besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
girl vti Hors ligne
21-09-2007, 21:17:13   -   besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
depuis un an j ai des souci avec mon delsol
a chaud , je n 'arrive pas demarrer tout de suite
j ai été chez le garagiste et m ont fait changer le contacteur de neyman , j été tranquille 15 jours mais ca recommence!!!
fille en delsol vti
VteCivic Hors ligne
H22a
01 - Ain France
21-09-2007, 21:48:40   -
Salut!
J'ai une civic EG5 et j'ai le même souci que toi. A froid, elle démarre au quart de tour mais à chaud elle ne veut plus démarrer. Il faut que je donne plusieurs coup de clé sans faire tourner le démarreur et je vois le voyant jaune-orange ( pompe d'amorçage ) s'allumer mais je n'entends pas le bruit " bizzzzzzzzzeeeeeee ". Quand tu donneras le bon coup de clé avec le " bizzze ", là ta voiture démarrera. Mon couz avait une EG3 et actuellement une EG6 et il a subi le même truc. Le problème vient du Main Relay, celui-ci gère la pompe d'amorçage. Il faut resouder les pattes du relay car elles ont un mauvais contact. Pour reconnaître le main relay ( dimension = 2cm sur 3 ), c'est écrit " MITSUBA "...
En espérant que ça t'aidera, @+++++++++
girl vti Hors ligne
21-09-2007, 21:55:50   -
fille en delsol vti
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
22-09-2007, 13:27:31   -
sinon vous faite un diag ... je vais vous re-trouvé le topic c'est cachement bien expliqué !
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
girl vti Hors ligne
22-09-2007, 14:54:38   -
ok
fille en delsol vti
girl vti Hors ligne
29-09-2007, 10:49:44   -
quelqu un aurait le schéma pour ressouder le relay?
fille en delsol vti
dj-julio Hors ligne
29-09-2007, 10:54:32   -
Salut,
tu n'as pas besoin de schéma pour le ressouder, il suffit juste que tu refasses proprement les soudures existantes ; celles acutelles doivent surement être "oxydées", craquelées, ... Donc tu dessoudes proprement les soudures et tu ressoudes au même endroit Wink Avec un petit fer d'électronique hein Wink chauffe pas trop Smile
girl vti Hors ligne
29-09-2007, 11:00:12   -
ok merci
vais donner cette tache a mon frere
fille en delsol vti
M'Boundoula Hors ligne
29-09-2007, 11:09:22   -
c'est expliqué ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
par contre sur delsol je sais pas où ilse trouve le main relay Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
girl vti Hors ligne
29-09-2007, 11:18:44   -
M'Boundoula a écrit :c'est expliqué ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
un grand merci Wink
fille en delsol vti
girl vti Hors ligne
06-10-2007, 19:37:06   -
ca y est relay reparé par tim
fille en delsol vti
dj-julio Hors ligne
07-10-2007, 13:07:48   -
yeahh ça roule tout seul maintenant Langue
girl vti Hors ligne
07-10-2007, 13:11:47   -
dj-julio a écrit :yeahh ça roule tout seul maintenant Langue
oui LOL
fille en delsol vti
girl vti Hors ligne
17-10-2007, 18:32:29   -
pour info le relay se trouve derriere les fusibles
fille en delsol vti
Dan Hors ligne
17-10-2007, 19:26:34   -
Pas mal le coup du neiman... Oops! c'est pourtant un problème bien connu des delsolistes, ce relai ...
girl vti Hors ligne
17-10-2007, 19:56:57   -
Dan a écrit :Pas mal le coup du neiman... Oops! c'est pourtant un problème bien connu des delsolistes, ce relai ...
oui maintenant ce probleme est du passé je suis enfin tranquille LOL
fille en delsol vti
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
21-10-2007, 20:06:16   -
edit : deplacé dans Honda
Webmaster Japan Car - Forum auto
sergiocrx Hors ligne
29-10-2007, 15:06:33   -   Re: besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
girl vti a écrit :depuis un an j ai des souci avec mon delsol
bonjour,
j'ai déjà eu le meme probleme et c'etait tout simplement le relai d'injecteur et puis plus de probleme depuis et sa fait maintenant 7 ans passé cout total de la facture (chez honda) de mémoire environ 150 eureux heu pardon euros LOL
29-10-2007, 15:13:42   -
20 euros pour ressouder tout ça LOL
girl vti Hors ligne
29-10-2007, 15:24:57   -   Re: besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
bonjour,
c bon on me l a ressouder et depuis plus de souci.
merci les gars c super sympa les conseils
fille en delsol vti
Gaz06 Hors ligne
29-10-2007, 15:26:25   -
Salut ti...
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
girl vti Hors ligne
29-10-2007, 15:30:48   -
Gaz06 a écrit :Salut ti...
salut gazouille :roll:
fille en delsol vti
29-10-2007, 15:31:20   -
salut delphine LOL
girl vti Hors ligne
29-10-2007, 15:47:48   -
M'Boundoula a écrit :salut delphine LOL
non pas delphine Confused
fille en delsol vti
29-10-2007, 15:49:01   -
c'était pour gaz LOL
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 381 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EH6 Delsol] Besoin de conseils réglage combinés Blackworks Kris29 23 2 863 08-04-2019, 14:16:34
Dernier message: Kris29
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 194 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 769 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 493 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 791 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 560 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [delsol] besoin d'avis florianbarfly 12 1 733 13-04-2015, 22:25:58
Dernier message: florianbarfly
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 2 926 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
  [crx 1991] besoin d aide restauration sylcrx7100 8 1 736 25-04-2014, 22:35:42
Dernier message: DocteurH
