changement filtre a essence
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-04-2005, 15:59:50   -   changement filtre a essence
Voila , j'essaye de demonter mon filtre a essence , mais y'a pas beaucoup de place sous le capot , y'a t'il une astuce pour demonter ces foutue durite d'essence collé car je ne peut pas tirer dessus tres fort.
skyline specialist
www.gtr-import.com
exmortis Hors ligne
10-04-2005, 16:03:36   -
Euh moi je vois une seule petite astuce que j'ai utilisee pour la mienne, c'est un petit tournevis plat pour passer entre la durite et l'entree du filtree pour creer un appel d'air et apres ca viens tout seul ...
J'espere que tu as assez de place pour faire .... Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
10-04-2005, 16:04:18   -
tournevis très fin que tu glisse entre la durite et le filtre Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
exmortis Hors ligne
10-04-2005, 16:06:41   -
toytoy a écrit :tournevis très fin que tu glisse entre la durite et le filtre Wink
Tiens ca fait deux comme ca Wink ...
Greg_P Hors ligne
10-04-2005, 16:12:21   -
Tu prend un chiffon sec qui te permet de pouvoir agripper le tuyau sans qu'il glisse. Faut faire tourner le tuyau sur le teton en tenant le filtre d'un coté et le tuyau a la base, avec le chiffon parce qu'avec les doigts, tu as pas trop de force et le tuyau est toujorus un peu gras et glisse.
Le fait de le faire tourner sur le teton de droite a gauche, tu peu le faire glisser doucement en tirant.
Les durites etaient completement bloquer sur mon filtre a essence, j'y arrivais pas a main nue, mais comme ca c'est venu en 2-2.
---->>> MP!!!! <<<----------
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-04-2005, 16:23:54   -
bon merci les gars, je vais esseyer le tissus, car le tournevis cela va etre juste. Sad
skyline specialist
www.gtr-import.com
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-04-2005, 17:27:50   -
merci pour la technique les gars, je l'ai un peu amelioré en glissant le tournevis j'ai mis un peu de degripant, en tout cas parfait mon filtre a essence est infin sortie. Smile
skyline specialist
www.gtr-import.com
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
10-04-2005, 22:53:14   -
Big Grin
Et vive les tournevis et marteaux Big Grin
exmortis Hors ligne
10-04-2005, 23:20:28   -
toytoy a écrit :Big Grin
Et oui les outils de base y a que ca de vrai Yes
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 731 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 296 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  changement filtre clim 300zx ou est ce donc??? agassi59 29 4 364 22-05-2008, 11:34:28
Dernier message: agassi59
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 2 768 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  300zx : RAZ ECU apres changement filtre ? hometheater 4 1 445 08-10-2004, 13:07:26
Dernier message: sepi
  filtre a essence beach 1 678 28-09-2004, 16:57:09
Dernier message: 200SeXy
  Changement jauge Reservoir essence S14 , Chooselife grumly2000 9 2 240 17-05-2004, 22:21:01
Dernier message: chooselife
