[ civic AH53 ] joint spi
Mike 44 Hors ligne
04-10-2018, 18:34:04   -   [ civic AH53 ] joint spi
bonjour.
je recherche un joint spi qui ce trouve a droite quand je suis a l'intérieur du véhicule et qui ce trouve entre la boite et la transmission, je perd de l'huile de boite par la Cry et si aussi il y a un tuto la dessus ça serait formidable. ces pour une civic de 1987 la 1l5.
pour le moment je préfère ne plus roulé avec.
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 36
05-10-2018, 10:20:47   -   RE: [ civic AH53 ] joint spi
Chez Honda tu trouveras ton joint spi.
Pour le tuto, il faut:
- sortir le cardan (à deux c'est plus simple, ou seul avec une petit coup de marteau ou un levier style gros tournevis plat). Sur les AH et leur système McPherson, je ne sais pas ce qu'il est plus pratique de démonter pour sortir le cardan.
- Tu vires l'ancien joint et replace le nouveau en position affleurante du carter de boite, en tapotant.
- Replacer le cardan en faisant attention de ne pas abimer le joint justement
- remonter le reste
TsoF Hors ligne
Sujets : 30
05-10-2018, 10:23:43   -   RE: [ civic AH53 ] joint spi
As-tu regardé ces 2 sujets ? :
- Pour trouver la référence de ses pièces OEM : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
- Les manuels d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Tu devrais avoir en théorie toutes les infos qu'il te faut.
Ma EK3 phase 2 (vendue)
Mon FK2 (vendue)
Ma Mazda 3 165cv
fujiwara a écrit :La cote des NA monte plus facilement que les NA montent la côte Sac
Mike 44 Hors ligne
07-10-2018, 21:52:59   -   RE: [ civic AH53 ] joint spi
Bonsoir.
Merci, pour le moment la pièce n'est plus disponible chez Honda.
Je vais fouiller dans les liens donnés.
Je vous tiens au courant
Mike 44 Hors ligne
09-10-2018, 18:53:07   -   RE: [ civic AH53 ] joint spi
bonsoir a vous.
j'ai fouiller un peu partout et j'ai rien trouvé, d’après mon concessionnaire Honda la bague ferait 35 intérieur 68 extérieur et 9 mm d’épaisseur.
si quelqu’un a quoi que ce soit, j'ai pas envie de la mettre a la casse pour ça. Cry
merci de votre aide
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
09-10-2018, 20:21:52   -   RE: [ civic AH53 ] joint spi
Allez hop, cadeau fais ton choix, tu a juste à rentrer les dimensions :
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 09-10-2018, 20:24:28 par heiki2009.)
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 259 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 12 104 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 2 025 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [D16A9] Montage joint spi côté volant moteur la_bobette 11 4 978 24-01-2016, 10:44:36
Dernier message: FRAGHEUR
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 1 960 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 2 031 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 1 686 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 1 523 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [AH53] B.V Civic Xav79 3 1 537 25-02-2015, 21:22:45
  [AH53-Civic Gen3] Demande d'informations Design-Z 7 2 439 30-10-2013, 19:20:54
Dernier message: lordame
