[ee9] code erreur 7
costela07 Hors ligne
23-08-2008, 15:35:33   -   [ee9] code erreur 7
bonjour, ma ee9 a subit quelque modif dont un changement de collecteur admi et papillon de gaz, au moment de faire tourner, ca tourne nikel mais y a un code erreur. le code 7 TPS - throttle position sensor.
quelq un peut il m aider a regler le probleme Confused: Idea
AfR0 Hors ligne
23-08-2008, 18:57:09   -
C'est le capteur de ton papillon qui déconne apparemment.
Déconnecte et reconnecte la sonde qui est dessus, ça résoudra peut-être le problème
23-08-2008, 19:54:08   -
j en ai eu un autre et ca fonctionne, le temoin ne s allume plus au tableau de bord, mais quand je met le contact, j ai toujour les 7unité qui cligniotte rouge a mon boitier pw0
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 915 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 871 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 652 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 358 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 811 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
