bonne adresse??? où???
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 17:42:12   -   bonne adresse??? où???
ma s13 est tjrs en panne depuis 2 mois.... Cry
il y a 1 mois, personne n'a put ( où na voulu! ) m'aider donc je l'ai emenée a mon garage habituel...
et sa fait 1 moi quelle est là bas et le mec na tjrs pas commencé a bosser dessus... Cry
je voudrait bien la faire reparer ayeur mais je connai pas d'adresses... Sad
je voudrait un garage pas trop cher, qui ne carrotte pas trop ( genre le moteur tourne mal : fo changer les disques arrieres... g deja vu faire!! Shock ) et surtout rapide... Wink
elle roule mais que sur 3 pates alors c pas tres bon donc pas trop loin merci!
j'habite dans le 92 a meudon exactement...
aidez-moi!!! meme mon pere m'a proposer de la bruler car sa ira plus vite et moins cher de la reparer!!!et sa fait a peine 2 mois que je l'ai et g roulé que 1 semaine avec!!!
please... help Ouinn
SALE!© by naru
Anonymous
22-01-2004, 17:45:20   -
Je te dirais bien qu'elle viennent prendre la place de mon 300...
le probleme, c'est qu'avec l'indisponibilitée du support d'arbres (KC), cela risque de prendre qq semaines...
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 17:46:57   -
mouai merci kan mm..... Cry
ta pas une autre adresse, ou une connaissance... Confused:
SALE!© by naru
Anonymous
22-01-2004, 17:54:18   -
elle a quoi exactement ?
tu le sais ? ou pas ?
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 18:14:08   -
justement je sais pas!!! Shock
je réexlplique tout de A a Z :
j'achete la caisse...
elle roule super bien...
mais a quelques accoup....le mec m'avait dit que les bougies etaient vieilles.
donc je m'achete des boschs neuves qui vont bien et je commence a changer mes copines...
arrivée a la 3 eme, impossible de l'enlever : elle etait ronde!!!
donc j'essaye avec plusieurs types de clefs mais apres un derapage incontrolé je pete la ceramique!!!
merde! alors je réessaye et réessaye mais rien a faire, mm si j'arivve a bien la tenir, elle refuse de bouger!!!
comme g t pas chez moi kan sa m'ai arrivé je decide de devoir malgré tout rentrer chez moi ( mm si sa me plaisait pas trop!)
donc me voilà partit faire 5 ou 10 bornes sur 3 pattes a tres tres faible allure...
quelques jours apres mon retour, je decide de me réattaquer dessus, mais rien a faire elle vient pas ! ( chauffée, baignée dans du degripant, a la clef a choc, au petard....) rien a faire!!!
je l'amene donc chez mon garage habituel ( avec qui tout c'etait tres bien passé avant : les 5 voitures famillialles sont chez lui depuis 3 ans!!!! )
et grace a un super chalumo et un outil special facom ( une sorte de douille longue a 24 pans, d'une taille batarde qui se rentre a chaud en force et qui s'ecrase dessus en refroidissant... un truc dans le genre) ils arrivent a la sortir...
le mec me dit que c bon mais kelle tourne encore sur trois pates malgré ses nouvelles bougies. il me dit qu'il n'a pas vraiment verifié mais qu'il est suceptible qu'une bobine est cramé lors du retour sur 3 pattes.
pas grave, je recupere la caisse et v chercher une bobine! je la change : tjrs rien...
je rechange les bougies des fois que... : tjrs rien...
alors je commence a chercher et je m'apercoit que si je retire la prise que y a sur la bobine 3 elle ralentit mm pas ! sa change rien! donc je pense a un probleme electrique...
grace a la doc, je controle tout le circuit et tout va tres bien....
je verifie alors mes ettincelles avec un pote et tout eclate normalement....
par la mm occasion je regarde les jets d'air qui sortent par les trous beants des puits de bougies et ils ont tous la mm taille et pression, se qu'il laisse a suposer que les compressions sont là!!!
donc si y a une eticelle et de l'air, y manque qu'une chose pour que sa merde!!!
le fuel!!!!
donc je supose un injecteur capout!!!
mais comme je c pas faire, je la ramene chez le docteur...
vous connaissez la suite : 1 mois qu'elle bouge pas là bas et le je doit appeller le mec lundi soir pour me dire si il va s'en occuper dans la semaine!!!! Cry
j'en ai marre, c'est arrivé quasiment a un point de me degouter de la 200 qui ets pourtant l'une de mes caisses jap' préférée... Cry
.... Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Cry Cry
SALE!© by naru
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-01-2004, 18:57:11   -
Bon déjà, essayes d'intervertir 2 injecteurs et de recommencer le test de débrancher la bobine 3 pour voir si elle tourne toujours sur 3 pattes...ou si c'est maintenant sur le cylindre qui a récup l'injecteur n°3... Confused
Sinon comme adresse,
Renault Nissan
Rueil Malmaison
demande le chef datelier M. Parlant
tu lui dis que tu viens de la part du gars avec la s14 rouge qui avait le collecteur fendu... Wink
Il te casera un RDv et te bichonera la voiture.
Des S13 il en a eu, en a préparé, donc elle sera entre 2 bonnes mains... Smile
Par contre c'est Nissan donc MO chère Sad
A+ Wink
http://grumly2000.labrute.fr
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 19:01:44   -
j'ai eu peur de le faire... Cry
je connai pas trop la s13 donc g pas osé!
Sad et come on ma dit que c t fragille comme du vert et que g 2 mains gauches, g pas essayé...
Oops! merci pour l'adresse, je note j'en aurais ptet besoin!!! Wink
SALE!© by naru
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
22-01-2004, 20:22:29   -
courage!!
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 20:55:17   -
merci je v en avoir besoin pour.....
attendre!!!! Sad
je le sens vraiment pas....
je risque plus de tout niker me connaissant.... :roll:
SALE!© by naru
Anonymous
22-01-2004, 21:15:38   -
pourquoi il n'intervetis pas tes injecteurs ton mecano ???
Répondre
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 21:46:10   -
ben parce qu'il a pas commencé a mettre le nez dedant : il a d'autres clients avant moi... Sad
SALE!© by naru
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-01-2004, 21:57:10   -
allé, on est de tt coeur avec toi! t'as déja ciblé le problème, ça avance!
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2004, 22:06:03   -
le probleme c'est que c'est que des suppositions!!! sa se trouve c pas sa!!!! Sad
SALE!© by naru
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
23-01-2004, 01:19:55   -
il faut malheureusement y allez a la deduction
pas moyen de faire autrement
essaye de trouver un mec pas maladroit de ses mains
et essaye les injecteurs ..............
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-01-2004, 07:27:16   -
ouai mais pas evident a trouver sa...
de toute facon ce WE chu pas là! Confused
et lundi j'appelle le type du garage pur savoir si y poura la prendre dans la semaine.... Confused
et si y peux pas ben fodra essayer... :roll:
merci! Wink
si quelqu'un a d'autres sugetions de problemes possibles....
SALE!© by naru
  Adresse prépa. ? 200SX S13 JapRace 24 5 643 05-08-2008, 07:26:09
Dernier message: jimmy13
  cherche des bonnes adresse pour piéce s13 Shindara 1 2 383 10-05-2007, 00:05:01
  Adresse pour disque de frein gros diametre BlackCat 7 2 762 12-05-2006, 13:01:37
Dernier message: Greg_P
  qui a l adresse qui donnait des kit stage de 200sx? denton1000 15 1 768 11-03-2006, 16:06:12
  adresse pour durite d admi en alu pour s13? Anonymous 10 2 738 18-02-2006, 19:49:21
Dernier message: Anonymous
  adresse pour les differents mano oztriker 9 1 674 02-02-2006, 14:16:34
Dernier message: Tsuchiya
  une bonne adresse pour les S13 greg71Z 4 1 168 11-08-2004, 11:27:37
Dernier message: SELF PRO-RIDER CREW
  y a t il une bonne adresse pour prepare sa s13 mig200sx 13 1 394 10-08-2004, 16:42:03
Dernier message: greg71Z
  [Lien] Une adresse sympa pour les Z32 grumly2000 3 950 02-08-2004, 15:43:01
Dernier message: Le_Niak
