[ek4 b16a2] Projet avec catalyseur
Dky Hors ligne
04-04-2020, 20:01:31   -   [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur
Bonjour à tous.
Je m'excuse par avance si le sujet à déjà été traité et pour le coup j'ai mal effectué mes recherches.
Je m'explique. J'ai pour projet de revoir ma ligne du collecteur au pot avec un bon catalyseur sport. Donc j'ai scruté tout le petit forum pour ma petite ek4 afin de connaître le meilleur diametre, les meilleurs combinaisons mais tout vos projets sont decatalisés donc pas dans mes objectifs (logique ).
Je suis conscient qu'avec un catalyseur, je réduit les possibilités de performance. De plus ayant un moteur b16a2, la dimension de la ligne selon vos discussions doit se situer entre 50 et 60 et sur le marché on est plus proche du 60 (donc pas trop adapté si pas préparé) que du 55 50. La seul ligne que j'ai vu qui rejoins le critère est la mongoose mais elle n'est plus sur le marché. J'ai regardé du côté de supersprint mais j'ai peur de la différence de sorti du cata qui ne rendra pas le tout assez homogène.
Alors vous me direz:
Ne nous fais pas ..... Et fais toi du sur mesure. Je vous dirai pas de souci si vous me donnez une bonne adresse d'un mec très professionnel.
Blague à part si c'est la seule solution, je l'envisagerais mais j'aimerais tout de même voir si sur le marché il y a possibilité de réaliser le projet et surtout si c'est viable.
Bon pour rentrer dans le vive du sujet, ma ek4 est "d'origine" au niveau de la ligne. Il y a juste le pot supersprint qui est soudé.
Pour mon projet, je suis parti sur
Collecteur: dc sport 421 ou supersprint 421. Si vous avez meilleur finition internes pour les gazs, je suis preneur.
Catalyseur: srs réglable 200 cel
Et pour le reste et bien j'étais parti sur la ligne mongoose mais plus disponible. Si il y a d'autres lignes qui collent au diamètre plus performante ou qui permettent un Bolt on sur cata je suis preneur.
Maintenant j'aimerais savoir si mon projet est viable en succession de sortie car ça donne du 60 => 57 => ? (en espérant que je ne me trompe pas) pour ne pas perdre en perf pour une voiture catalysé.
Viable en sonorité.
En gros qu'en pensez vous ?
J'espère que vous pourrez m'éclairer ou me décourager car trop tordu. Je précise que ce n'est pas pour tout de suite, je suis en réflexion d'où mon post.
Merci à tous par avance.
(Modification du message : 06-04-2020, 13:31:40 par Dky.)
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 678 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 606 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 930 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 755 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 583 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 113 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 648 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 924 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 877 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EJ9 / EK4] Catalyseur Arkangell31 3 2 082 10-12-2016, 17:28:01
Dernier message: Arkangell31
