kestion sur piston ca18det
moana200sx Hors ligne
19-03-2006, 23:44:55   -
compte environ 50euros la soupapes, je sait qu entre admission et echappement c est pas le meme tarif, mais bon ca donne un ordre d idee,
ensuite perso je choisirai de prendre l autre moteur car bcp bcp moins kilometrer mais si que si tu as confiance au vendeur, sinon un moulin a 200000km va etre super content d avoir un haut moteur refait, mais oublie pas de rectifier la culasse, les sieges de soupapes, les joints de queues de soupapes, le joint de culasse, les goujons.... Bref ca demande pas mal de frais,... pis pour faire bien les coussinets de bielles a 200000km doivent commencer a faire la gueule, (ca veut pas dire que sur l autre moulin, il ne le sont pas...) Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
yoh95000 Hors ligne
19-03-2006, 23:49:57   -
les cousinet son pa vieu je les es fai il y a 5000km environ donc de ce coté c bon
c clair jorai bcp plu de frai a refair ce moteur ka prendre lotre direct
apré si je tombe sur un bon moteur c nikel o pir avec les 2 j'en fai un nikel
20-03-2006, 14:28:04   -
je pensais que les soupapes etaient moins cher que ca,je pensais a 15/16€ la soupape.
j'avais calculer,et ca revenait moins cher de racheter une culasse refaite de chez Norris,toute simple,que de refaire soi meme sa culasse.et chez Norris,la culasse complete est a 4500fr>>700€ a peu de chose pres.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
20-03-2006, 14:42:45   -
euh... 50€ la soupape ??? si on parle bien de CA18DET je peux t'assurer que c'est bien moins cher !!! je l'ai payé 17€ ma soupape d'echappement ... et celle d'admission est moins chere
20-03-2006, 14:44:20   -
donc c'est bien ce dont je me souvenais.
mais meme a ce prix,il vaut mieux prendre une norris reconditionne,que de se casser les couilles a en refaire une soi-meme.
yoh95000 Hors ligne
23-03-2006, 16:41:46   -
comen ca se fai k'un soupape se casse come ca ??
cendretof Hors ligne
23-03-2006, 17:48:10   -
yoh95000, pour voir si les segment sont ok tu prand des compression
puis tu mets un peux d huile dans le trou des dougies et tu reprand les compressions
si elle on pas bouje soupape si elle sont mieux segment
[Image: 3.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
23-03-2006, 17:59:58   -
? tu as trouvé le bout de soupape qu'il manque ?
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
yoh95000 Hors ligne
23-03-2006, 18:27:57   -
imposible de le retrouvé je sai pa ou il es parti
23-03-2006, 21:14:51   -
lol j ai pas tout lut moi
[Image: 3.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
23-03-2006, 21:55:12   -
yoh95000 a écrit :imposible de le retrouvé je sai pa ou il es parti
il faudrait pourtant
je sais pas ce que les autres ici en pense mais faudrait savoir ...
yoh95000 Hors ligne
23-03-2006, 22:29:30   -
je l'es deja chercher imposible de le trouver
je compte changer le moteur complet
mai keski c passé pr k'une soupape se casse ???
nicevo Hors ligne
24-03-2006, 02:38:09   -
peut etre parceque tu tire tout le temps comme un fou...
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
yoh95000 Hors ligne
26-03-2006, 20:46:08   -
je pense pa que ca vien de ca
si kelk'un a une otre idé kil di
car je v changé mon moteur et je voudrai pa que ca recomence
Kisskool57 Hors ligne
26-03-2006, 21:28:10   -
pour exploser une soupape com ça , tu as du avoir un cliquetis assez fort ! sinon je voi pas comment elle aurai pu casse ?
[Image: gta9dw.jpg]
yoh95000 Hors ligne
26-03-2006, 21:32:45   -
merci donc si ca vien du cliquetis
comen vien le cliquetis ? et comen fair pr évité d'en avoir ?
BlackCat Hors ligne
26-03-2006, 21:41:49   -
ça viens plus d'une temperature trop élévée que du cliquetis ! Wink
A mon avis t'as un problème d'injecteur sur ce cylindre ! Enfin faut voir aussi si c'est fondu ou cassé net, si c'est cassé net t'as peu etre avalé un truc ! Wink
26-03-2006, 22:14:24   -
le cliquetis c'est classique sur un moteur turbo, les cause principal sont :
un mélange air /essence trop pauvre
trop d'avance a l'allumage
[Image: gta9dw.jpg]
BlackCat Hors ligne
26-03-2006, 22:53:26   -
Kisskool57 a écrit :le cliquetis c'est classique sur un moteur turbo, les cause principal sont :
il ronge rarement les soupapes ! en general y'a trou dans le piston avant ! Wink
26-03-2006, 22:56:36   -
le morceau qui manque a du partir en miette, jsui étoné que ça na pas endomager l'élice du turbo !
[Image: gta9dw.jpg]
28-03-2006, 12:45:22   -
tu fais quoi de ton ancien bloc??je mets une option dessus sinon.
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 446 10-05-2018, 23:06:55
  info kit piston jerome024 2 1 297 29-05-2012, 16:02:23
Dernier message: chicken
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 479 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  renseignement piston forger topfuel 18 3 670 17-04-2009, 15:12:24
Dernier message: NSX2015
  Dump valve FORGE. Membrane, simple piston, double piston!! Be_Fa 22 12 143 29-09-2006, 22:32:58
Dernier message: mig200sx
  Quelqun a déjas acheter ou connait ces piston bielle?? clemclemgt 16 2 426 14-09-2006, 16:36:42
Dernier message: albator.korn
  peut t on deplacer un piston de sa chemise NSX2015 1 1 424 11-08-2006, 12:23:03
Dernier message: streetbike
  dump valve a piston sur ca18et bluebird 1.8turbo sgx 21 2 703 08-05-2006, 10:24:23
Dernier message: Zone
  Ca18det: Jai kelkes kestion avant de le refaire completement Octave 30 5 676 23-02-2005, 02:21:24
Dernier message: Octave
  piston du SR20DET ponop 2 811 18-11-2004, 23:40:15
Dernier message: tony-s14
