Freins/Manomètres sur Civic EG
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
01-03-2005, 18:53:31   -   Freins/Manomètres sur Civic EG
Voila je voudrais savoir si on peut mettre des disques de vti sur les LSI a l'avant et je parle des civic de 92-95 tjs.
Savoir aussi si le train arriere et différent et si on peut mettre des disques aussi.
Si le train arrière n'est pas le même peut on mettre un de vti sur une LSI.
Si vs avez des réflexion du genre achète directe une VTI gardez les la question de ce sujet n'est pas la!! Big Grin
bob l'éponge Hors ligne
01-03-2005, 19:00:32   -
je penser que les dique doivent etre compatible !!! mais larrier sur les LSI se sont des tambour ou des disque ???? si sesont des dique je pense que oui les 4 disque peuvent etre mit a la place
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
01-03-2005, 19:04:55   -
Tu es sur pour l'avant? l'arrière c d tambours oui mais j'ai un doute sur le fait de les remplacer par des disques
geronimo Hors ligne
01-03-2005, 21:15:17   -
salut donc pour l'arrière , ya aucun problème pour le montage d'un train arrière à disque que tu peux trouver aussi bien sur les vti mais aussi sur les esi 3portes également équipé des disques.
Pour l'avant je pourrais pas t'aider car pas essayéSmile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
02-03-2005, 10:24:00   -
erwan38, va voir la ;-) > http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ight=train
pour l'arr tous passe mm un train de ED7/9
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
02-03-2005, 10:25:28   -
ok pour l'arrière c bon ya pas dproblème. pour l'avant je sais ke je peux mettre les disques de vti c la meme chose en plus gros c tout. et par hasrd connaissez vous des personnes interressées par banquettes arrière plage arrière et sièges avant de civic LSI de 94? merci Big Grin
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
02-03-2005, 11:48:08   -   Manomètre sur EG
Savez vous si les VTI ou autre modèle que les LSI possèdent des mano de température d'huile pression d'huile parce ke c vraiment light sur les LSI!
Et si non peut on en mettre? n'estce pas trop galère de mettre une sonde?
j'aimerais bien mettre ceux des clio 16s 1ere generation ya huile eau pression d'huile et sa c bien pour surveiller le moteur.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-03-2005, 11:55:54   -
non les vti non pas de mano temp huile, il faut les rajouter: c'est ce ke j'ai fait Wink
[Image: iluvyoub.gif]
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
02-03-2005, 11:59:43   -
Alors tu pourrais m'expliquer coment ta fait et si ta des photos ! merci
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 831 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG3] manomètres huile karmouch 0 989 16-01-2014, 12:38:46
Dernier message: karmouch
  [civic] freinage mb3 sur eg3, spécifications discs de freins chris54 12 3 839 25-07-2011, 22:03:29
Dernier message: Pouico
  [EG5] Freins avant civic EG6 sur EG5 Benji-civiccoupe 6 3 126 18-12-2009, 00:20:13
Dernier message: 1337CRX
  freins civic sur circuit ,demande conseils polo451 47 4 371 07-12-2004, 22:33:06
Dernier message: jedy
