capteur de cliquetit
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 22:00:34   -   capteur de cliquetit
je pose la question au pro lol
en fait avec un colleguie on s est mis dans la tete d auglmenté le taux d octane de nos voiture en y ajoutant du toluene pour permettre un peu plus d avance d allumage !
mais ! biensur il y a le soucis du cliquetit !
est ce que quelqun aurait deja ajouté une sonde de cliquetit plus un voyant pour controlé en temps réelle si ca ne cliquete pas (sur circuit admetons)
j ai trouvé ca http://www.fastwrx.com/tuknli.html
qu en pensez vous ? est ce que c est fiable ou est ce que je risque de suicidé mon moteur lol
merci Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-08-2007, 22:41:56   -
pour le cliquetis mieux vaut le logger avec les autres paramètres moteur (charge/régime/etc) sinon tu sauras pas vraiment ou retoucher la carto, ou alors au pif à chaque fois et çà risque d'être TRES long et chiant ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
09-08-2007, 23:35:30   -
Ou en te bricolant un dé de canne Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-08-2007, 00:43:39   -
sur une forum, un gus avait bricolé une sonde pour quelques €. une petite piece capable de detecter le cliqueti, il avait usé d'astuce en detournant une piece electronique afin de s'en servir a cet effet, puis avec un portable et un logiciel audio il observer le spectre sonore du moteur et pouvais ainsi detecter le cliquetis !
apres pour lier ce system a un freelogs ou quoi, peut etre pas evidant :P
Vend toutes pièces de EK4
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-08-2007, 07:30:07   -
ben c est a dire que moi ca serrais juste une led pour controlé que le cliquetit n apparaisse pas !
civic_16Turbal Hors ligne
10-08-2007, 12:12:13   -
Si je me concentre uniquement sur ce que tu veux (allumer un truc en cas de cliquetis).
Ce qu'il y a en lien pourquoi pas (attention le capteur est vendu séparément, il y en a un d'origine sur les sub). Mais il faut bien en comprendre les limites :
1) définir le "niveau" à partir duquel ça craint
2) faire gaffe que comme pour une sonde WB, ya des limites "mécaniques". Par ex chez Sub, le capteur n'est "actif" que sur une plage de régime définie, il est notamment désactivé à partir de 6200 tr en montée. L'explication, c'est que passé ce régime le bruit généré par le moteur et ses vibrations fausse la mesure du capteur (qui se mettrai en défaut de façon quasi systématique).
Donc vu ton objectif d'utilisation, faut bien réfléchir. La mesure "fiable" et performante ça existe, mais c'est sur le banc de mise au point moteur, avec le matos spécifique et les connaissances poussées du gars ...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-08-2007, 12:19:21   -
civic_16Turbal, oki merci ! donc je vais resté sur mon octane 98 et plutot me concentré sur le chassis pour gagné du temps lol
pas envie de me lancé dans quelque chose de trop compliqué pour grappilé quelque chevaux !
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 263 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
