A.poure
08-12-2015, 12:01:07 - carto horsham boite automatique
Bonjour , j'ai une petite question.
Peut on mettre une cartographie horsham s14a boite manuel sur une automatique ?
J'ai appelé plusieurs préparateurs et les versions sont différentes.
Merci bien.
(Modification du message : 08-12-2015, 12:02:36 par A.poure.)
- France Messages : 29 157
08-12-2015, 12:28:08 - RE: carto horsham boite automatique
nope
A.poure
08-12-2015, 16:24:23 - RE: carto horsham boite automatique
Merci de vos réponses,
Boyou2 que veux tu dire par nope ?
08-12-2015, 16:45:20 - RE: carto horsham boite automatique
nope=non
A.poure
08-12-2015, 17:01:00 - RE: carto horsham boite automatique
Merci pour vos réponses :-)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
08-12-2015, 20:13:08 - RE: carto horsham boite automatique
Je profite pour une autre question à 100 balles : pas de différence entre les blocs CA18DET montés sur les S13 auto et manuelles ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
08-12-2015, 20:16:54 - RE: carto horsham boite automatique
si l'ECU est différent
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
09-12-2015, 13:05:46 - RE: carto horsham boite automatique
Ouais, mais à part l'ECU ... je peux toper un bloc issu d'une RS13 boitoto pour le mettre sur une RS13 boite manuelle sans souci ?
folken
- France Messages : 13 957
09-12-2015, 20:54:49 - RE: carto horsham boite automatique
Le VM est différent.
En dehors de ça, ça doit être pareil.
Sur s13, la différence entre boite auto et méca dans la carto se fait au niveau du régime de reprise de l'injection pour le ralenti.
Ca roule sans problème, hormis le fait que le ralenti est pas très bien géré, à cause de la différence d'inertie entre les 2 transmissions. De mémoire le régime chute plus rapidement sur boitoto et l'ecu a du mal à réguler quand tu approches du ralenti en frein moteur.
Mais c'est juste une question de confort. J'ai roulé un moment comme ça, avant de reprendre la basemap d'origine et d'y réimporter les maps de boite méca hdev qui m'intéressaient, et ça roule parfaitement.
Sur s14a par contre, c'est peut être plus compliqué.
Déjà tu ne peux pas simplement inverser les ecu à cause du NATS.
Et même l'échange de carto risque de ne pas marcher, si la version de l'ecu est différente. Un anglais avait récupéré la carto de mon 82F06, je crois qu'il avait un 82F04 ou 82F05, je ne sais pas quelle est la différence au niveau de l'ecu mais il n'a jamais pu démarrer avec.
En dehors de ça, je ne pense pas que les tables soient très différentes.
A.poure
16-12-2015, 15:50:22 - RE: carto horsham boite automatique
Merci pour vos réponses. J'aurais une autre petite question comment joindre le membre Asphalt Burner car j'ai cru comprendre qu'il était l'administrateur du site http://ecubooster.free.fr/ je lui ai envoyé un message privé mais pas de réponse et sa fait un bon mois qu'il ne s'est pas connecté, si aucun où quelqu'un le connaît bien :-) merci beaucoup
16-12-2015, 16:14:32 - RE: carto horsham boite automatique
réessaie
