beoin d infos sur une dremel
Anonymous
Visiteur
08-04-2006, 20:03:18   -   beoin d infos sur une dremel
je ne sais pas si c est bien sa place, mais bon...
j ai acheté une dremel il y a quelques temps a un prix plus que dérisoire et je n ai malheureusement pas de notice
je voulais juste savoir comment inverser le sens de rotation :ange:
merci d avance Wink
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
08-04-2006, 20:15:58   -
ben regarde bien sur la bete ya forcement un ptit bouton quelque part.
Ou alors tu la prend a l'envers :]
Anonymous
Visiteur
08-04-2006, 21:39:37   -
il y en a bien un mais apparement il sert a bloquer la tete pour devisser les embouts; je pense qu il doit y avoir une manip a la con a faire avec celui ci ..... mais je vois pas Cry
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
08-04-2006, 21:40:33   -
si tu peut mettre une photo
spoonvtecplus Hors ligne
08-04-2006, 21:42:08   -
Question débile
C'est quoi une dremel,?
Anonymous
Visiteur
08-04-2006, 21:46:29   -
je n ai pas de tof , je vais essayer d en coper une par lien
spoonvtecplus , comme ca tu verras ce que c est: tu sais le petit outil style perceuse multi fonction Wink
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
08-04-2006, 21:49:55   -
C'est un ptit outil pneumatique ou electrique sur lequel on peut mettre un embout fraise ou disque a meuler/ tronçonner:
[Image: 8059600275.jpg]
[Image: dremel!!!!!!!!!!!!!!!.jpg]
Anonymous
Visiteur
08-04-2006, 22:02:01   -
Hondymion, c est justement du petit bouton alu qu il y a vers ton pouce ( enfin je suppose que c est le tien)
honda_civic_1l516v Hors ligne
09-04-2006, 01:29:34   -
Le petit bouton en alu sert a verouiller le mandrin dans le but de pouvoir le desserrer (changement de meche ou autre)
Pour l'info on ne peut pas inverser le sens de rotation sur ces dremel la. Elles sont faites pour poncer,meuler,percer de petites surfaces mais ne doivent pas etre utilisées comme visseuse-déviseuse( le but d'inverser le sens je pense)
Le moteur electrique n'aimerait vraiment pas que tu lui demande du couple comme quand tu devisse un truc,il grillerai aussi sec je pense.
-Mode electronicien barbant ON:
=CAUSE=> Tentative de dévisser une vis a bois ==> Augmentation du couple demandé ==> augmentation de l'intensité dans les bobines ==> echauffement ==> l'isolant du fil de cuivre des bobines fond ==> Tes bobines ne jouent plus leur role
=RESULTAT=> une dremel qui n'a plus de peche et qui s'arrete sitot que tu ponces du balsa.lol ==> poubelle (recyclage merci)
De plus le regime de rotation du moteur est d'environ 10 000 tr/min si je n'm'abuse et avec un pas de vis standard a raison d'un mm par tour
Rapide calcul: 10 000 tr/min ==> 166 tr/sec ==> 166 mm/sec ==> ta vis se dessererai a la vitesse de 16,6 cm / sec.
Un peu rapide je pense.lol
- Mode electronicien barbant OFF
Désolé les gens mais j'ai pas fais deux an de BTS electronique pour des coui..es.lol Big Grin
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
09-04-2006, 02:47:45   -
Sa c'est de la reponse clair et précise a la fois!
Anonymous
Visiteur
09-04-2006, 12:22:42   -
je m en sers pour polir, mais mon souci est résolu: c etait le logement du feutre qui tournait autour: il faisait du sur place Confused
je l ai changé et maintenant nickel Wink
09-04-2006, 15:37:12   -
merci Yes
09-04-2006, 18:33:00   -
A votre service. :P
TyNoS Hors ligne
21-06-2007, 15:46:19   -
Petit déterrage de poste, voila je compte m'acheter une dremel, mais ou est ce que je pourrai en avoir une à bon prix ?
Aprés toute les vise foireuse sur lesquelle je suis tomber, je pense que sa peu etre un bonne investissement LOL
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
21-06-2007, 18:37:31   -
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/vi...&highlight=
si sa peut aider
TyNoS Hors ligne
21-06-2007, 19:13:03   -
Merci, en effet, j'y vois plus claire Big Grin , moi qui croyai qu'il falai foutre 140€ là dedans pour mes 3vis foureuse LOL
