cherche culasse b16 ou b18 "vtec" + ecu
stios Hors ligne
01-06-2004, 20:26:24   -   cherche culasse b16 ou b18 "vtec" + ecu
c la piece maitresse de la prepa que je souhaite effectuée (b20)
ps : kel est la boite la + courte ke je puisse mettre dessus?
merci a tous... 8)
Froggyvti Hors ligne
02-06-2004, 07:55:20   -
boite ITR a ma connaissance, je connais qqun ki a cette prepa mais c un H20 ca base...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
stios Hors ligne
02-06-2004, 12:26:01   -
est ce ke la boite de crx se fixe sur un b20 ?
02-06-2004, 12:53:26   -
hu bonne question lui a une boite d'EG, mais dis moi ce que c'est qu'un B20 deja y a ca dans quoi comme caisse?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-06-2004, 12:59:52   -
le b20 etait monté sur les prelude, pas de vt-ec, mais tres agreable a conduire
stios Hors ligne
02-06-2004, 13:39:18   -
c pour mettre dans 1 ek4.
on ma dit qu il fallait que je commande des suppor specifik o states???!!!
pourtant g regardé c les meme fixations!!!!!
mon preparateur moteur ma di ke je pouvai mettre 2 double corp sur le b20.
qu est ce ke vous en pensé?
02-06-2004, 14:53:52   -
moi je te dis que ouai il faudra commander des sopports chez eux a coup sur:
HCP http://www.jdmshit.com/hcp/
ou
has sport
renseigne toi sur www.honda-tech.com
Sujets : 62
03-06-2004, 00:23:35   -
tu ve virer le moulin d'une vti? ca va pa bien!!!!!!!!!!!!!!!
03-06-2004, 07:37:39   -
c'est clair! pi tu met un H22 avec culasse d'itr, piston renforcés... bonne base de prepa tu crois pas Dadou?
stios Hors ligne
03-06-2004, 13:26:47   -
g un 1l4 16s et g trouvé un b20 de prelude(non vtec) donc je recherche 1 cullasse
de b 16 ou b18
03-06-2004, 13:30:02   -
ouai ouai mais ta de bonne connaissances mecanique? car y a des endroits ou tu devra peux etre repercer pour l'huile, ou des sondes diverses...
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
03-06-2004, 14:13:31   -
Froggyvti a écrit :boite ITR a ma connaissance, je connais qqun ki a cette prepa mais c un H20 ca base...
c'est quoi ça le H20???
Enfin, si tu veux une prépa Vtec sur B20, tu vas y perdre tes sous Wink
un conseil, prend un H22 avec sa culasse (pourquoi mettre une culasse d'ITR) change les AAC, poulies réglables, pistons forgés, joint de culasse plus épais, mets un gros turbo, et tu taperas à plus de 400Ch sans soucis.
Pour la boite, ça va être plus chiant...
mais une culasse d'un moulin qui tourne vite, un H ou B... Wink
Mais néanmoins, pour une prépa B20, c'est avec culasse B18 et joint de culasse spécifique, rien à repercer, pis de toute façon, je crois que je t'ai filé le lien du mec qui l'a fait (234WHP en atmo :amenSmile
Dans ce cas, garde la boite du B20 (D2J5) elle est siffusamment courte LOL
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
03-06-2004, 14:16:27   -
pk paske la culasse itr est mieux que celle du H22(ressorts...etc) et H20 c'est CRV mais le B20 doit allé aussi
Soishiro Hors ligne
03-06-2004, 15:39:32   -
Froggyvti a écrit :pk paske la culasse itr est mieux que celle du H22(ressorts...etc) et H20 c'est CRV mais le B20 doit allé aussi
vi, ok en stock, la culasse de B18 est peut être mieux... Wink
le H20, t'es sûr??
c'est pas plutôt un B20Z sur le CRV??
Tiens une photo des différences entre gasket sur B16 et B20, et un gasket pour mettre une culasse B16 sur un B20 Wink
[Image: gaskets2.jpg]
stios Hors ligne
04-06-2004, 13:00:21   -
merci Soishiro pour la photo
ou est ce que je pe les trouver c joint de culasse?
Soishiro Hors ligne
04-06-2004, 14:32:48   -
Ben il est fait sur mesure en Alu 4043-H16, faudrait trouver des cotes qqpart Wink
Soishiro Hors ligne
04-06-2004, 14:34:52   -
J'y pense... si tu récupère ta culasse (b16 ou b18) tu pourras prendre les côtes Wink
et sur le bloc du b20, idem Wink
04-06-2004, 14:46:30   -
il y a des bagues qui se mettent vu que c'est vraiment allézé grave le k20
stios Hors ligne
05-06-2004, 21:59:32   -
ca y es g acheté mon moteur de preludE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ya + ka le monter....
je vous tindriez o courant
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 884 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 206 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 172 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 576 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 368 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 547 15-03-2016, 22:34:42
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 408 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 294 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 523 20-04-2013, 23:06:22
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 686 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
