skCrx
05-11-2010, 23:17:53 - [boite]
Bonjour a tous!donc voila je voudrais savoir si il et possible de metre une boite de colt 1.6 de 92 a 96 sur une colt 1.8 gti?
Et si il y avait des modife a fair?merci de votre aide.
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 617
06-11-2010, 01:42:14 -
Je ne vois pas trop l'utilité de faire ca si ce n'est le rapport final de la boite (4.021 pour la 1.6 et 4.322 pour la 1.8GTi)....
Sinon oui ce sont les mêmes références de boites (F5M22) donc ca devrait pour voir se faire, faut juste voir au niveau de fixations a mon avis...
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
06-11-2010, 10:26:26 -
La cinquième de la 1.6 GLXi est plus longue ? Si les autres rapports sont les mêmes, voir plus courts, ça peut être intéressant. C'est le même topo pour la 1.3 GLi ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Uranium88
Subaru Legacy
06-11-2010, 11:47:18 -
Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
1.3GLi 1.6GLXi 1.8GTi
1) 3.363 3.083 3.083
2) 1.947 1.947 1.947
3) 1.285 1.285 1.285
4) 0.939 0.939 0.939
5) 0.777 0.777 0.777
Final) 4.322 4.021 4.322
Pour la marche arrière, toutes les boites sont a 3.083
skCrx
06-11-2010, 23:30:30 -
Ben c simple.trouve une boite de gti c'est pas si facile que sa.donc c'est pour sa que je demande au conneseur.si qu'elle qu'un a d'autre info a fournir,sa ferra plus d'infos.
Et merci poir votre aide.
merci!..
Uranium88
Subaru Legacy
07-11-2010, 04:31:37 -
Je pense qu'une boite de GTi ou de GLXi ca change que dalle au niveau des fixations,la seule différence réside donc dans les rapports de boite, a toi de voir ce que tu préfères, sachant qu'une boite comme l'autre peuvent se trouver en casse sans trop de problème, la France étant un pays qui en accueille beaucoup (de Colt).
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
07-11-2010, 09:21:47 -
Uranium88 a écrit :Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
Pour la marche arrière, toutes les boites sont a 3.083 Comment ça se fait que le final est différent pour la GLXi et la GTi alors que les chiffres que tu donnes sont les mêmes ?
NINJA
07-11-2010, 12:43:02 -
Street Machine a écrit :Uranium88 a écrit :Alors, je vais lister les rapports de boite pour les 3 motorisations (5 rapports + ratio final)
ben ca veut dire que les rapport sont les meme,mais que le rapport final est different!
j'ai une boite de colt gli a vendre au cas ou!!!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Uranium88
Subaru Legacy
07-11-2010, 14:37:30 -
Donc si je me trompe pas, une boite de GTi est légèrement plus courte qu'une GLXi?
NINJA, combien ta boite?
skCrx
07-11-2010, 21:35:08 -
Je remercie tous le monde.
merci!..
NINJA
08-11-2010, 20:02:14 -
Uranium88 a écrit :Donc si je me trompe pas, une boite de GTi est légèrement plus courte qu'une GLXi?
exact! et la boite de gli est la meme que la gti sauf la 1ere qui est encore plus courte!!!
(d'apres ton graph!)
150euros c'est correct non? les vitesses passent nickel!
evo 6 vendue!
Uranium88
Subaru Legacy
09-11-2010, 09:24:33 -
Et c'est donc grâce a cette boite hyper courte sur une GLi qu'on peut se bourrer a peu près tout ce qui roule en ville au feu vert =D
C'est au fil du temps qu'on remarque comment une Colt c'est bandant :lov:
NINJA, 150 pour la boite ca le fait, le seul stress c'est la distance que je viens de capter -_-
NINJA
09-11-2010, 20:20:10 -
Uranium88 a écrit :NINJA, 150 pour la boite ca le fait, le seul stress c'est la distance que je viens de capter -_-
les transporteurs ca existe!
sinon,j'ai un pote qui peut la monter sur pananme au cas ou!
evo 6 vendue!
Uranium88
Subaru Legacy
09-11-2010, 20:25:50 -
Tu penses que DHL serait d'ac de transporter une boite? O_o
ColtiXim
09-11-2010, 21:58:48 -
Brioche34 a écrit :ColtiXim a écrit :@ Brioche34 : tu chauffes là !
Comment ça je chauffe ? Par rapport à la taille de l'embrayage ? :
Diamètre volant moteur ( donc plateau de pression/disque ) nombre de dents!
Plaque support démarreur
Demarreur
Commande d'embrayage ( Hydro ou cable )
Nombre de dents sur le diff ( il faut bien que le cardan rentre non ? )
J' en passe ...
Je veux aider là !
skCrx
09-11-2010, 22:34:46 -
ok!brioche34 donc si je change la boite du de GTI par celle du GLI il faux aussi changer l'embrayage et metre un de GLI si j'ai bien comprit.
merci!..
Brioche34
09-11-2010, 22:52:11 -
Diamètre volant moteur ( donc plateau de pression/disque ) nombre de dents! ca va avec l'embrayage (si embrayage GLXI : VM GLXI sinon tout GTI)
Plaque support démarreur (les mêmes)
Demarreur (idem)
Commande d'embrayage ( Hydro ou cable ) (hydro les deux)
Nombre de dents sur le diff ( il faut bien que le cardan rentre non ? ) (ce sont les memes differentiels)
Pour faire simple les deux boites sont strictement identiques et interchengeables. (F5M22).
La seule différence c'est le rapport final plus court sur la GTI.
NINJA
10-11-2010, 20:41:09 -
Uranium88 a écrit :Tu penses que DHL serait d'ac de transporter une boite? O_o
oui,mais aucune idee du tarif!
evo 6 vendue!
Uranium88
Subaru Legacy
10-11-2010, 21:36:50 -
Ouais faudrait voir un peu le tarif pour un truc pareil O_o
Et c'est boite, boite ou boite, cardans, VM etc?
Juste la boite je presume
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
11-11-2010, 10:01:27 -
Y a personne d'autre qui a une boite de GLi en stock ?
Enfin, avant ça, il vaudrait mieux que je m'occupe de mes freins.
Uranium88
Subaru Legacy
11-11-2010, 12:29:19 -
Street, tu comptes faire quoi avec une boite de GLi alors que t'as une GTi?
Ninja, regarde pour les FDP via DHL, on se tient au courant :top:
ColtiXim
12-11-2010, 00:36:04 -
Je vais suivre ce sujet, pour une fois que ça bouge...
J'ai 3 F5M22(1 glxi 2 gti) ici, je vais regarder de plus prés les numéros de pièces pour voir si ça "fit" !
C'est pas à vendre donc inutile de poser la question
Uranium88
Subaru Legacy
12-11-2010, 18:20:32 -
Colti, tu refourgues pas les pignons de boite par hasard?
Ouais je déconne!
Bon, théoriquement ca "fit" au niveau des autres pièces mais ca reste core a prouver.
skCrx
11-03-2011, 19:22:58 -
et la boite F5M211 n"et pas la meme que celle de la F5M222???
Ou c juste la référence pour identifier la serie de boite.
merci!..
Uranium88
Subaru Legacy
12-03-2011, 01:47:31 -
Je pense que justement les boites ne sont pas compatibles du fait que la GLi soit en commande d'embrayage mécanique et les GLX et GTi en hydraulique...
