zob
05-02-2006, 12:47:25 - probleme conso huile sur s13!!
alors voila!ca fait 3 semaines que je possede ma s13 et des le 1er jour j ai remarqué ce désagréable nuage bleu a chaque passage de rapport!!!
alors j ai tout essayé:
-produit miracle (au silicone)pour redonner leur élasticité aux joints.
-autre produit miracle pour nettoyage soupapes...
et j en passe!!
ca va que je bosse chez norauto et que j ai la réduc sinon j etait bon pour prendre des actions chez ecotec
donc je vais chez nissan et le mec me sort que c est la segmentation ET les joints de queue de soupapes!!!! sans l essayer!
bilan 2800
je ne m arrete pas la, un collegue qui a bosser longtemps dans une boite de prépa me chiffre ca a sa maniere(il me le fait au black):500 de main d oeuvre + pieces(700 ou 800)
mais tout d un coup j ai comme un gros doute!!!
l ancien proprio m a dit le le turbo était neuf mais je n en ai aucune preuve(pas de factures) mis a part qu il est tout propre...par contre je trouve qu il fait un bruit bizarre(j avais une bliuebird turbo et ca faisait pas du tout le meme bruit)
j ai besoin d aide: :
un turbo mort entraine bien une surconsommation d huile?de quel ordre(l/1000km)?
comment savoir si c est le turbo ou les joints ou la segmentation?
please help
je ne veux pas me lancer dans une refection si elle n en a pas besoin..au fait elle a 155 000 kms
merci a tous!!
NA POWA!!!
Maxthekiller
05-02-2006, 13:03:49 -
débranche ta durite débimetre/turbo au nivo du turbo
tourne ton hélice et écoute si ca frotte... vérifie le jeu dans tout les sens (y compri avant/arrière) si il y a un jeu minime (genre 1mm partt) ca devrai etre bon
si tu t'apercoi que tes hélice sont limite a toucher partt y a un souci
apré pour le reste.. ben oui les joint de queue de soupape+segmentation c'est possible...maintenant... quitte a se tapé la segmentation jeserai d'avis de faire les joint de queue de soupape...
enfin apré je compren que niveau finance ca calme... dans mon cas ben je peu me permettre de laisser ma caisse au repos le tps d'économisé 'meme si ca doit prendre un an) pour toi je sais pas...
faudrai trouver un garage qui puisse voir l'étanchéité des cylindre (on le fai sur les supra... on peu savoir ce qui fuit exactemnt..)
et prend des compression au passage...déja ca donnera une idée...
voila c'est un peu confus mais je pense avoir dit l'essentiel (dsl pas trop le tps d'organisé ma pensé je doi partir...)
bon courage
zob
05-02-2006, 13:12:52 -
merci pour les infos!
mais est ce qu un turbo mort peut entrainer une conso d 1/2 litre d huile pour 600 bornes?
en plus ca fume grave que quand je lache les gaz, quand je suis en charge légere fumée seulement!!!!
je suis un peu perdu!
NA POWA!!!
zob
05-02-2006, 16:05:09 -
j ai vérifié mon jeu au turbo!
quand je tourne l hélice il n y a aucun bruit de frottement mais quand je prend l axe, je peux le faire bouger de 3 a 4 mm dans tout les sens(vetical et horizontal)!!!
de + j ai passé ma main sous le turbo et c était plein d huile, dans la durite d admission pareil(huile), ainsi que dans la durite du debimetre!!!
je pense que c est normal qu il y est un peu d huile sur les parois mais pas autant que ce que j ai enlevé...
j opterais donc pour le diagnostic d' Asphalt Burner mais en meme temps je n en suis pas sur a 100%...
qu en pensez vous??
NA POWA!!!
Maxthekiller
05-02-2006, 16:30:59 -
a mon avis le turbo est rincé... j'ai jamai eu bcp d'huile... qq goutte..
et pourtant mon turbo a quand meme 150 000kms...
peut-etre une durite a été mal remise ou malmené...
zob
05-02-2006, 20:14:38 -
merci a tous!
d un coté ca me soulage: un turbo c est moins cher qu une réfection!
mais bon ca fait chier quand meme!!
juste pour savoir, faut compter combien pour un t25 d origine?
sinon y a t il des adaptable + performant(greddy ou hks?) sans trop de modif?
je suppose qu il faut que je change la durite en meme temps?
NA POWA!!!
Maxthekiller
05-02-2006, 20:18:07 -
T28
regarde sur EBAY
sinon apré fau chercher sur le forum on en a parlé tré tré souvent
- France Messages : 29 158
05-02-2006, 21:28:43 -
Blanquier
06-02-2006, 07:34:15 -
Pour les pb de conso huile:
Pour le turbo ça fume surtout au ralenti voiture chaude.
Pour les joints de queue de soupape tu roules un peut fort tu relâches puis tu remets les gaz si ça fume pas bon (pour confirmer ça fume aussi après un long arrêt moteur au redemarage).
Si c'est un gros problème piston après une longue charge t as un cylindre qui tourne mal (bougie noyer)
Tu peux aussi démonter tes bougies pour voir si elles sont grasses ou non.
Comme ça tu sais si c'est avant ou après le turbo que après fuit (le turbo fuis toujours coté échappement et rarement a l admission).
Turbo neuf 640 euro chez HP turbo (après remise).
h
Maxthekiller
06-02-2006, 12:10:26 -
Blanquier, salut!
tu pourai te présenté dans la section présentation...car tu a l'air de t'y connaitre et ca serai bien q'on en sache plus sur toi
ps: on est pratiquement dans le mm cas...voiture milésime 90 avec 200 000kms ^^
Blanquier
06-02-2006, 12:19:19 -
ca vas venir.
g pas le Net chez moi.
h
