choix rapport volumétrique
crxyann Hors ligne
28-01-2008, 01:50:59   -   choix rapport volumétrique
salut tout le monde !
je viens faire appel a vos connaissance en matiere de sural '
en effet , je suis en traind e voir pour commander un jeu de piston forgés, avec les bielles, et je me suis rendu compte, que chez plusieur marques ( wiseco et JE notament ) , l'on avais le choix du rapport volumétrique, a savoir 8,8 environ, 10 , et plus, mais ça m'interresse pas dans le cas présent !
donc, je sais déja, que le RV de 8 , est nikel pour soufler comme il faut , mais avec un RV de 10, qu'en serait il ? jusqu'a quelle pression pourrait on souffler ??? et quelle différence de comportement du moteur ? ( hormis le couple probablement supérieur a bas régime, et avant que le turbal n'entre en action ! )
le sujet est lancé ! merci d'avance !!!
Trouver
125i débridée FlexFuel
Sujets : 136
28-01-2008, 08:51:46   -
je suis pas un pro du turbal...
mais de souvenir, en sural, vaut mieux avoir le plus petit RV possible, ça favorise la fiabilité (moins de risque de cliqueti entre autre), et de toute façon tu pouras compenser par la pression
[Image: 1538976400-1510555302-civic-bmw.jpg]
Trouver
tibo Hors ligne
28-01-2008, 11:12:57   -
crxyann, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
Sujets apparemment similaires...
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 2 863 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
  [d15b2-z6] Rapport volumetrique VS segmentation Kartouche16 6 2 297 07-11-2010, 11:46:30
Dernier message: dav26
  [B18C4] rapport de boite mb6 vs rapport b16a1 cricricrx 12 4 707 19-07-2009, 21:32:43
Dernier message: cricricrx
  rech le rapport volumetrique du d16a9 Anonymous 26 2 006 18-01-2005, 18:29:16
