- France Messages : 29 145
19-03-2006, 17:18:30 -
si la pedale remonte pas,essaie de faire une vidange,sinon,c'est le verin recepteur qui est flinguer.
je crois que sur un site(courtesy parts),ils sont pas trop cher,tu peux prendre ceux references pour bloc sr20det et KA24(D)E,car ce sont les memes boites,donc,meme verin.
apres faut voir le temps de livraison,et les FDP.j'en ai vus pour 11$.
20-03-2006, 14:38:05 -
faut filer le lien,car jusqu'a maintenant,je n'ai trouver nul part le kit de reconditionnement.
DSW
20-03-2006, 15:10:32 -
bernardrivallands13 je me permet de squater ton post car j'ai le même problème.
Suite à un changement de boite, j'ai entierement vider mon reservoir, puis remplie avec du DOT4, revider pour qu'il ne reste quaziment pas de DOT3. Après j'ai "purgé" (enlevé l'air) en devisant la vis de purge puis j'ai pompé jusqu'au moment où ce qui sort soit un flût continu, puis j'ai resserer la vis (en resserrant le liquide continuait à couler)
Problèmes:
En appuyant sur la pédale, ça reste embrayer et le petit piston ne sort pas beaucoup.
Après la pédale ne remonte pas toute seule et en la remontant à la main le petit piston ne rentre pas.
: es que la force du "diaphraqme" (C p-être une autre pièce) fait rentrer le petit piston et qui, via le circuit hydro, fait remonter la pedale? :
DSW
20-03-2006, 15:19:57 -
Donc le problème c'est juste qu'il me reste de l'air
--> je vais refaire ça ce W-E
20-03-2006, 15:41:45 -
il y a 2 vis de purge,donc 2 purges a faire.(une sur le verin,et une sur le systeme de multiplication)
DSW
20-03-2006, 16:03:54 -
A bah voilà, je savais pas qu'il y en avais aussi une sur le piston.
20-03-2006, 17:52:48 -
20-03-2006, 22:50:18 -
rooooooooooooo!!!!lalalalalala!!!
mais les gars,vous faites jamais un chti tour de vos bagnoles par curiosite,pour voir ou se trouve quoi,et sert a quoi????
le bocal du lockeed embrayage se trouve juste a cote de celui des freins,il est tout petit,coincer entre la coupelle d'amorto et le tablier;cote conducteur evidemment.
ca me fait peur de vous lire les mecs parfois,vous ne connaissez pas quel type de liquide utiliser,vous ne regardez pas si les differents systemes sont mecanique ou a cables,cela s'appel de l'entretien dit "courant",c'est meme present dans le "MANUEL D'ENTRETIEN",qui se trouve dans la boite a gants,vous prenez le chapitre concerne,et vous >>LISEZ
la prochaine question,ce sera>>>la voiture,ils donnent pas les pedales avec chez nissan????
20-03-2006, 22:55:05 -
je me suis arreter a la page une en lisant,j'ai pas regarde la suite,tellement c'est flagrant.
21-03-2006, 00:29:09 -
le veau c'est bon et tendre,mangez-en!!!!
mieux>>>du foie de veau,tres bon pour le corps!!
DSW
21-03-2006, 14:11:59 -
Y a plus beaucoup de voiture qui utilise du DOT3, du coup les centres auto n'en achete plus (pour la plus part) car il ne les vende pas. Par contre, il en vende encore en grande surface.
