kgil
29-12-2006, 22:59:19 -
Oohhh JapAddict, comment va ?
TANK , tu me déçois, tu as oublié la façon la plus efficace d'arriver à tes fins...
Tu te ramolis ou quoi ? ....
ET LA MEULEUSE BORDEL ???
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
DCA 9679
29-12-2006, 23:16:16 - ouai!
j'ai trouvé autre chose:
j'ai testé le C5/sm
un c5 te rentre dedans et tu finis dans un mur, ca stoppe bien, et ca te coute une caisse, et le port d'une minerve pendant 15 jours, c'est costaud une 200 sx!
le pire c' est qu'avec 200cv j' aurais pu me planter autrement que par un refus de priorité d'un gars qui te voit pas et que tu roules a 50 dans une caisse préparée....
rouge vif...
avec un échappement 72mm(je crois)
le gars devait etre sourd aussi!
ce qui est sur, c'est que si ma caisse est pas réparable, je reprend la meme: s13 phase 2.
laurentds
30-12-2006, 16:37:41 -
Et sinon, y'aurait pas moyen de bricoler quelque chose au niveau des capteurs ?
On les vire de leur emplacement, par exemple. S'ils ne voient plus le crantage, la centrale pourra pas comparer la fréquence de rotation des roues, donc pas de blocage.
Reste à voir si on peut les enlever de leur support...
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
dmtony
30-12-2006, 17:52:45 -
il suffit de mettre un interrupteur au niveau du fusible d'ABS !!
Pas plus compliqué que ca !
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
JapAddict
30-12-2006, 19:40:04 -
Ou de le viré...
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
Maxthekiller
30-12-2006, 20:13:00 -
fusible a dégagé et a remettre c'est pas dur... ca fera interrupteur aussi :]
sinon pour ceux qui ont peur de se planter san ABS (ce qui peut se comprendre)
lors du blocage de roue pour évité un obstacle.... relaché un peu la pédale de frein avec les roues déja braquée.... résultat.... esquive garantie...
je l'ai appri apré avoir défoncé le cul d'une 406 avec une fiesta...
3 semaine apré les réparations ca a failli recommencé (abruti qui pile pour rentré dans un entrepot :roll: )
j'ai pilé braqué pour évité (il ne faut jamais regarder l'obstacle mais la sortie de secours pour s'y dirigé naturellement) et quand les pneus ont gueulé relachage de pédale et zou... esquive...
voila c'est un peu long mais si ca peut aider quelques uns a évité un animal, un obstacle ou meme une bagnole....
isterios
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 314
Sujets : 45
30-12-2006, 22:35:45 -
Je n'ai pas de S13 mais j'ai pu découvrir avec joie, sur ma caisse du boulot (Opel Corsa 2005), les joies de l'ABS qui se met en panique sans prévenir et qui empeche tout freinage...
J'étais dans un parking de supermarché (sol plastifié), sol légérement mouillé, je roulais peperre. Au milieu d'une ligne droite, je freine en vue du virage en angle droit au bout: rien, pédale bloquée... Je relache les freins, ré-essai: idem. 5 secondes comme ca, avec 0 frein...
Bilan, frein à main, cul qui passe devant (Opel Corsa), et heurt d'une voiture à l'arret (heureusement, parechoc contre parechoc).
Conclusion, quand l'ABS se met en panique (dans mon cas sans raisons), vous n'avez plus qu'à faire votre prière ou être le roi du dosage du frein à main... (sur très courte distance vu que ce con d'ABS vous aura fait perdre les précieux mètres...)
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?" Inspecteur Harry.
Tank
Sujets : 52
31-12-2006, 22:48:48 -
dmtony a écrit :il suffit de mettre un interrupteur au niveau du fusible d'ABS !!
ben je veux bien mais il est ou ce fusible car j'ai fait le tour et je l'ai pas vue.
Kgil t'inquiete ca vas de toute façon finir comme ca.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
05-01-2007, 12:15:20 -
Tank
Sujets : 52
05-01-2007, 12:20:37 -
boyou2 a écrit :tiens poulet j'ai trouve ca pour toi:
http://www.npclub.com/bb/showthread.php?t=19965
sympa ma poule mais j'arrive pas a voir les photo et donc j'ai du mal a comprendre.
Tu les vois toi?Ta moyen de les heberger autre parts?
Sujets : 145
05-01-2007, 12:33:04 -
hehe ^^
je veux bien mais moi non plus je les vois pô
bon grosso merdo ca te montrait comment mettre un fusible sur l'alim' de la centrale ABS,je vais me penche sur le schema elec' de la s13 et je te tiens au jus
sepi
Sujets : 33
05-01-2007, 14:12:38 -
Maxthekiller a écrit :fusible a dégagé et a remettre c'est pas dur... ca fera interrupteur aussi :]
voila c'est un peu long mais si ca peut aider quelques uns a évité un animal, un obstacle ou meme une bagnole.... +1, j'ai déja évité un sanglier, un blaireau (l'animal, pas le kéké ) comme ça! c'est surtout bien avec une voiture a empattement court, c'est plus réactif! il faut bien freiner, relacher completement, braquer, revenir en ligne droite (éventuellemt contre barquer si route dégeulasse), et finir le freinage si nécéssaire
Sujets : 145
05-01-2007, 15:09:51 -
ba ecoute,niveau cablage,tu suis le fil qui sort de la boite de fusibles,tu coupes,tu mets tes rallonges de cables,ton inter', et puis c'est bon,vu qu'il y a un fusible dedie exclusivement a l'ABS....
flyman69009
08-01-2007, 00:57:32 -
ok mais c'est lequel le fusible de l'abs, quelle numéro??
hier je testai la voiture;
ligne droite, lancée à 80 je pile: j'ai cru quelle allait jamais s'arréter la voiture,
à l'arrete au boute de 40metre peut etre mais pas de crissement de pneu!
c'est sa l'abs power? (ou c'est mes frein qui sont mort?? )
laurentds
08-01-2007, 09:08:42 -
Quand l'ABS entre en action, tu sens une vibration dans la pédale et un grondement dans le train avant.
200sx Zenki
=> 221 ch !!
Sujets : 145
08-01-2007, 10:38:23 -
je le trouve relativement efficace,sauf en cas de neige,la c'est pas bon
et c'est vrai qu'il fut rare que je l'enclenche,pourtant chui un violent du freinage
Sujets : 145
08-01-2007, 14:32:16 -
il est pas indique l'emplacement fusible ABS sur le capot de boite a fusibles???
laurentds
08-01-2007, 14:55:52 -
anti skid
C'est un fusible de 20A dans la boîte à fusibles à côté de la batterie.
Tu le vois sur le schéma de câblage (page EL-5 du manuel d'atelier).
200sx Zenki
=> 221 ch !!
domiingo
nissan rs13 phase2
86 - Vienne France Messages : 15
16-04-2013, 16:09:30 - RE: cette sa****rie d'abs
Tu vas sur W-autosport shop, es tu trouveras un shunte pour supprimé l'abs
cherche SR20DET pour swap RS13 phase2
Sujets : 145
16-04-2013, 19:04:57 - RE: cette sa****rie d'abs
