[RS13] Hypothese prépa...bon ou "kaboom!"?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
10-02-2005, 19:04:03   -   [RS13] Hypothese prépa...bon ou "kaboom!"?
Je desirerai mettre au point la prépa que je compte commencer sur mon RS13, histoire de savoir exactement à quoi m'en tenir pour que ça reste correcte (pas de mise en orbite de culasse)
Et , au cas ou cela n'irai pas, pouvoir rectifier suivant vos conseils Wink (je ne vise pas une prépa de fou)
J'ai fait une liste et je voudrai savoir si elle est bonne. à savoir que je préfererai acheter ces produits quite a ce que la prepa dure plus longtemps, que des produits pas chers.
- Ligne SS (collec etc...)
- Flitre Apexi
- ECU "RC200"
- pompe walbro (ok pas installé)
- BOV blitz (ok pas installé)
- Boost controler Greddy
- F.M.I.C Blitz
P.S: mon moteur est en très bonne santé et les coussinets bielles/vilo neufs
A votre avis c'est bon ou c'est déjà trop?
Si c'est bon, dans quel ordre c'est elements devraient t-ils etre acheter/poser?
[Image: vinterland_large.jpg]
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 20:21:35   -
Manque les frein, les suspattes...
---->>> MP!!!! <<<----------
rodi Hors ligne
Sujets : 104
10-02-2005, 20:57:02   -
moi aussi j'me lancerai quand mon moteur sera remonté
demain je vais aller la verifier.
je comencerai par un par l'admission
un ptit filtre , FMIC. et ecu
Sujets : 62
10-02-2005, 21:00:22   -
Greg_P a écrit :Manque les frein, les suspattes...
m'en fout de ça....freiner? pourquoi faire? 8) LOL
plus serieusement, j'ai des disques Brembo en 280 (manque les étriers de ph2) et des ressorts Eibach....j'attendrai de trouver les etriers pour poser tout ça. LEs suspattes je verrai en dernier. genre kabaya
Et je ne pense pas que cette prépa sorte beaucoup de poneys. Si ça fait 210/220cv je serais satisfait Wink
mais par quoi commencer? ligne ou direct ECU Confused:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-02-2005, 21:26:23   -
Je vote ECU Smile
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
10-02-2005, 21:46:29   -
echapement d'abord je dirait
puis admission
puis fuel pompe
puis ecu
puis boost controleur
puis bougies froide
puis fmic
dans l'ordre ca devrais le faire
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 21:55:03   -
Moi je vote:
puis fuel pompe
puis bougies froide
puis admission
puis ecu
puis fmic
Sujets : 62
10-02-2005, 21:55:42   -
j'avais pas penser aux bougies...merci.
donc ECU dès le debut c'est pas un probleme?
Sujets : 62
10-02-2005, 21:56:54   -
Heu...trois gars....trois combinaisons differentes LOL
engros c'est FMIC à la fin et pour le reste c'est comme je veux quoi LOL
anthoRF Hors ligne
10-02-2005, 22:25:41   -
Leviathan a écrit :engros c'est FMIC à la fin et pour le reste c'est comme je veux quoi LOL
moi chui pa calé en turbal donc peu pa t'aider..
par contre je suis dacor pour l'echap en premier ;-)
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-02-2005, 22:26:12   -
fuel pompe
puis bougies froide
puis ecu
puis echapement
puis admission
puis fmic
Bon voilà pour moi. d'abord on fiabilise avec les bougies et la pompe. Ensuite en change l'ECU en prévision de la pression qui montera à cause des pieces qui vont suivre. Ensuite on libère avec echapp admi et fmic. Et si c'est pas allé tout seul à 1 bar ou si on veut gagner en rapidité de montée du boost, un boost controller.
Mais bon peu importe l'ordre en fait. Tu casseras pas ta voiture si tu joues pas avec la pression tant que t'as pas l'ECU+pompe+bougies+SP98.
Voilà, si je dis pas de conneries...
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 22:39:17   -
Bon, alors puiqu'il faut donner des raisons...
echapement d'abord pour arreter de faire chauffer le turbo.
puis fuel pompe parce qu'elle sux vraiment.
puis bougies froide avant de monter le boost
puis ecu avant de poser
le boost controller pour contenir l'augmentation de pression faisant suite a la modification de
l'admission et la pose du
fmic.
Sujets : 62
10-02-2005, 23:08:42   -
merci pour les réponses! Yes
là c'est bien clair et expliqué parfaitement Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
10-02-2005, 23:15:26   -
Greg_P a écrit :echapement d'abord pour arreter de faire chauffer le turbo.
Ah ouais clair, je pensais pas à ça! bien vu Big Grin
à propos, l'idéal c'est la ligne turbo back ok, mais sachant que je ne suis pas catalysé, est ce que déjà ma future catback va aider? ça va être déjà pas mal bénéfique non?
SK_Flowne Hors ligne
11-02-2005, 00:33:38   -
tout en même temps :]
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 62
11-02-2005, 00:39:16   -
SK_Flowne a écrit :tout en même temps :]
j'ai pas gagner 10.000€ en gratant un Banco pour tout prendre d'un coup LOL
Octave Hors ligne
11-02-2005, 18:06:40   -
je pense k avec 2000/2500 euro tu peu cloturer ta prepa Wink mais c vrai fiabilise avant de faire peter les depart chrono :-D Sinon l intercooler fiabilise aussi il empeche un peu les cliketi n est ca pa?
Sujets : 62
11-02-2005, 20:50:25   -
oui je vais bien suivre l'ordre mais je sais pas si 2000/2500 siffiront...les FMIC coutent chers
Greg_P Hors ligne
11-02-2005, 20:58:57   -
Pfff tu reve.
Compte 500 a 600 euro le fmic de marque qui tiens la route, mais bon, tu peux peut ete te contenter d'un volvo/saab type.
Sujets : 62
11-02-2005, 21:03:31   -
Greg_P a écrit :Pfff tu reve.
c'est bien se que je pense.
Mais bon. je prefere que la prepa s'étale sur plus de temps et prendre de la marque plutot
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
11-02-2005, 21:03:59   -
ou d un piping de S13 plus un intercooler universel style...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...58850&rd=1
plus
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...28783&rd=1
c est un budget raisonnable pour fiabiliser le moulin...
Greg_P Hors ligne
11-02-2005, 21:24:09   -
Et tu penses serieusement que les 2 vont pouvoir etre installé sans encombre dans la baie???
L'avantage des kit complet, c'est que t'en est sur...
11-02-2005, 21:33:55   -
Mon FMIC m'est revenu à 310 €
Et l'avantage du kit DIY c'est que tu es sur que ça passe LOL
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
11-02-2005, 21:59:31   -
Ya aucun souci..... dans l enchere pour le piping c est marque la taille d intercooler a prendre....et c est pour un frontal donc pas dans la baie mais dans le PC....
Je vois pas pourquoi ca collerait pas...du moment quel on respecte la dimension de l inter préconisé....c est tranquille par rapport au bricolages a base d inter trouvés a la casse comme on a pu voir avant... :roll:
Greg_P Hors ligne
11-02-2005, 22:02:34   -
Ah bon, alors ca va Big Grin Wink
  cherche pièces de prépa pour RS13 Shindara 1 1 808 08-06-2007, 09:14:14
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 17 690 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  prepa de ma rs13 calim 200sx 9 1 256 01-02-2005, 11:55:17
Dernier message: calim 200sx
  200 SX S14 1995 "Quelle essence mettre? 95 ou 98 ?&quot Devilish 2 2 814 13-12-2004, 20:47:30
Dernier message: Lolo 13
  Prépa ou pas prépa ? Kyosuke 10 1 552 09-07-2004, 12:39:26
Dernier message: Kyosuke
