max-vtec
02-10-2008, 12:41:23 - choix BOOST CONTROLLER
bonjour à tous
j'ai comme moteur actuellement un d16z6 turbo & il me reste a brancher mon boost controleur
si quelqu'un serait me donner des infos je suis preneur car méme en retournant GOOGLE j'ai rien trouver
merci d'avance !!!
- France Messages : 29 153
02-10-2008, 12:55:54 -
deja donne le type de boost controller,ca aidera
tu dois avoir 2 tuyaux,un IN et un OUT,le IN,tu dois y branche le releve de pression(genre derriere le papillon des gaz,ou directement sur le turbo,si prevue),et le OUT sur l'actuateur de waste gate
max-vtec
02-10-2008, 13:03:59 -
voila le type de boost controller ==>
http://www.maxpower-auto.com/Upload/Pic/...259481.jpg
le out je l'ai bien brancher au wastegate
comme sur cette photo je precise que c'est pas mon moteur)
mais sur le wastegate jai une autre sortie ou je ne sais pas ou le brancher
sinon la petite partie du boost controller avec la fleche je sais pas à quoi sa sert
merci à toi
02-10-2008, 13:45:39 -
ok,donc wai,ca,c'est pas un boost controller,c'est un simple robinet,et avec ca,tu ne seras pas a l'abris:
des pics de pressions
d'une augmentation de pression du a la temperature
d'une fuite eventuelle,le temps venant
de plus,c'est pas super precis comme matos
je suis desole,mais je ne saurais trop te conseiller de jeter ce truc,ou de le revendre sur egay(la ou tu as du le prendre je pense),et de te prendre un VRAI boost controler ELECTRONIQUE,parametrable sur plusieurs points,certes,legerement plus cher,mais qui t'eviteras de flinguer le bloc que tu as passe avec amour en turbal
genre celui la:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...06.c0.m245
ou encore celui la:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GREDDY-Pr...06.c0.m245
ou celui ci:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-EVC-5...06.c0.m245
et si tu aimes le bling bling,et que tu veux utilise un truc dont tu ne comprendras pas 70% de ses fonctionnalites,ya celui la :roll: :
rx7man
Silvia S15
- Australia Messages : 64
02-10-2008, 14:09:48 -
ça peut suffire suivant ce qu'on recherche ^^
I'm back cunts @!
02-10-2008, 15:03:52 -
:roll:
a faire du cheap,on a que ce qu'on investit,faut pas croire que c'est une solution fiable et viable dans le temps
apres,si le bloc,t'en a rien a faire,c'est ton ptrobleme,mais ce genre de comportement,non respectueux de la machine,c'est pas mon dada,et on ne s'entendra pas :roll:
et je vais pas alle conseiller un gars pour qui le bloc est un consommable.
02-10-2008, 16:48:15 -
je connais pas,mais le 1er:mwai,avec le "launch controle style)" ,et ca reste ni plus ni moins qu'un systeme type mecanique,sans protection contre les pics,asns visu,etc..
le 2nd,idem,pas d'ecran de controle,on ne sait pas comment agit le reglage du duty(s'il existe),enfin,wai,bof
cet avis n'engage que moi,mais avec tout ce qui se fait sur le marche,ya largement de quoi faire avec du matos connu,reconnu,et de qualite
max-vtec
02-10-2008, 17:44:57 -
okok merci bien "boyou" pour tous ces liens
je vais regarder a ca de + prés maintenant & suivre tes conseils car sa me ferait ch.... de flinguer un moteur pour une connerie pareil !!!
ps : je te MP j'ai quelque chose a te demander
02-10-2008, 18:40:56 -
repondu
03-10-2008, 14:02:23 -
reste avec la pression d'origine de la waste gate,le temps du rodage,non??
i30man
26-04-2010, 22:07:33 -
Alors des news ?
