baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
sub08 Hors ligne
25-12-2012, 13:17:40   -   baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une gt de 98 (enfin sur le papier) que j'ai ramené d'angleterre il y a une semaine.
Elle n'a reçu aucune préparation mis à part :
un kit d'admission direct avec un filtre K&N mais beaucoup trop petit je vous en reparlerais.
Elle a encore ses catas.
Je sais que mon débimetre est mort ou tout du moins en fin de vie.
En accélération ma pression de turbo se stabilisait entre 1.1 et 1.15 bar. Mais depuis 3 ou 4 jours cette dernière à du mal a atteindre 1.1 bar et redescent à chaque fois aux alentours de 0.8 voir 0.7 bar lorsque je dépasse les 5500 rpm. A quelques reprises elle c'est même montrée instable bloquant à 0.5bar ou faisant du yoyo entre 0.8 et 1 bar.
Ma question est la suivante : je voudrais savoir si pour vous, ce problème est causé uniquement par mon débimètre en vrac et/ou par l'admission qui briderait ??
En effet j'ai fait un essai en enlevant le filtre à air. La voiture devient beaucoup plus nerveuse et la pression remonte bien à 1.1 bar à chaque fois et redescent après 5 ou 6000 tours.
Dans l'immédiat j'ai :
Vidangé avec de la kennol compétition 10w50 je sais pas grand chose à voir mais bon
Commandé un nouveau debitmetre qui va arriver dans la semaine
Après recherche sur le forum je pense :
Remettre une admission qui va bien, là ça ne me convient pas du tout c'est plus du bidouillage qu'autre chose
Changer le filtre à essence.
Installer une pompe à essence walbro.
changer les bougies.
C'est ce qui ressort le plus classiquement apparemment
La dump valve pourrait elle aussi être à la base de ces problèmes ?
A savoir maintenant si vous voyez autre chose à vérifier ou si je fais fausse route.
Merci d'avance pour votre aide.
(Modification du message : 25-12-2012, 13:27:39 par sub08.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-12-2012, 20:58:22   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Bah déja à 1.15, elle est pas d'origine...
Ensuite arrete d'y tirer dedans, voir de rouler avec un débitmetre mort, tu vas mettre le moteur par terre...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
26-12-2012, 15:03:24   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
(25-12-2012, 20:58:22)the fab a écrit : Bah déja à 1.15, elle est pas d'origine...
+1
Tu la forces pas le temps d'effectuer l'entretien que tu as listé précédemment. Tu fais tout ça tranquillement, et une fois terminé, tu la re-testes un peu et si ça persiste tu reviens en parler ici Wink
sub08 Hors ligne
29-12-2012, 12:08:15   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Merci à vous deux.
Donc justement, debitmetre reçu et changé ce matin. Toujours pareil, rien à changé. Je continue donc les recherches.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-12-2012, 12:19:25   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Pour moi ça sent la fuite dans le circuit de turbo, il faudrait changer toutes les durites qui vont et vienne au soléno (il y en à pour 15€ de matos entre la durite et les colliers) au moins tu seras sur de ce coté la. Gaffe au restricteur à ne pas jeter avec les vieilles durites et à bien remettre en place...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-12-2012, 13:23:59   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
nettoyage du soleno ferai pas de mal non plus.
sub08 Hors ligne
29-12-2012, 13:30:29   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Merci pour votre aide
En effet je viens de lire un post avec une gt qui faisait des pics à 1.4b, la cause était une durite poreuse. Je vais donc ajouter ça à ma liste !!
Je devrais avoir une grande partie des pièces la semaine prochaine.
Au niveau de l'admission, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas faire le con, donc boîte à air d'origine.
Pour le netoyage du soleno, j'ai aussi lu ça à plusieurs reprises. Je vais de ce pas me renseigner pour le nétoyer sans l'endommager !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
31-12-2012, 09:02:52   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
pour le nettoyer c est simple tu as as 2 prises verte sous le volant, tu les branches tu met le contact.
tu va entendre les ventilateurs se mettre en marche et se couper et le soleno va s ouvrir et se fermer (tu va entendre claclcac)
une bombe de nettoyant frein un coup dedans tu laisse bien couler et un coup de WD40.
tu coupe le contact débranche les prises, plus que mettre tes durites neuf.
sub08 Hors ligne
01-01-2013, 11:16:30   -   RE: baisse de pression à haut régime sur impreza de 98
Merci beaucoup fujiwara !! Je vais regarder à ça. Ça ne peut pas lui faire de mal. Sinon bonne nouvelle, tous mes problèmes ont casiment disparus : il s agissait bien d une fuite mais de la dump valve. Maintenant elle ne commence à s essouffler qu' après 6000 tours ce qui est bien moins anormal qu avant.
En tout cas, la pompe, bougies et tout le reste sera changé dans les jours qui arrivent.
Encore un grand merci pour votre aide !!
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 839 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 389 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
