bruit de courroie sur s12
turbonetics Hors ligne
02-01-2007, 12:25:50   -   bruit de courroie sur s12
Salut! voila j'ai un bruit de courroie sur ma s12 et je voulais savoir si cela pourrait annoncer quelque chose ou si c'est simplement a cause de l'humidité/usure de poulie peut-etre et quel a 150 000 Km?
Aussi c'est assez bizzare car a l'arret au ralenti, je mets des gaz ya aucun siflement, je mets mon chauffage( a fond parce que les autres position ne fonctionne plus pour le moment)et ca siffle a la moindre acceleration...et l'autre chose aussi c'est que ca ne le fait pas tt le temps y a des jours ou je n'ai aucun bruit et je pense que c'est lier a l'humiditer... dites moi ce que vous en pensez please j'aimerais savoir si ca peut vnir d'un roulement usez qui bloquerais... ( ha oui le bruit vien de la courroie reliant alternateur et pompe a eau...) MERCI
redman Hors ligne
Sujets : 71
02-01-2007, 22:22:58   -
Commence déja par tendre un peu la courroie accessoire , a mon avis apres cé t'aura plus rien , ca me l'a fait sur ma courroie neuve Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
03-01-2007, 12:55:53   -
voila j'ai bien vérifier la courroie est tendu comme il faut et elle n'est pas du tout usé.. et c'est vraiment flagrant il suffit que je mettes le chauffage a fond et le bruit prend tt de suite Sad la je comprend vraiment pas...
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
03-01-2007, 13:42:28   -
ton alternateur ne grippe pas??
fiftyone51 Hors ligne
09-01-2007, 19:38:32   -
ben c'est pas bien dure, quand tu mets ton chauffage tu pompe du courant alors ca force sur l'alternateur et ca force sur la courroie.
essaye de baisse les vitres et de mettre le dégivrage arrière en même temps, ca devrais faire pareil.
solution:
soit l'alternateur qui grippe au niveau de l'axe ou qui a la poulie un peu grasse ou qu'adhère mal.
soit la courroie qu'est pas assez tendu.
sur ma S13 c'est la courroie qui fait ca sur la direction assisté et quand je la retend ca va mieux
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 476 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 491 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 426 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 794 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 608 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 7 951 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 281 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 564 23-03-2009, 18:37:06
Dernier message: bielle.chaude
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 290 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
  Bruit dans la rampe d'alim [ s12 ] turbonetics 6 2 511 26-07-2008, 00:42:34
