boite de vitesse prelude 2.2l vtec
Auteur Message
fabs13 Hors ligne
13-01-2004, 12:25:46   -   boite de vitesse prelude 2.2l vtec
salut
mon pere a eu un soucis avec sa boite vitesse, un bruit sourd suivie par un fuite d'huile.
on pense au roulement de sorti de boite qui est abimé laissant couler l'huile...
il est tres dure de trouver une boite de 2.2l .
j'ai deja posé la question mais pour etre sur je redemande,
la boite de 2.0l est elle la meme que sur la 2.2l voir 2.3l ?
niveau chassis...ya t'il des adaptation a faire ?
il me semble que la difference se situe sur les rapport 4 et 5, plus court.
sinon si quelqun a une boite qui traine...
merci de m'aider Wink
jesus Hors ligne
13-01-2004, 12:51:35   -   Re: boite de vitesse prelude 2.2l vtec
fabs13 a écrit :la boite de 2.0l est elle la meme que sur la 2.2l voir 2.3l ?
Non, et non.
Je déconseille fortement de monter autre chose qu'une boite de H22A sur un H22A.. sinon il va se trainer. De plus a mon avis celle du F20A (le 2.0l) ne doit même pas s'adapter.
fabs13 a écrit :niveau chassis...ya t'il des adaptation a faire ?
Non, ya pas trop le choix de toutes manières. A la limite une boite de Prelude Type S (avec LSD) passera avec une adaptation du carter.
fabs13 a écrit :il me semble que la difference se situe sur les rapport 4 et 5, plus court.
Le rapport final n'est pas le même non plus... Ce sont des boites vraiment différentes, celle du H23 est faite pour exploiter le couple supérieur et placé plus bas du 2.3l.
Pour trouver une boite seule c'est chaud, ta meilleure option c'est dans une casse...
[Image: signature.png]
sylvain Hors ligne
13-01-2004, 12:56:10   -
Une petite boite d'ATR, avec le Torsen ça doit bien marcher ça !
S2000
jesus Hors ligne
13-01-2004, 13:38:43   -
Même remarque que pour la boite de TypeS: faut changer le carter avec.
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 7 873 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 1 137 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 4g 2.3i] Swap boîte de vitesse geoffrey72 0 352 12-06-2016, 22:30:00
Dernier message: geoffrey72
  [prelude 4G] Recherche schema electrique vtec axe972 2 1 161 23-02-2016, 01:03:45
Dernier message: axe972
  [Prelude 5G 2.2l vti] compatible boite crousti 7 1 427 08-01-2016, 16:34:29
Dernier message: Luigi's
  [Prélude 2.2 vtec 4G] casse allumeur (résolu) Mini 5 2 741 10-08-2015, 14:24:19
Dernier message: seb-eg3
  [prelude 2.2l vtec] echappement anto89 1 1 356 18-08-2014, 22:27:34
Dernier message: 1337CRX
  [Prélude 2.2 vtec] Plus de pèche après un problème d'allumeur :( Mini 8 4 146 19-07-2013, 14:30:47
Dernier message: Mini
  [prelude vti] convertion boite auto en boite manu cyrilhonda 2 1 823 17-06-2013, 14:05:29
Dernier message: cyrilhonda
  [CRX] VTEC Vs [Prelude] Vtec jeckroy 59 9 394 11-06-2013, 10:28:03
Dernier message: mcbass44
