molji
09-07-2019, 10:41:02 - [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Bonjour à toutes et à tous ^^
Actuellement "presque" désespérée, je viens demander conseil.
Mon bébé pour changer, ne supporte pas la pleine charge. Je m'explique, lorsque j'accélère, elle se mets en mode sécurité, impossible de dépasser le 2500. J'ai remarqué qu' à l'accélération aux alentours de 1800/2000 il y a un "trou". Je tiens à préciser que j'ai déjà lu pas mal d'articles, mais là je suis perdue.
Je suis obligé de rouler au pas, ce qui n'est pas top.
Je suis ouverte à toutes suggestions.
TsoF
- France Messages : 13 875
09-07-2019, 10:53:44 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Salut,
Est-ce que tu as commencé par regardé si tu as des codes erreurs ? Sur ta Civic je pense que tu dois avoir une prise OBD.
molji
15-07-2019, 19:24:36 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
code erreur p 1236
Laurent342
Honda Civic EJ8
34 - Hérault France Messages : 44
19-07-2019, 05:54:27 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Perte de pression dans le système à carburant.
Tu commences par changé ton filtre à gazole, ensuite go à la crépine du réservoir, tu nettoies tout ça avec du nettoyant frein bien comme il faut et tu testes.
Si toujours rien, il doit y avoir un injecteur qui merde.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
molji
08-08-2019, 12:13:36 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Merci mais déjà tout nettoyer à plusieurs reprise
molji
25-08-2019, 19:13:04 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Après avoir effectué un nettoyage du filtre de la pompe dans le réservoir (qui en avait grand besoin), pouvez vous me dire comment faire pour tester la dites pompe svp ??
Laurent342
Honda Civic EJ8
01-09-2019, 18:32:24 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Avec un mano de pression branché en série sur le circuit d'alimentation en gazole.
Mais ça ne sert à rien de lire une valeur si on ne connait pas la valeur de consigne.
Démonte tes injecteurs et va les faire tester chez un diéséliste pour être sur de ne pas avoir un problème sur la haute pression.
molji
25-02-2020, 08:26:03 - RE: [civic 1,7 cdti] mode sécurité
Je reviens vers vous après plusieurs mois. Effectivement mon turbo était bien hs ?, je l'ai remplacé en oct/nov. Quel plaisir de retrouver son bébé ?. Sauf que hier accident et donc plus de bébé ?????. Merci pour votre aide ?
