changer de moteur / une celica st182 par un moteur de st185
Auteur Message
gregtoy34 Hors ligne
28-09-2007, 15:49:35   -   changer de moteur / une celica st182 par un moteur de st185
salut a tous je suis le pot de vinzzzz qui vous a parle pour une modif sur une toyota celica st182. j'aimerais y metre un moteur de st185 le seul probleme ces pour la boite il faut que je reste a deus motrice . si quelq'un a de lexperience la dedans sa serai cool de me donné des infos car c'est un projet que j'ai envi de réaliser .
faut il modifier la boite de de st185 ou remetre celle de la st182??????
merci a tous . :P
toyota celica
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
28-09-2007, 16:44:00   -
mettre celle de la st182 bien sur ca a deja été fait ici plusieurs fois reportage a l'appui
28-09-2007, 16:49:05   -
roma a écrit :mettre celle de la st182 bien sur ca a deja été fait ici plusieurs fois reportage a l'appui
tu est sur car je suis a deux doi d acheter u n moteur de st185.
il n'y a aucune modif a faire ? meme pas le volant moteur ?
toyota celica
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
28-09-2007, 17:02:54   -
je ne sais plus pour le volant moteur de memoire il faut recuperer celui de la ST182 mais pour la boite je suis sur faut garder la st182.
Pour les modifs il faut bien sur changer d'ecu et modifier ou changer le faisceau
28-09-2007, 17:06:03   -
oui ca pour l'ecu et le faiseau j'ai tous se qu'il me faut mais c'est sur tout pour la boite .
apres il ny a aucune autre modif a aporter ?
c'est chaud peut etre a faire mais sa etre bon LOL
toyota celica
roma Hors ligne
Sujets : 184
Réputation : 12
28-09-2007, 17:14:51   -
non rien d'autre a modifier a part ton budget essence LOL
c'est un swap je vais pas dire a la portée de tous mais ca reste plus facile que de mettre un 2JZ dans une starlet :noel:
28-09-2007, 17:20:48   -
a merde je ni avez plus pense a ca coca et encore plus de depense
toyota celica
lebof Hors ligne
28-09-2007, 19:06:52   -
Tu met la boite de ST182 avec le VM et embrayage de ST182 Wink
Sylv1 Hors ligne
28-09-2007, 20:39:44   -
et si tu n'a acheter que le moteur, il va te manquer des choses... Wink
en gros de la st185 il te faut:
-moteur
-ecu
-igniter
-capteur de pression
-pompe a essence
-debimetre (sa parait con, mais au pris ou sa coute, parfois il est pas dans le lot LOL )
-le-radiateur-qui-est-sous-la-batterie-que-je-sais-pas-comment-ça-s'apelle..!!
et brancher sa pompe a essence en direct
sinon comme là dit lebof, tu garde ta boite de st182 (tu en profite pour changer l'embrayage car usé, il va tenir 4 mois), et tu met ton VM de st182 aussi.
Mais la prochaine fois, faites la fonction recherche...... :roll: :roll:
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Sylv1 Hors ligne
28-09-2007, 21:28:05   -
ah aussi... il va falloir refaire une partie de ta ligne d'echapement... du cata de ta ligne a la downpipe du moteur. et aussi prevoir de changer le radiateur par celui d'un st185 (il est plus gros) Wink
DARKJIL Hors ligne
28-09-2007, 21:37:28   -
et la fonction EDITER ? Sac
Sylv1 Hors ligne
28-09-2007, 21:46:20   -
va voir sur l'autre post comment tu as fait toi..... Mr Green
DARKJIL: tusors
DARKJIL Hors ligne
28-09-2007, 21:51:32   -
Faut jamais faire ce que je fais :crzy:
Mais me cherchez pas plus longtemps Fleche je suis sorti
Sujets apparemment similaires...
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 3 014 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 2 463 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 3 100 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 8 345 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 3 043 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 1 942 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 2 193 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 830 08-03-2013, 23:29:17
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 5 924 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 3 222 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
