[celica st182]probleme electrique/batterie/alternateur ?
eric.bugs Hors ligne
Z4 3.0L / celica ST182
69 - Rhône France
25-06-2008, 20:32:27   -   [celica st182]probleme electrique/batterie/alternateur ?
bonjour , voila j ai un petit prob qui est survenu hier.
En allant au boulot le matin deja, un truc bizzare, le voyant d abs qui s allume quand j accelere et s eteint au ralenti.
L apres midi en sortant du boulot plus de batterie, du coup les pinces, je roule un bon moment , la batterie est rechargé tout va bien .
Ce matin batterie a plat, bon je me fais enmener par une collegue Oops!
et ce soir je met de nouveau les pinces , debranche le plus et l alternateur prend le relais difficilement mais il garde la voiture en route.
Je cours acheter une batterie dans un centre auto en me disant que ca sera toujours moins cher que chez toy .
Deja les batteries sont plus grosses et ne passent pas dans l emplacement .
2 centres autos et meme refrain et en me disant que c est du standart.132 euros la moins chere.
BON pas le choix direct chez toyota en me disant qu ils vont m allumer.
Pendant le trajet des voyants se sont allumés plus celui de l abs qui s allume s eteint. Celui qui est jsutement a coté de l abs , l huile ou l eau je ne sais plus , plus le voyany du niveau de liquide de frein et le voyant de la batterie.
Je me suis dit qu'avec une batterie neuve tout rentrera dans l ordre.
50 euros Shock Shock cette derniere chez toy "comme quoi" et la bonne.
je branche tout et repart, mais j ai toujours mon probleme de voyant mais ils s eteignent quand je suis au ralenti et apparaissent de nouveau quand j accelere.
ma caisse c est mon avatar
comment rédiger un titre sur japancar:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-06-2008, 22:53:25   -
j'ai eu plus ou moins la meme chose avec perte de da en plus c'etatit ma courroie d'alternateur
boudboul Hors ligne
25-06-2008, 23:32:11   -
Première chose à faire prendre un voltmètre et regarder la tension en charge de la batterie au ralenti et au dessus de 3000 tr/min.
Aux alentours de 14,5V c'est dans la norme.
MR2 Sawachié!
69 - Rhône France
26-06-2008, 06:27:03   -
merci pour vos reponses, j avais omis de dire aussi que l aiguille temoinsde la tension de la batterie faisait aussi le yoyo, avant elle restait stable et maintenant depuis mon probleme, toujours quand j accelere , elle va se plaquer a droite a fond et redescend au ralenti.
je regarderai la courroie par curiosité
merci encore
69 - Rhône France
27-06-2008, 06:09:28   -
bon bien je dois avoir un autre soucis en plus de ca,
la batterie pourtant neuve s est dechargé totalement , il y a quelque chose qui pompe du jus , court circuit ou autre , je n en sais rien
Peut etre l alternateur apres quelques recherches sur le net
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
27-06-2008, 23:37:25   -
cherche pas plus loin: ton alternateur est mort
ce qui pompe du courant c'est ton appareillage electronique de bord: la mémoire de l'autoradio, l'horloge, bref les consommation invisibles.
Si tu avait un court-circuit, le fusible du circuit concerné aurait sauté (ou la voiture brulé) et aurait de ce fait stoppé le court-circuit.
boudboul Hors ligne
03-07-2008, 20:15:19   -
Bon alors ces tensions elles ont été prises?
Si tu veux savoir si l'alternateur est mort...
MR2 Sawachié!
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-07-2008, 20:51:58   -
regarde si une lampe ne reste pas allumée (coffre boite a gant etc)
utilise un ampermettre pour savoir si il y a une consommation
foudre
03-07-2008, 21:01:06   -
Oui, vérifie que la tension monte entre 13 et 14 V au ralenti accéléré
et pour la fuite à l'arret si tu n'as pas d'ampèrementre deconnecte le moins et met une lampe en serie entre la cosse et le fil du moins
si elle brile normalement tu as une fuite (essaie avec une 21 W : clignos / freins)
Mais une fuite ne veux pas dire cct : donc pas forcément de fuse HS !
Répondre
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
03-07-2008, 22:00:51   -
foudre a écrit :Oui, vérifie que la tension monte entre 13 et 14 V au ralenti accéléré
j ai pas pense a l ampoule pourtant c est avec ça que je remplisse mes condensateurs de ma sono
foudre
03-07-2008, 23:29:28   -
Oui, mais vire les pour le test LOL
Répondre
jpsupra Hors ligne
04-07-2008, 22:46:49   -
regarde aussi si ton cable de masse n'est pas oxydé et celui du +
69 - Rhône France
07-07-2008, 06:20:32   -
regulateur d alternateur HS , au final changement de l alternateur en echange standard chez toyota
merci quand meme les camarades
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
09-07-2008, 20:09:58   -
de rien avec plaisir
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 258 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 650 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 320 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 076 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 356 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 656 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 481 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 5 832 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 448 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
