bruit bizarre qui me gonfle!!!!
MugenInside Hors ligne
13-08-2005, 14:29:54   -   bruit bizarre qui me gonfle!!!!
Salut!!
Voila j'explique mon souci. Quand je roule j’entends un bruit de frottement qui vient de ma roue avant gauche, ce bruit devient de plus en plus prononcé et ça m'énerve! Il apparaît uniquement en ligne droite et virage droit! Sur l'autre roue pas de frottement
Je ne c pas trop ce que c, frein, pneu ou autre, mais on dirait que quelque chose frotte contre la roue c bizarre!
Donc si l'un de vous a déjà u ce type de frottement, ben je ve bien savoir ce que c!!
Véhicule: EG5, 93, 140000KMs, j'ai des plaquettes EBC je c pas si ça pe jouer sur ça cause de ce bruit!!
Benji...tr Hors ligne
13-08-2005, 14:31:09   -
Plaquette qui touche ?
Tu as ça depuis quand ? Après une modif ?
Elle est rabaissée ?
Life begins at 8000rpm ...
G3ck0 Hors ligne
13-08-2005, 14:34:48   -
Roulement ???
1294cc Driver :amoureux:
Cap
beaumec242 Hors ligne
13-08-2005, 14:46:13   -
j'ai le meme sur la concerto au niveau de la roue avant droite j'entends surtout quand on freine un frottement c'est pas les freins plaquettes??
13-08-2005, 14:51:23   -
Ben je pense avoir ça depuis quelques mois et la ça deviens un peu plus prononcé, avant mais plaquettes ebc pas de bruit ‘si je me souviens bien)!
Je ne crois pas trop o frein car quand je freine j'ai tjrs le bruit!
Et roulement, je c pas trop pi être mais je reconnais pas trop le bruit d'un roulement! J’avais le roulement sur une golf3 (quel merde cette caisse) et la bon le bruit c'était griller !!
Enfin je c pas trop je suis pas spécialiste mécanique!
Mais dite moi tjrs comme ça je pe regarder ça sur la caisse
13-08-2005, 17:41:48   -
Monte ta voiture, et fais tourner la roue incriminée. Si tu as un bruit déjà, tu pourras peut-être localiser le problème ;-)
13-08-2005, 17:58:47   -
ok merci pour les réponses c cool!!!
si vous avez d'autres idées, je suis tjrs preneur!
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
14-08-2005, 01:29:16   -
j'ai déjà eu un problèmes +- similaires, sauf que moi c'était un couinement quand je roulais doucement, pour finir c'était un tout petit morceaux métalliques qui coincé sur la surfaces de roulement, j'avoue qu'il fallait le trouver.. LOL
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
14-08-2005, 02:15:29   -
interverti ta roue droite et gauche et roule un peu pour voir.
(apres remet la car elle on peut-etre un sens de roulement)
Sinon le mieux comme benji c'est den la mettre sur pont ou sur chandelle et de faire tournée les roues pour voir si t'entends quele chose.
preluder Hors ligne
14-08-2005, 03:22:17   -
G3ck0 a écrit :Roulement ???
+1
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
14-08-2005, 03:43:05   -
+2
ou alors disque voilé ou piston d'étrier grippé...?
monter la voiture pour faire tourner la roue me semble un bon début...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 110
14-08-2005, 04:51:29   -
+3
SOLEIL!!!
Sac
lol
SKYPPI Hors ligne
Réputation : 23
14-08-2005, 10:20:36   -
Tu soulèves ta roue comme dis plus haut et tu l'as fait tourner, et tu regardes au passage si elle n'a pas de jeu. Si tu ne trouves rien, enlèves les plaquettes pour voir si rien ne c'est coincé entres elle et le disque. Regarde aussi si ton cardan n'a pas un jeu trop important. Regarde aussi si ton passage de roue n'est pas "mangé à un endroit, ça arrive qu'il se décroche et frotte.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Shura Hors ligne
14-08-2005, 10:59:16   -
Citation :Regarde aussi si ton passage de roue n'est pas "mangé à un endroit, ça arrive qu'il se décroche et frotte.
je confirme car j'ai le meme probleme sur ma ej2
avec le vent le passage se rabat sur le pneu et frotte
Faster_seb Hors ligne
14-08-2005, 13:00:56   -
Y'a plein de bons conseils au dessus alors pour résumer, tu leves la roue qui fait du bruit, tu la fait tourné ( mais je pense que tu vas trouver de bruit suspect vu le descriptif ) tu regarde si la roue se promene pas sur son axe, tu démonte la roue, l'étrié de frein et tu fais un gros netoyage de l'etier pour régler l'éventuel probleme des plaquettes qui leches les disques. Avant de remonter tu en profite pour vérifier le cardan et surtout l'état du soufflet ( le bruit peut venir de la aussi. ) Regarde aussi si tu as un ABS que la bague derriere le moyeu est en bon état et propre.
Et puis aussi estime que tu as de la chance, tu as pas renault ! Car avec renault chaque jour un bruit nouveau !
17-08-2005, 09:39:23   -
Merci pour tous vos conseil les gars!!!
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 519 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 068 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 105 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 491 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 9 991 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 3 353 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
  [ITR] Le jeu du bruit bizarre au freinage PhiphyL 28 10 686 11-10-2010, 18:45:16
Dernier message: PhiphyL
  [del sol] bruit bizarre au démarrage eldana 7 1 627 23-04-2010, 08:55:42
Dernier message: eldana
  [EJ2] bruit bizarre au niveaux de la boite nico-civic 4 1 454 26-05-2009, 17:09:38
Dernier message: Clem1
  [eg5] bruit bizarre a la deceleration sartoriuss 59 9 017 06-04-2009, 13:37:53
Dernier message: twentymak
