jojo13
Sujets : 122
04-02-2005, 12:10:07 - branchement de l avcr ( probleme resolu)
donc j ai regarder dan le poste prevu pour l avcr mais j ai pas trouver de reponse donc j ai le boost qui marche mais pas le reste
je pense que mes branchement ne sont pas bon est ce que quelqu un aurais un shema pour s14a mais enfaite juste savoir quel couleur va sur quoi ca me sufirais
parce hade m a mis ca Citation :Allez , c'est parti jojo13, donc le connecteur de la S14a, à voir avec l'ecu en face ou avec la prise monté c'est encore mieux pour repérer les fils à souder, tu retire un peu d'isolant du fil que tu doit souder, pate à souder et scotch d'electricien pour isoler,regarde par rapport au schema sur le bouquin; rouge : 47, vert et noir : 39 ( attention espacer les 2 soudure de 2cm au moins, ne pas les souder sur le meme point ),blanc : 32, gris : 20, violet : 2.
mais je ne sais pas a quoi corresponde les numero si j avais admettons
IG POWER : fil rouge ca serais bon apres je me repere par rapport a la revu de l avcr
grumly2000
Sujets : 99
04-02-2005, 12:27:43 -
Les N° ce sontl es pins et les affectations de ces pins sur le connecteur de l'ECU.
Cela a été posté plein de fois sur le forum le schéma des connecteurs de l'ECU. Me demande même si c'est pas en FAQ?
Sinon une petite info au passage, ne joue pas trop à brancher/débrancher ton ECU. Les specs actuelles c'est prévu et garantie sans défaut de contact pour 5 branchements/débranchements (à l'époque???) mais voilà quoi
http://grumly2000.labrute.fr
ZenkiS14
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 102
04-02-2005, 13:33:15 -
Ok c'est parti.
Alors tout d'abord schema de ton ECU pour S14A
Ensuite celui de l'AVCR:
Et pour finir un do it yourself en anglais avec photos et etapes de montage
Clique ici
Et voila
