[ca18de] ralenti bizare
furiouspreluda
07-01-2009, 15:27:48   -   [ca18de] ralenti bizare
voila bonne année a tous
bon lorsque je demarre mon vehicule le matin le ralenti est a 1500tr environ rien de catastrophique par contre je roule disons 20 minutes je m'arrete et le ralenti est parfois a 1500 tr et parfois a 900tr
je ne comprend pas trop d'ou cela peut il venir?
merci de m'eclairer
Répondre
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
08-01-2009, 14:06:37   -
si a chaud elle met quelque seconde a passé de 1500tr/min a 900tr/min c'est normal parcontre si une foi sur 2 comme tu le dit ton ralenti n'est pas le meme:
tu a un probleme au niveau de la vanne d'air de ralenti sur celle si il ya deux prise déja commence par verifier quil ne sagit pas dun fau contact electrique, vu que le défaut que tu cite n'est pas constant .
demonte la et netoie la sa peu pas lui fair de mal , cette electrovane se situe sur le collecteur d admision est c'est lui qui regule le ralentie de ta voiture , sinon peu etre une sonde de temperature d'eau défaillante a voir .
furiouspreluda
08-01-2009, 15:11:54   -
merci de ta reponse
au moins quelqu'un qui se donne la peine de repondre Wink
Répondre
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
08-01-2009, 22:24:00   -
regarde aussi ta sonde de temperature de liquide, MOTEUR, pas la jauge compteur
et fais un diag ECU si tu peux
  Swap ca16de ca18de war-sloop 22 2 918 06-09-2018, 12:00:50
Dernier message: war-sloop
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 376 04-04-2017, 23:05:09
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 28 707 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 707 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 413 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de furiouspreluda 11 3 928 10-03-2010, 20:39:11
Dernier message: furiouspreluda
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 377 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  besoin de renseignement CA18DE---------->CA18DET furiouspreluda 9 3 761 07-09-2008, 01:44:32
Dernier message: Jobi
  sunny GTI ca18de??? vti95650 7 3 080 01-05-2007, 12:11:49
Dernier message: vti95650
  Conseil ma12 et ca18de Gaston666 5 2 485 14-03-2007, 19:12:22
Dernier message: Gaston666
