu me conseille quoi dav je creuse ou 2eme cucu ?
merbi bcp pour ton aide
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
19-08-2016, 12:57:52   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
coucou début septembre je récupère un B20A4 d'un ami qui a cassé sa distri je vais me pencher sérieusement sur la question cette hivers Wink
sur B20A7 oui les piston montent au ras du bloc c'est normal , peux le savent un peux comme les piston HP des B16 !
mais pas bien compris ton montage : il faudrait que tu me décrive ce que tu as de quel modèle expl: cucu B29Aè , bas moteur B20A4 piston B20A??? vilo B20A???
et comment as tu fais tes test pour savoir si les soupapes touchent ? sans joint de cucu ( car il fait mm OEM tout de meme! ) as tu comparé les ete de piston B20A7 et B20A4 en hauteur a partir de l'axe creux de passage soupape ect ...
dur de comprendre via le net
Wink A++
(Modification du message : 19-08-2016, 13:01:52 par DAV4WS.)
telmo27 Hors ligne
19-08-2016, 13:03:56   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
bonjour dav
oki mais je t'assure vilo bielle et piston du ba4 ce trop juste sauf si ont creuse les pistons.
hier je me suis apercu aussi que ma courroie de distribution saute au bout de 4 tours et j'ai du mal a la mettre en place mais je sais pas pourquoi
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
19-08-2016, 14:00:59   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
dur de dire a distance , il faudrait que tu nous en dise plus sur le montage exact Wink
je t'ai donné les pistes des pistons de B series n'oublie pas Wink sinon oui si la calote offre une épaisseur suffisante selon le jeu a metre pour l'usinage tu peux le faire a voir avec ton usineur , angle des soupapes ect ect Wink
telmo27 Hors ligne
19-08-2016, 20:50:04   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
sur le montage de la courroie ou de les bielles pist3 etc..?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
21-08-2016, 11:35:49   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
sur le montage d'une cucu 16s sur le B20A4 ou le montage du vilo B20A4 dans le B20A7 Wink
telmo27 Hors ligne
21-08-2016, 13:58:27   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
le bloc ce le b20a7 complet avec le vilo bielles et pistons b20a4 donc montage normal sans soucis sauf les pistons qu'en tête ne sont pas creuse pareil donc les soupapes tape dessous au bout de 2 tour environ
je vais essayé de te poster quelques photos ce soir
(Modification du message : 21-08-2016, 13:59:47 par telmo27.)
telmo Hors ligne
09-03-2017, 20:36:24   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
bonjour a tous et desole pour cette longue  absence  sans  nouvelles !
avant tout je tiens a vous remercier pour votre aide, car la bonne nouvelle c'est que ca marche comme s'il venais de sortir d'usine ?
donc pour résumer le vilo et tout le reste du b20a4 va sur le b20a7, pour le  soucis de la courroie de distri qui sautait  ca étais  a cause du pignon  que va surle vilo pour la distri car j'avais utilisé celui du b20a4 et il est pas compatible car il y a 2 ou 3 dents en plus je l'ai donc changé par celui du b20a7 et parfait en gros j'ai usine mes pistons pour du beurre, pas grave c'est fait  sinon tout marche a merveille avec une souplesse et nervosité incroyable pour un moteur de 350mkm je vais poster des photos et une petite vidéo en espérant que ca passe lol
petit soucis imagehack me laisse pas copier le lien ?
si quelqu'un saurait me dire s'il y a un soucis avec image hack je vos remercie d'avance
img]http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/23730/237307567883c8bcfdcd5c916bee7e0f50ccd6c7.jpg[/img]
j'espère que le lien soit le bon
(Modification du message : 09-03-2017, 21:47:33 par telmo.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
10-03-2017, 14:15:22   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
tu n'as pas le piston qui arrive plus bas sur le plan de joint du bloc moteur du B20A7 , avec vilo+bielle+piston du B20A4 ?
si tu as mis le vilo du B20A4 dans le bloc du B20Aè une combine mets des bielle de serie B et avec ça tu peux augmenter le RV avec des piston de series b ( genre B16A2) a vérif les angles des passages de soupapes ect...
Yes une modif que je voulais faire mais pas le temps pour ...... j'ai les pièce chez moi mais d'autres projets a fini.
tu as abandonné la pose de la cucu B20A7 sur bloc complet B20A4 du coup ?
(a cause du passage des soupapes je parie ?)
[Image: 237307567883c8bcfdcd5c916bee7e0f50ccd6c7.jpg]
tu as vérifier le jeu aux coussinets comment ?
(Modification du message : 10-03-2017, 14:16:29 par DAV4WS.)
telmo Hors ligne
12-03-2017, 13:44:00   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
bonjour pour les coussinets j'étais avec le tout chez honda car pas le temps d'acheter et attendre le plastiguage pour le bloc b20a4 j'attends de trouver une cucu pour lui faire des grosses modifs ca sera mon bloc de test
et non pas essayer dautres pistons car malheureusement j'avais besoin dela voiture donc j'ai fait au plus vite
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
14-03-2017, 10:50:34   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
ok au final tu n'aura pas la culasse 16s ? j'ai du mal a suivre du coup ...
telmo Hors ligne
14-03-2017, 21:30:00   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
je reprends
donc j'ai mis le b20a7 avec ca cucu 16s dans la voiture
et dans le moteur j'ai juste mis le vilebrequin bielles et pistons du b20a4
et la mon ecu me signale un code bizarre 5/10/14 je sais pas a quoi ca correspond
(Modification du message : 14-03-2017, 21:31:37 par telmo.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
15-03-2017, 15:22:34   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
ok donc je voudrais savoir :
tes soupapes n'ont pas le passage 16S?
le piston en PMH ( position haute) n'arrive plus en haut du bloc ?
tu as quelle gestion du coup ? (écu admission ?)
5 : map sensor
10 : IAT sensor
14 IACV
.....logique si tu as pas le bon écu ect....
tu es en injection là ?
(Modification du message : 15-03-2017, 15:33:10 par DAV4WS.)
telmo Hors ligne
15-03-2017, 21:14:26   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
le soupapes sont celles d'origine du 16s injection et les pistons arrive a environ 1.5 mm du joint de culasse donc pas de soucis a ce point la.
l'écu c'est celui d'origine de la voiture donc avec le moteur b20a7 donc le 16s de 150 poneys?
le moteur reponds tres bien car je viens de le tester ce soir a cause d'un keke avec un 4*4 Mercedes de route et il c'est fait bouffer dans un virage vive le 4ws lol
juste pour dire que j'ai une bonne reponse du moteur donc je comprends pas pourquoi la map ca serait pas la bonne
pour le IAT et le IACV je pense savoir ce que c'est je vais lui faire un reset a voir et je te redis ca
telmo Hors ligne
19-03-2017, 15:34:24   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
a première vue apres le reset plu decode ont verra avec le temps
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
20-03-2017, 11:32:02   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
tu vas avoir donc moins de RV ....?
cool pour le reset Wink
telmo Hors ligne
20-03-2017, 20:39:44   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
pour etre franc avec toi  je sais pas pour le rv je  vois juste qu'avant je tournait a 3mil tr pour rouler a 100kmh et maintenant je tourne a 2900 alors que la  bv es la meme  parcontre elle a plus de peche donc je comprends  vraiment rien  je suis largue donc pour l'instant je teste a voir !
pour les codes erreurs ca etais a cause d'une panne complètement débile ??
ah il faut que je regarde aussi a voir si j'ai une fuite d'essence car la je fais quasiment 20l/100
(Modification du message : 20-03-2017, 20:45:11 par telmo.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
22-03-2017, 16:53:38   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
normal pour la pèche c'est une 16s ..........
tu as quoi comme pompe a essence du coup celle des injections?
pour moi tu as un Rv différent
bref tant que tu roule est profite Wink
tu as les infos pour passer en HC pour plus tard au moins Yes
(Modification du message : 22-03-2017, 16:54:25 par DAV4WS.)
telmo Hors ligne
26-03-2017, 14:25:28   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
pour la pompe c'est une pompe de une 4g 2.3l !
et oui tu ma donne toutes les info nécessaire pour passer en HC grace a toi un grand merci d'ailleurs DAV
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
29-03-2017, 10:56:41   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
niquel la pompe que j'ai pour ma daily aussi Yes
de rien avec plaisir pour les bonnes infos ..
tu es de quel coin de la France toi déjà ?
(Modification du message : 29-03-2017, 10:57:19 par DAV4WS.)
telmo Hors ligne
30-03-2017, 22:30:23   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
Normandie 27 pour etre plus exact ! et toi ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
31-03-2017, 18:24:36   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
l'opposé de l'hexagone en diagonale ^^
telmo Hors ligne
03-04-2017, 12:51:38   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
Marseille sije comprend bien
le soucis vient de la pompe mais du filtre du tuyau d'aspiration dois etre casse il faut que je me trouve un filtre neuf pour le changer car des que j'arrive a mi plein la voiture demarre plus
telmo27 Hors ligne
25-05-2017, 12:05:03   -   RE: [b20a7] compatibilité de vilo
bonjour a tous !
je viens vers vous pour vos faire un retour de mon vilebrequin bielles et pistons d'un b20a4 monte sur mon b20a7.
apres quelques mois et 15mkm aucun soucis ca marche nickel.
en ce moment je refais tous les pièces d'usure et apres peinture, une fois tout ca fait je m'attaque a mon b20a4 pour lui mettre une culasse 16V et aller chercher des poneys ou je peux mais pour le moment je garni mon petit cochon pour la suite et etre sur que je manque pas de fonds ??
  [prelude 3g B20A7] compatibilité de boîte Prelude2309 4 227 17-11-2019, 02:32:51
Dernier message: Takeo91
  [B20A7] prépa moteur carto AFR budbundy 98 26 851 05-06-2019, 18:33:55
Dernier message: DAV4WS
  [B20A7] Préparation (bas moteur/cucu/admission/echap) DAV4WS 2 1 941 18-12-2017, 18:11:20
  [B20A7] correspondance B20A5 foxclem1190 4 1 809 23-11-2016, 09:21:18
  [PGMFI B20A7] enlever les IAB et la cale DAV4WS 53 9 912 26-09-2014, 08:49:05
  [Prelude B20A7] collecteur inox mazinger 10 5 374 18-04-2014, 16:45:33
Dernier message: mazinger
  [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles DAV4WS 63 11 905 10-03-2014, 13:34:55
  [prelude b20a7] admission d'air question sly42 7 3 728 30-11-2009, 00:36:24
Dernier message: sly42
  [prelude b20a7] type ecu atoc66 1 2 368 27-01-2009, 00:35:34
Dernier message: Blista
  [B20A7]Besoin aide , Prelude surchauffe :s DriFstY 6 3 246 27-01-2009, 00:34:44
