changement du joint de queue soupape?
phet Hors ligne
29-12-2005, 20:11:38   -   changement du joint de queue soupape?
pouvais vous me dire combien ca couterais chez honda ou bien comment faire ??
si quelqu'un a deja fait ca car quand je tire dedans ca sent un peu l'huile mais a l'echappement ca fume normal ca pu pas!!
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
29-12-2005, 21:18:48   -
Je ne sais pas si il y a besoin de déculasser pour le faire;
Normalement quand tes joints de queue de soupapes sont HS si tu fais une longue accéllération ( style un 100-160 en 4 ), au lever de pied tu dois avoir des petites panaches de fumée bleue, mais que tu ne vois pas dans ton rétro , sauf si tes joints sont vraiment en phase terminale...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-12-2005, 21:47:04   -   Re: changement du joint de queue soupape?
phet a écrit :pouvais vous me dire combien ca couterais chez honda
T'as pas pensé a prendre ton téléphone, ton annuaire, et les appeler ? Confused
Y a pas de mamie-voyante ici.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
phet Hors ligne
29-12-2005, 21:50:12   -   Re: changement du joint de queue soupape?
je t'ai rien demander non plus ceux qui on envie d'y repondre repond c'est tout alors arrete ton delire vip et alors :!:
phet Hors ligne
29-12-2005, 21:51:20   -
Astina37 a écrit :Je ne sais pas si il y a besoin de déculasser pour le faire;
jte remercie mais j'ai deja demander mais rien ne sors de mon echappement c'est juste l'odeur ca pourrais etre autre chose??
civic_16Turbal Hors ligne
29-12-2005, 21:56:34   -
Pour le tarif c'est pas donné chez honda, je ne souviens plus bien mais dans les 5/7 euros TTC un joint (et yen a 16 ...)
Après pour le faire il faut de toute manière enlever les coupelles et le ressorts, moi je le fait en déculassant, j'ai entendu parler d'un méthode utilisant un compresseur pour maintenir les soupapes mais j'en sais pas plus.
59 Nord France
Réputation : 15
29-12-2005, 21:56:38   -
phet, je crois qu'on s'est pas bien compris.
D'une part les topics sur les joints de queues de soupapes y en a plein, il suffit d'utiliser la fonction recherche pour trouver TOUTES les infos que tu veux la dessus.
D'autre part, ta question sur la tarification d'un garage Honda n'a rien a faire ici. Japancar est un forum, pas une concession Honda !
Une dernière chose, je ne suis pas seulement VIP comme tu dis, mais modérateur de cette section. Je réponds à ce topic car je le trouve déplacé, t'es prié d'éviter tes remarques, car ce topic est déjà sur la sellette ...
icedfluid@gmail.com
phet Hors ligne
29-12-2005, 22:00:26   -
civic_16Turbal a écrit :Pour le tarif c'est pas donné chez honda, je ne souviens plus bien mais dans les 5/7 euros TTC un joint (et yen a 16 ...)
ahhh ok mais attaquer les queue seulement cet été ne ferais rien??
combien de temps a tu mis??
au black serait le meiux dans ce cas la Oops!
29-12-2005, 22:10:41   -
Je te conseille de bien chercher à vérifier si c'est ça le souci.
Sinon ça peut toujours attendre un peu, le moteur bouffe un peu d'huile mais bon ...
Sinon tu peux tenter un devis chez honda (demande leur si ils déculassent pour faire ça), moi j'avais fait ça en remontant mon moteur donc ce n'était qu'une étape.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
29-12-2005, 22:13:54   -
Oui pareil, pour les joints de queue de soupapes , j ai deja entendu parler de cette méthode ( maintenir de la pression dans le cylindre pour coller les soupapes. )
Pour l odeur , un joint de cache culbuteurs pas trop étanche, ou des suintements d huile externes, avec la chaleur ca sent assez fort..
phet Hors ligne
29-12-2005, 22:14:05   -
oki je vais voir ca demain et aussi jaurai ptre un prix comme je travail chez volkwagen
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
phet Hors ligne
29-12-2005, 22:15:47   -
Astina37 a écrit :Oui pareil, pour les joints de queue de soupapes , j ai deja entendu parler de cette méthode ( maintenir de la pression dans le cylindre pour coller les soupapes. )
je controlerais ca je pense quand je vais repeindre mon cacge culbuteur et en meme temps ma distribution Wink
29-12-2005, 22:33:06   -
attend si tu bosses chez VAG tu te le fait toi même le boulot non ??
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
29-12-2005, 22:40:23   -
Citation :attend si tu bosses chez VAG tu te le fait toi même le boulot non ??
+1?
en tout cas verifie bien si c'est ça...
pour la methode sans deculasser, j'avais lu un truc...
je crois qu'il font chambre par chambre en mettant en pression par le puit de bougie...
je^peux me renseigner plus en detail chez un pro que je connais a la rigueur...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
phet Hors ligne
30-12-2005, 01:10:55   -
civic_16Turbal a écrit :attend si tu bosses chez VAG tu te le fait toi même le boulot non ??
je suis pas mecano la bas et en plus il sont contre la jap et ne si connaisse rien la bas en honda Evil
59 Nord France
Réputation : 15
30-12-2005, 02:03:56   -
:roll:
icedfluid@gmail.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
30-12-2005, 11:16:06   -
sinon ca pourait être un joint comme celui du cache culbuteur qui fuis.. l'huile coule, tombe sur l'échapement, chauffe... et hop ca pue l'huile Wink
sinon si c'est les joints de queue de soupapes, pour les changer on est pas obligé de déculassé... il y'a 2 type de compresseur de ressort de soupapes, un qui viens se fixé sur la culasse (en dessous) là il faut donc déculassé... et un tout petit qui se met juste sur le ressort... parcontre.. lorsque tu va faire ça ta soupape va tombé dans le cylindre... donc pour pas déculassé il te faudra un compresseur.. et un adaptateur avec pas de vis du même diametre que la bougie, et la tu met ton cylindre sous préssion pour que la soupape ne tombe pas...
mon avis: si tes soupapes sont plus très étanche tu aura des surprises.. et en plus quitte a refaire les joints de queue de soupapes.. autant rodé les sièges... après à toi de voir
30-12-2005, 15:26:43   -
Cette 2 ème "méthode" est plutot pas mal, moi j'ai le démonte soupape classique donc faut déculasser.
Sinon vérifie bien le reste, car si c'est juste le cache culbu c'est easy...
NINJA Hors ligne
30-12-2005, 16:23:38   -
sinon il y a la methode:
tu met ton piston au PMB,tu introduit de la ficelle par le puit de bougie,et ensuite,tu remonte le piston au PMH,et la ficelle tiendra les soupapes fermées! Join
phet Hors ligne
30-12-2005, 19:13:45   -
ouh lalala un peu chaud pour moi je suis juste vendeur magasinier
si vous avez un lien ce serai cool d'avoir des photo je garde tout ce que vous dite merci les gars si vous avez d'autre truk en conseil jump
30-12-2005, 20:15:12   -
c'est une blague ...
D-Fazer Hors ligne
30-12-2005, 21:22:32   -
civic_16Turbal a écrit :c'est une blague ...
ba c'est ptet pas une blague...
C'est à faire cylindre par cylindre quoi.
La ficelle c'est pour pas que la soupape tape le piston?
La soluce pour pas se faire chier à déculasser Join
NINJA Hors ligne
30-12-2005, 22:07:30   -
non c'est pas une blague,j'ai deja lu ca quelque part!
la ficelle c'est pour combler le vide dans la chambre de combustion,pour pas que la soupape tombe Wink
je l'ai jamais fait,mais c'est pas idiot comme systeme!
lovic Hors ligne
Sujets : 93
01-01-2006, 22:45:35   -
un peu flipant quand même.. des fois que la ficelle ce coince.. ou qu'un morceau reste dans le cylindre loool mais pourquoi pas.. toutes les astuces sont bonne a prendre...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-01-2006, 10:37:30   -
et le simple fait de mettre le piston au pmh et de laissé la soupape tomber contre le piston n est pas possible, elle ne rentrera pas completement et sera recuperable non?
www.phykidis.com
02-01-2006, 13:31:33   -
le pb c'est qu'apres il faut comprimer le ressort et remettre la coupelle + les 2 petits machins (dsl j'ai pas le nom) qui tiennent le tout, donc si ta soupape est descendue c'est mort.
D-Fazer Hors ligne
02-01-2006, 14:08:16   -
civic_16Turbal a écrit :le pb c'est qu'apres il faut comprimer le ressort et remettre la coupelle + les 2 petits machins (dsl j'ai pas le nom) qui tiennent le tout, donc si ta soupape est descendue c'est mort.
C'est surement pour ca qu'il y'a la soluce du bout de ficelle!!
Ca remplit la chambre de combustion pour pas que la soupape tombe.
  [d16] guide de soupape grix 2 639 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 093 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 022 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 056 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 353 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 2 983 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 567 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [15vetec-e] reglage soupape raf 4 1 560 10-09-2011, 13:06:28
Dernier message: Benjy San
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 268 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 528 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
