ça vibre dans les tours !
Ekto Hors ligne
16-09-2007, 22:46:55   -   ça vibre dans les tours !
Hello all !
Bon après le passage en turbo commencent à apparaitre plusieurs vibrations ! Et depuis que j'ai mis mon embrayage Exedy Stage 2 c'est assez gênant surtout dans les tours !
J'ai déjà resserer toutes les vis qui se dévissent mais ça ne change presque rien...
que dois-je faire pour les empecher ou alors simplement les atténuer ?
changer les supports moteurs/boite ? silent bloc ? quoi prendre et ou ?
merci !
[Image: avatar-s14a.jpg]
supotypéR Hors ligne
17-09-2007, 19:45:13   -
avec l'exdy tas changer ton vm et si oui le poids et de combien. Car j'ai le meme probleme mais pas de turbo
RECHERCHE SWAP B16A2
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
17-09-2007, 19:58:09   -
Problème d'équilibrage peut être.
Ekto Hors ligne
17-09-2007, 20:06:11   -
non jsuis tjs en VM d'origine mais cé une vibration genre ça s'est déserré.. et ça le faisait déjà avant de poser l'embrayage...
17-09-2007, 20:48:03   -
ta toucher a quoi réssament. Reverifi tout ce que tu as desserer.
esi Hors ligne
24-09-2007, 21:41:22   -
Dans les tours hein... C'est pas ton coeur qui s'accélère...???
Sac
civic_16Turbal Hors ligne
25-09-2007, 10:51:28   -
"ce qui se desserre" ? C'est quoi ce truc ???
aladin_meskin Hors ligne
26-09-2007, 11:26:00   -
pense au frein filet ... Oops!
SR-TEAM
Aladin est en mode "developement familiale"
les tours de piste c'est pas pour demain ...
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
26-09-2007, 11:33:03   -
quand j'ai acheté mon Eg4 j'avais le même problème quand j'accélérer fort (voiture full stock) ça venais d'un support moteur desséré
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 956 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 529 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [EG/B16A2] Embrayage tenant les tours Zupkriska 17 5 359 27-11-2010, 20:05:34
Dernier message: Zupkriska
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 8 902 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [EG4] voiture qui vibre Ludo175 5 1 655 08-01-2010, 02:52:17
Dernier message: angelofdeath
  [ed9]Drôle de comportement dans les hauts tours. bimbamboom 2 935 28-10-2009, 21:46:50
Dernier message: bimbamboom
  [EK4]embrayage EXYDY stg.2 forte odeur dans les tours ek jdm 3 1 417 25-11-2008, 19:58:12
Dernier message: luluc84
  [EG4] accélération dans les tours?? help svp Farmz 15 2 432 17-11-2008, 02:19:03
  [EK3] Volant qui vibre Steve99 16 2 244 11-07-2008, 08:33:04
Dernier message: Steve99
  Pobléme dans les tours crxpower521 3 1 016 20-06-2007, 17:27:33
Dernier message: crxpower521
