bruit au niveau des courroies
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
23-09-2006, 16:53:40   -   bruit au niveau des courroies
Voila je rentre de 10jours de vendanges, et pendant ce temps la voiture n'a pas demarré, stockée en garage, et là je viens de me rendre compte que lorsque elle est au ralenti, et que je met les feux ou les phares un bruit se fait entendre, comme un leger frottement, qui disparrait des que je touche à l'accelerateur.
Je ne l'avais peut etre pas remarqué avant, et ca ne le fait peut etre plus moteur chaud, mais ca peut venir de quoi ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-09-2006, 20:20:07   -
Quand tu débrayes, le bruit est toujours présent ? Si non tu as soit la butée en fin de vie si ton embrayage date soit les roulements de boîte qui sont fatigués.
[Image: signat_jpcar.jpg]
blackdevil_3108 Hors ligne
24-09-2006, 00:50:36   -
Couroie alternateur détendue ou un peu sèche!
Mes un peu de liquide de frein avec ton doigt sur l'intérieur de ta courroie puis démarre ton moteur et écoutes si ça le fait encore (truc de vieux mécano!).
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
24-09-2006, 01:26:11   -
embrayé ou pas c'est pareil
ok merci je vais voir ca Smile
donc à priorit rien de bien grave ??
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2006, 10:11:38   -
Roulement d'alternateur t'être aussi.
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 406 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 506 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 761 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 193 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 344 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 376 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 176 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 349 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 471 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 117 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
