celica st 182 claquement moteur
flo-mazout Hors ligne
honda civic ek3 '98
71 - Saône-et-Loire France
24-12-2017, 17:40:04   -   celica st 182 claquement moteur
Bonjour je fais appelle à vous car un ami possédant une celica a un problème moteur difficile à identifier.
Je m'explique, en sortant du travail il sort d'un village appuie un peu et se rend compte que le moteur claque quand il accelere moyennement mais pas au ralenti.
Donc je me demandais si les 3S-GE avaient des problèmes connus d'usure des poussoirs ou de coussinets de bielles car le bruit semble localiser côté poulie et s'entend bien quand le moteur est vers 3000 tr
"Un chien vivant a plus d'avenir qu'un lion mort" Edouard Bracame
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
25-12-2017, 20:59:50   -   RE: celica st 182 claquement moteur
Bonjour, pourrais-tu obtenir un enregistrement sonore de ce bruit étrange ? Cela pourrait aider à identifier la source.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
honda civic ek3 '98
10-01-2018, 23:43:40   -   RE: celica st 182 claquement moteur
Bonjour non le moteur est sorti de la voiture pour l'embrayage sinon pour l'avoir entendu tourner le bruit semblait venir du haut moteur au cylindre côté poulie
Comme on a pas d'historique sérieux de la voiture ni de kilométrage précis on peut pas juger de l'usure sans démonter et apparemment il a déjà été deculasser et sa serai pas celle d'origine
corsicou Hors ligne
11-01-2018, 07:12:58   -   RE: celica st 182 claquement moteur
(10-01-2018, 23:43:40)flo-mazout a écrit : Bonjour non le moteur est sorti de la voiture pour l'embrayage sinon pour l'avoir entendu tourner le bruit semblait venir du haut moteur au cylindre côté poulie
Salut,je sais pas si sa va t'aider ,mais pour avoir fait un coussinet de bielle sur 7mge ,ca fait un bruit ou tu te dis carrement que t'as ''coule une bielle''(gros cloc style cylindre qui tape la culasse,et pas clic clic).
Biensur,tout ca a prendre au conditionnel
honda civic ek3 '98
14-01-2018, 02:29:42   -   RE: celica st 182 claquement moteur
Salut c'est pas vraiment un bruit sourd donc je pense pas que se soit si grave moi je pensais plus aux poussoirs
discret Hors ligne
17-01-2018, 22:37:47   -   RE: celica st 182 claquement moteur
essaye déjà de vérifier tout simplement si le pare chaleur du collecteur est bien fixé.
Il arrive que les vis rouillent avec l'age et finissent par lâcher, causant parfois des vibrations du pare chaleur à certains régimes moteur. Mais pas de claquement sec, ais ca ne mange pas de pain de vérifier avant de tout démonter
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 17-01-2018, 22:39:11 par discret.)
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
18-01-2018, 01:51:52   -   RE: celica st 182 claquement moteur
as tu pensé aux "pastilles" ? (jeu aux soupapes)
car si c'est comme les st162 le reglage se fait par pastilles et non avec une vis de reglage.
gilou Hors ligne
Corolla g6 et Célica 162
01 - Ain France
13-03-2018, 00:45:57   -   RE: celica st 182 claquement moteur
Le 3sge et réputé solide mais si l entretien à été flou pendant des années..... À plus de 3500000 kms je dirai coussinet de bielle ça ne fait du bruit qu'à un certain régime j'ai un amis qui a eu cette usure sur une Célica 162 de 87 à 403000 kms au régime de2700 trs c est largement réparable
En plus Flo-mazout je vois que tu habites en Saône et Loire j habite à 30 kms de Tournis si tu connais...
Eu c est Tournus dsl
(Modification du message : 13-03-2018, 00:56:14 par gilou.)
  [Celica ST 182] Joint cache culbu Japan Racer 9 3 622 19-09-2015, 00:00:58
Dernier message: DARKJIL
  [ST 182] Changement de freins Gaiito 13 2 452 26-05-2015, 09:22:10
Dernier message: dimitrir
  St 182 drift a gogo Gaiito 28 3 840 11-01-2015, 18:25:08
Dernier message: fujiwara
  Biellettes Barre Stab' ST 182 Gaiito 0 774 16-12-2014, 22:26:08
Dernier message: Gaiito
  Claquement moteur FrédériqueB 17 3 545 01-03-2014, 00:35:03
Dernier message: Res_KP
