glowworm
22-02-2009, 02:34:18 - [ba42] comment moin consomer
salut je voudrais savoir comment limiter la consomation sur une prelude 3g 2l 16s boite auto ???????
j'avai pencer a reduire le debit d'essance ou une reprog mais bon je ne c'est pas si vous avez une idée qui marche merci de la partager
sysy22
Sujets : 30
22-02-2009, 05:08:44 -
si les ingenieur avais pu gratter un truc a l'époquer tkt pas qu'il l'aurai fais.. Ce que tu economisera en carburant sera au detriment d'autre chose..
ex
tu met des roues plus etroites, tu consommes moins mais un tenue de route douteuse
tu allèges ta caise, conso en baisse, le confort en moins avec(plus d'isolant..)...
tu allonges ta boite de vitesse, conso peut etre en baisse, mais tu rame^^
etc.... on peut aller trèèès loing a moins de mettre une brique sous ta pédale d'acélérateur... ben y a pas 36000 solutions.. reste un entretien regulier des fluides et filtre du moteur..
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine
glowworm
22-02-2009, 11:16:52 -
ok merci comme la caisse n'est pas a moi je vais lui dire merci pour tout
folken
- France Messages : 13 953
22-02-2009, 12:07:44 -
Ou commence par monter une boite manuelle, déjà
sysy22, on peut arriver à baisser la conso sans forcément sacrifier quelque chose de "visible", suffit de rogner sur les marges de sécurité ou d'appauvrir en faible charge (en restant soft ça ne surchauffe pas, c'est juste que ça produit davantage de NoX).
Mais j'ai souvent lu que les honda étaient déjà relativement pauvre, donc pas sur qu'il y ait à gagner là dessus.
Et vu le matos à investir pour reprogrammer et surveiller le moteur ... complètement débile si c'est pour économiser quelques cts à chaque plein :roll:
Passe au GPL, sinon.
Soishiro
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
- France Messages : 264
25-02-2009, 18:32:51 -
Ouaip, boite méca, mais c'est le sujet d'un autre topic
Combien consomme t'il ton copain??
J'dirais dans l'ordre:
- Jeux aux soupapes
- Bougies saines (voir iridium)
- Faiceau d'allumage neuf (souvent ces autos ont des faisceau de 20 ans d'age! )
Après, je ne sais pas si ça peut jouer, mais des huiles de qualité et entretenue (pour le moteur ET la boite). Une pression de pneu adaptée.
Perso, la mienne a des bornes maintenant et en boite manu, mais le moteur ne consomme pas énorme: de 7.5 à 8L en mixte, et sous les 7L sur route
