bougies bosch 4 electrodes pour civic 1.4l 1990 double carbu
Auteur Message
hecto Hors ligne
19-01-2004, 15:12:05   -   bougies bosch 4 electrodes pour civic 1.4l 1990 double carbu
Je vais changer de bougies bientot, mais si quelq'un pourrait me dire ce qu'il pense des bosch 4 electrodes ou ce qui serait le mieux?
Merci les gars
hecto
DACTILUS Hors ligne
19-01-2004, 17:10:58   -
Salut Hecto,
J'ai testé ces bougies sur mon AS53 et le resultat n'a pas été exceptionnel et avec des bougies 2 électrodes c'est identique pour ma part mais il se peut que d'autres personnes on obtenu de bon resultats.
hecto Hors ligne
19-01-2004, 17:39:14   -
j'ai bien l'impression que c'est de la couille ca.
hecto
Goldorak Hors ligne
01-04-2004, 15:08:51   -
Est ce que quelqu'un a les ref des bougies préconisés dans la doc? ( NGK et Denso)
Sinon en bosch...
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2004, 15:18:04   -
NGK rien d' autre !!!!
Dans n' importe quel centre auto ça coute 10€/15€ le paquet et y a la réference qu' il faut de marqué sur le carton dans le rayon
NGK c la meilleure came possible ( prix/qualitée ) sur un moteur honda d' origine ou très peu modif :top:
Goldorak Hors ligne
01-04-2004, 15:23:32   -
Ouai je suis pour du NGK aussi mais j'aimerai avoir la ref préconisée comme ça j'ai pas besoin de chercher :]
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2004, 15:42:32   -
pour ED9 --> BCPR6E - 11
Mais elles sont pas tjr en rayons dans mon centre auto
là j' ai monté des BKR6E - 11 a la place depuis 4000km mais bon je ne conseil pas de mettre celle là même si j ai pas de soucis particulier avec car étant donné que c pas celles préconisées je ne sais pas si c sans danger pour le moulin ... Confused
( mon ED9 vi c dernier mois donc je me prend pas la tête )
Goldorak Hors ligne
01-04-2004, 15:49:45   -
Je cherche des bougies pour EC9 (cf topic) Wink
Mais c'est vrai que j'ai pas précisé.
Merci pour ton aide Smile
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 106
01-04-2004, 18:32:23   -
EC9 c'est quoi comme moteur ?
Ok c'est un 1.4, mais c'est un D14...kelkechose ?
C'est bien un 16S je crois ? DOHC ?
Tu as une photo du moteur ? genre l'allumage et le collecteur d'admission ?
Il y a une ECU sur un moteur à carburateur ?
Comment est géré l'allumage ?
Merci pour ces questions en vrac Mr Green
Si tu sais me répondre merci, ça sera plus rapide, sinon je ne pourris pas d'avantage ton post et je créé un Topic Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Bolton Hors ligne
01-04-2004, 19:25:25   -   Re: bougies bosch 4 electrodes pour civic 1.4l 1990 double c
hecto a écrit :Je vais changer de bougies bientot, mais si quelq'un pourrait me dire ce qu'il pense des bosch 4 electrodes ou ce qui serait le mieux?
Merci les gars
faut mettre des NGK bcpr6e-11 ou bcpr6ey-11 ou des ND q20pr-u11
Goldorak Hors ligne
01-04-2004, 19:53:19   -
SK_Flowne, civic EC9, moteur 1,4L double carbu 16s SOHC, D14A1
Bolton, c'est les memes que pour le D16A9 alors... Je vais en commander une palette LOL
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2004, 23:42:13   -
SK_Flowne a écrit :EC9 c'est quoi comme moteur ?
CT ma première civic ( civic GL )
D14A1 ( pu certain du chifre) 16s, SOHC 2 carb
Pas d ECU, allumage electronik classic
SUPER fiable, et franchement ça marche pas mal pour un petit 1,4l moi j' en était super content :top:
Par contre la conso avec les carb pas toujours cool mais bon je pref le coté vilent des carbu par rapport a l injection Wink
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2004, 23:44:29   -
ah ben j avai pas vu Goldorak avait déjà repondu Wink
Sujets : 106
02-04-2004, 18:16:19   -
Ok, est-ce que l'allumage complet et le collecteur d'admission (donc avec deux carbu) se monterait sur un D16 ?
Goldorak Hors ligne
02-04-2004, 19:43:32   -
SK_Flowne a écrit :Ok, est-ce que l'allumage complet et le collecteur d'admission (donc avec deux carbu) se monterait sur un D16 ?
Aucune idée mais je regarderai demain si ça ressemble Wink
Sinon pour les bougies, c'est bien sur que c'est les memes pour EC9 et ED9?
Seb13 Hors ligne
02-04-2004, 23:03:12   -
oublies ces gadgets à x électrodes... De l'origine !!!
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 651 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 17 7 254 18-05-2015, 19:27:53
Dernier message: shingo
  [Civic eg3] Probleme sur DUAL CARBU Lubann 3 1 133 16-11-2014, 09:03:00
Dernier message: Lubann
  revue technique civic 1990 1.4 l civic90 2 501 02-09-2014, 21:49:55
Dernier message: civic90
  [civic eg] calles double boulonnerie vivic73 6 815 04-09-2013, 09:10:36
Dernier message: malintoy
  [Civic EG3] Choisir ses bougies Graphpunk 4 1 586 16-04-2013, 19:41:32
Dernier message: Graphpunk
  Urgent : problème de boite sur une civic ED7 de 1990 halfi 6 1 241 15-11-2005, 23:26:08
Dernier message: icedfluid
  donner un pe plus de vivacité a ma civic 1.3l 16v carbu le Réunionnais974 2 707 16-09-2005, 11:31:29
Dernier message: enzo6
  Civic Vei : quelles bougies pour ce moteur ??? (D15Z1) jjr87 9 1 415 28-04-2005, 22:51:49
Dernier message: VEI
  HELP distribution civic 1990 hogdje 2 896 24-02-2005, 16:08:10
Dernier message: hogdje
