cherche connaisseur en diagnostique/reparation subaru
Auteur Message
rodi Hors ligne
Sujets : 105
04-10-2008, 12:49:22   -   cherche connaisseur en diagnostique/reparation subaru
salut tous le monde
je cherche une personne du 06
qui pourrai faire un diagnostique sur subaru de 96
avec un moteur de 98 ( je confirmerai le numeros de ecu )
en effet il a le temoin check engine
il roule tres tres cool avec ce temoin mais sa serai con de peter le moteur
et si possible qui fait aussi des soudures ssur le faisceau du calculateur
( ancien proprio avait mis des boitiers apexi et a coupe des epissures comme un porc)
j ai pense que le check engine vient du faisceau
mimouss Hors ligne
06-10-2008, 08:33:55   -
salut , il peux deja connecter les 2 fiches 1 voies sous le volant, moteur eteint. ( les vertes servent pour faire un reset ECU )
Le voyant CE (Check engine) va clignoter pour lui dire le defaut.
[Image: classic_test_mode_connector.gif]
Il faut compté les clignotements. ce code est a 2chiffres ( ex: 45 )
le chiffre des dizaines est représenté par un long clignotement, les unités par un clignottement rapide
45 = 4 long allumage puis 5 court allumage du voyant.
apres voir cette liste pour savoir d'où ca viens Wink
Code : Description
11 Crank angle sensor or circuit
12 Starter switch or circuit
13 Cam position sensor or circuit (TDC sensor on Justy)
14 Fuel injector no. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL)
15 Fuel injector no. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (Loyale, GL, DL); Fuel injector 5 and 6 (XT6)
16 Fuel injector no. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (XT)
17 Fuel injector no. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT6)
18 Fuel injector no. 5 (SVX)
19 Fuel injector no. 6 (SVX)
21 Coolant temperature sensor or circuit
22 Knock sensor or circuit (right side on SVX)
23 Air flow meter or circuit (exc. Justy); Pressure sensor (Justy)
24 Air control valve or circuit (exc. Justy); Idle speed control solenoid valve (Justy)
25 Fuel Injector 3 and 4 (XT6)
26 Air temperature sensor (Justy)
28 Knock sensor no. 2 (SVX, left side)
29 Crank angle sensor (SVX, no. 2)
31 Throttle position sensor or circuit
32 Oxygen sensor or circuit (no. 1, right side on SVX)
33 Vehicle speed sensor (VSS) or circuit
34 EGR solenoid valve
35 Canister purge solenoid or circuit
36 Air suction solenoid valve (Impreza); Igniter circuit (Justy)
37 Oxygen sensor (no. 2, left side , SVX)
38 Engine torque control (SVX)
41 Air/fuel adaptive control
42 Idle switch or circuit
43 Throttle switch (Justy)
44 Wastegate duty solenoid (turbo)
45 Pressure duty solenoid (turbo)/atmospheric pressure sensor circuit (non-turbo)
49 Airflow sensor
51 Neutral switch (manual transmission)/inhibitor switch (automatic transmission)
52 Parking brake switch (exc. Justy)/Clutch switch (Justy)
55 EGR temperature sensor
56 EGR system
61 Parking brake switch (Loyale)/Fuel tank pressure control solenoid valve (Impreza)
62 Fuel temperature sensor (Impreza)/Electric load signal (Justy)
63 Fuel tank pressure sensor (Impreza)/Blower fan switch (Justy)
65 Vacuum pressure sensor
forester 2L +30mm ( swappé en 2.2L )
le pere en outback 2.5L
la soeur en legacy break 2L
SUBARU : une sorte de tradition familliale
http://www.japancar.fr/forum/garage.php?...e&CID=2589
rodi Hors ligne
Sujets : 105
06-10-2008, 13:32:48   -
je te remercie de ton aide
  [ DIVERS ] cherche subaru justy 4WD 3 portes phase 2 L ' AURELIEN 4 2 474 13-09-2009, 14:38:11
Dernier message: L ' AURELIEN
  bonjour j'ai besoin de connaisseur de subaru gt Dim-Tom 7 2 533 07-04-2009, 20:20:40
Dernier message: sid
  cherche infos subaru impreza atmo 125cv waider 10 2 296 20-04-2004, 21:36:10
Dernier message: stef sub
