bruit arrière sur AH53
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 13:36:17   -   bruit arrière sur AH53
hello, depuis ce matin j'entend un bruit arriere (grincement) sur chacun de mes freinages: est-ce les tambours arrières qui sont a nettoyer, a changer ?
quelle est la méthode pour nettoyer des freins à tambours?
Merci d'avance
[Image: iluvyoub.gif]
mugen_power Hors ligne
08-01-2007, 14:08:54   -
demontage du tambours , regarde si sa pisse pas le liquide de frein sur le piston ,coup de papier emeri dans le tambour et sur les garniture , un coup de nettoyant de frein et le tour est joué !!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 14:16:29   -
merci bien Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2007, 14:48:40   -
mugen_power a écrit :demontage du tambours , regarde si sa pisse pas le liquide de frein sur le piston ,coup de papier emeri dans le tambour et sur les garniture , un coup de nettoyant de frein et le tour est joué !!!
A ce sujets, comment on verifie l'etat des tambours ?
C'est simple a demonter pour controler ?
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
08-01-2007, 14:54:50   -
C'est ta caisse toute rouillée qui se coupe en 2 ... [Image: MDR43.gif]
Honda c'est plus fort que Papa...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 16:12:13   -
oui elle est grave pourrie mais je suis pas allé dans le 59 pour le savoir Evil
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
08-01-2007, 17:56:16   -
e-breed a écrit :C'est ta caisse toute rouillée qui se coupe en 2 ... [Image: MDR43.gif]
jalouse 8)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-01-2007, 17:57:56   -
je dirais envieuse LOL
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
08-01-2007, 18:42:43   -
J'ai la même chose, j'ai déjà nettoyé avec une bombonne entière de nettoyant freins mais ça n'a rien changé. A mon avis ce sont les ressorts et on m'a dit que je pouvais mettre de la peinture anti-gravillons dessus pour que ça s'arrête. Des avis la dessus ?
De toute façon je dois changer les machoires, il me manque plus qu'une douille de 32mm que je n'arrive pas à trouver LOL (c'est con mais c'est vrai en plus :roll: ) et je pourrai essayer cette méthode.
08-01-2007, 19:45:18   -
de l'anti gravillon mdrrrr quel est l'abruti qui di ça????
pour verifier les garnitures :
voir deja si elle ne se decolle pas ,quel n'est pas endommager ensuite l'epaisseur que ça soit pas limite a la feraille , ensuite le tambour :
pas de rainure importante entre la surface de contacte et autour (sa marche comme les disques de freins) et puis bien sur une surface contacte plane(logique)
puis voir au moment du remontage du tambours que tout se mette bien en place (pas besoin de forcer comme un bourrin ,sa doit rentrer tout seul ,attention j'ai pas dit glisser mais rentrer , tourner le tambour sa doit frotter leger sur les garnitures sinon regler les machoires avec la molette voila tout
prelude3g Hors ligne
08-01-2007, 19:54:34   -
Ou, ou !!! Les gars... Un kit machoires arrière, complet pour AF ou AS, j'ai ça pour 35 ou 40 euro il me semble... Donc je vois pas ou est le soucis, quand ça va plus, on ouvre, on jette à la benne et on monte du neuf...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 13:14:36   -
sur oscaro 40 euos environs, le kit de 4 machoires c'est pour le train arriere (2 a chaque roue) ?
Il ne faut pas changer les cloches de tambour?
Il faut vérifier si le cylindre de roue ne fuit pas?
c'est facile a faire soi-même?
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
10-01-2007, 17:06:37   -
Si tu veux je te scanne la procédure de Haynes si l'anglais ne te pose pas de problèmes Wink
C'est bien expliqué et en images.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 17:09:22   -
oui envois car jé pas envie d'aller voir un mécano LOL
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
10-01-2007, 17:44:49   -
Et voila Wink
[Image: numriser0001gp4.th.jpg]
[Image: numriser0002gw3.th.jpg]
[Image: numriser0003ib6.th.jpg]
[Image: numriser0004ey6.th.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 18:50:59   -
merci Laurie-ikks Wink
je reçois bientot mes tokico, je changes les Sb et refais les freins avant-arrières LOL
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
10-01-2007, 19:52:28   -
De rien Wink t'as pas trouvé mieux comme jeu de mot pour mon pseudo ? tu me déçois là LOL ( et c'est Jacky Ickx )
Tokico Hp ou illumina ? Tu les prends via ebay aux states ? SB d'origines ou des Energy ? Freins avant d'ED9 ou d'origine ?
En tout cas tu me donneras tes impressions Wink
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
27-03-2007, 18:14:14   -
Dites kim et lauryckx étant des posseurs d'ah53 est-ce que vous savez si il y a un cache sous le moteur? merci
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
27-03-2007, 19:57:06   -
Chez moi il n'y en a pas Wink de la à dire si il y en avais un à l'origine je ne sais pas du tout.
vidy Hors ligne
AP1
27-03-2007, 21:39:03   -
ok merci!
et dites est c'que ta mi une barre antiraprochement sup a l'avant?
sinon ou je peu en trouver merci :!:
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
28-03-2007, 15:06:42   -
Non je n'en ai pas mise et je ne sais pas où en trouver Neutral
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-03-2007, 15:21:09   -
il y ades plastic de protection comme toutes ls honda!
pour la barre je suis aussi intéressé si t'en trouves: prelude3g connait un gars qui en fabrique Wink
vidy Hors ligne
AP1
28-03-2007, 18:10:38   -
ok!
moi aussi j'ai beau chercher je trouve kedal c pénible! Sad
vidy Hors ligne
AP1
28-03-2007, 18:12:15   -
Ta mis quoi comme jantes (dimension et 13 ou 14") sur ta caisse lauryckx?
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
28-03-2007, 20:06:29   -
J'avais du 15" mais avec un trop grand déport et donc ça touchais par moments aux ailes arrières Wink
Maintenant j'ai de nouveau les 13"
28-03-2007, 20:37:05   -
pour les barres, et le fameux renfort de train arrière, ça devient bon, les barres pas de soucis, le train je pense que j'aurai du neuf courant avril. Ensuite je ferai un post de commande groupée car il faudra en faire un minimum, comme vous vous en doutez !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-03-2007, 05:54:07   -
je viens de changer mon faisceau de bougies par du asian et il n'y pas de numéro (1234) comme sur le faisceau OEM donc j'ai comparé les tailles des fils et monté comme ça: ça pétarade: qui a les numéro dans l'ordre de gauche a droite quand on est devant la caisse ?
Merci Wink
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 225 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [MB3] bruit arrière à chaud ! necris38 5 1 570 16-01-2014, 10:10:15
Dernier message: TsoF
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 2 874 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [AH53 / AS53] vendeur d'amortisseur sur LBC alex1135 17 3 608 03-05-2013, 15:41:24
Dernier message: alex1135
  [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier alex1135 4 1 829 29-03-2013, 22:17:32
  [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i MacGyver 7 2 947 15-12-2012, 14:08:33
Dernier message: MacGyver
  [AH53] Dual carb ec9 sur ah Ced 2 1 938 20-10-2012, 11:37:52
Dernier message: Ced
  [AH53] [trouvé] besoin d'une ligne inox sur mesure pour ma GT MacGyver 4 2 883 06-10-2012, 19:09:22
  [AH53] Remplacement des garnitures/tambours à l'arrière artur 10 4 758 24-11-2011, 00:49:31
Dernier message: artur
  [AH53] Panne moteur (sale bruit) : courroie de distrib noll 56 16 120 03-09-2009, 00:23:54
Dernier message: greg gt 21
